Круиз-контроль - доустановка
а случайно ни кто не знает того, кто бы мог бы сделать подобное в красноярске ( установить круиз контроль и активировать лимит)
Посмотрите на ucdsys.ru в разделе контакты - возможно там найдете ответ.
ок... сейчас гляну
созвонился.. теперь дело за малым... приобрести кнопки, найти тех кто мне их установит и подсоединит проводку и только затем приезжать к ним...печалька :russian_roulette:
Спасибо за информацию но я чёто рассматриваю фото с отверткой и не могу понять откручивать надо или защелку оттопырить???
Снимаешь клемму с АКБ, берёшь тонкую отвертку вставляешь в прорезь и отщёлкиваешь подушку. После снимаешь окантовку и меняешь кнопку.
Изменено пользователем Takakiya
  • 3 месяца спустя...
Друзья, в Минске и Бресте могу помочь и с кнопками, и с установкой, и с активацией.
Вопрос к знатокам - Что нужно делать у тем у кого уже есть круиз??  Только перепрошиться?
Для чего? Он у вас с завода есть и работает? Или вы сами кнопки докупили и поставили?
Я про активацию лимитатора.
Если круиз не с завода - доставляли и активировали отдельно - то да - поправить конфигурацию и будет счастье.
Круиз с завода, но лимитатор не работает, Может я что-то не так делаю? - вразумите как его настроить)
Если правда не работает, то на ТО попросите посмотреть.
Вклбчается также как и круиз - кнопочкой LIM, при включении скорость зеленым загорится (фотка есть на предыдущей странице). Работает где-то с 25-30 км/ч.
Купил кнопки круиза на Экзисте за 3400, ставил у официалов в "Независимость-Уфа", кнопки они мне поставили, а прошить не смогли, два раза к ним заезжал. На ffclub, уфимской ветке, есть народный умелец, созвонился с ним, он мне без проблем прошил, лимитатор тоже работает, ещё активировал цифровой спидометр)))
Да, в такой. Уже нашел на экзисте за 3800 р. Если провода не нужны, то осталось только найти спецов в Ростове-на-Дону, которые смогут установить и перепрошить БК.
Спеца нашёл в Ростове-на-Дону ?
Подскажите кнопки круз-контроля с кодом 5324720 и 2023237 аналогичны,уж очень стоимость разная на exist. http://www.fordspare.ru/r77/moskva/5324720_ford_pereklyuchatel-kruiz-kontrolya
Выдает как замену
Экзист про 2023237 ничего не знает в плане замены. Как вариант - сделать запрос по ВИН или поиграться со схемой Elcats - будет там этот код или нет.
Или уточнять в Автономии с условием примерки и возврата на месте, если не подойдет.
Всем привет, подскажите помимо самой кнопки круиза нужно ли, что то докупать для его реализации?
Ничего больше не нужно. Только прошивка после установки
