chester001 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 (изменено) Всем привет! У меня mercury mystique 2000 год 2,5 v6 (американский форд мондео). Сгнила задняя поперечина/балка подвески, подскажите от чего подойдет, думается мондео 2? всю подвеску менял от мони 2 кроме шрусов, подошли от кугара - там на 1 шлиц больше. И реально ли самому поменять? был просто форд до этого, знаю как гайки тяжко закорелые откручиваются.. Изменено 30 августа, 2015 пользователем chester001 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NorthZyklon Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 (изменено) @chester001, тоже ищу эту же деталь, только на Ford Contour. Провёл "маленькое расследование", в соседней теме описал свои соображения, там люди на Кугар ставили балку от мондео, почитай, может чем то поможет, тем более что твоя машина есть в таблице совместимости. Вот ссылка на тему, о которой я говорю: http://mondeoclub.ru/forum/topic/115942/ Изменено 2 сентября, 2015 пользователем NorthZyklon 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chester001 Опубликовано 3 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 (изменено) Спасибо за ответ! Читал эту тему как-то. Нашел балку от мони за 10 уе, думаю надо брать, внешне похожи вроде, ато без задней подвески стремно ездить, старый хозяин рычаги к ней приваривал, со временем оторвались и рычаги теперь свободно болтаются в балке). Стоит пока под окном. Друг говорит что контур и мой мистик одна и та же машина, типа контур это европейская версия мистика, по идее если мне станет то и тебе подойдет. Изменено 3 сентября, 2015 пользователем chester001 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NorthZyklon Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 ну да, я тоже так подумал, что должны подойти. к октябрю, думаю, буду себе пробовать ставить от Мондео 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chester001 Опубликовано 3 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) Короче отчет). Купил балку на разборке за 8 уе, почти как новая, где было зачистил пару жуков - все зачистил, обработал и покрасил. Старую когда снимал, так она кусками отламывалась, а развальные болты вместе с кусками балки снялись. Кузов целый, а балка.... Жесть просто.. Короче на меркурий отлично подошла балка от мони + тем кто в Минске, на разборке чел ездит тоже на америкосе и достаточно хорошо владеет инфой что от чего и куда подходит, немного проконсультировали меня. На моторлэнде брал. Единственная печаль что один болт всетаки заломал, 3 болта выкрутил кое-как, слава богу у соседа оказался гайковерт пневматический, что очень облегчило мне задачу вместе с WD-40, которой немало было вылито). Удивили болты развальные и от рычагов, под ржавым налетом оказались совершенно живые болты, что тоже порадовало т.к не хотелось ездить и искать их на разборках. Хз теперь чем выкручивать или высверливать заломанный/закоревший кусок болта, шляпка скрутилась короче. Осталось еще сальник приводного вала поменять, ибо уходит масло ОЧЕНЬ быстро из коробки. Еще вопросик. Поперечину выставлял на глаз по отверстиям с помощью удлинителя и удлиненной головки на 15 вроде (подошла по диаметру отверстия). Так вот собственно если криво поставил, будет ли видно на развале? Колеса относительно друг друга то выставят, а узел целиком по отношению к передней оси (влево/вправо), или как там, будет видно? Плохо разбираюсь пока в этом плане Изменено 3 октября, 2015 пользователем chester001 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) @chester001,Первое фото повеселило фрагмент от задней балки(подрамника) на фоне окурка и носков красовок .смотрица класс.Теперь по вопросу.в народе на это говорят .заднее колесо догоняет переднее.это ког-да колеса стоят не по одной оси..на глаз ты можешь грубо выставить.а когда поедишь на развал.то там все покажет.так .что сильно не переживай .люди годами ездят на машине с битыми жопами.а это уже будет. не совмещение. Изменено 3 октября, 2015 пользователем Проезжий 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chester001 Опубликовано 3 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Ок, спасибо).Фото самому понравилось, даже земля нужный фон дала цветовой)) . Как только течь с коробки устраню, сразу на развал). Только не все берутся делать, типа неее мы таких машин не знаем. Поезду на модный 3д развал, у них прога есть под мою машину, у них даже видел на ферарри, хотя хрен его знает зачем)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chester001 Опубликовано 4 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Что то ступор небольшой, вспомнил что шрус подходит только от кугара, может и сальник тоже от него нужен?. Я правильно понимаю что правильно называется сальник первичного вала(уходит масло с АКПП)? Пытаюсь номерок найти, очень не хочется 15 раз на рынок ездить за сальниками... Товарищ сказал сальник первичного вала, когда был на сто сказали сальник приводного вала, когда ввел на экзисте сальник - мне выдало и первичный вал и первичный вал кпп и привод и тд... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Что то ступор небольшой, вспомнил что шрус подходит только от кугара, может и сальник тоже от него нужен?. Я правильно понимаю что правильно называется сальник первичного вала(уходит масло с АКПП)? Пытаюсь номерок найти, очень не хочется 15 раз на рынок ездить за сальниками... Товарищ сказал сальник первичного вала, когда был на сто сказали сальник приводного вала, когда ввел на экзисте сальник - мне выдало и первичный вал и первичный вал кпп и привод и тд... Приводного вала. Сальник приводного вала. Первичный вал у кпп - это тот вал, на котором маховик сидит. У нас, автоматчиков, бублик. Будешь менять - не забудь на сальнике пружинку подтянуть, иначе будет тоже течь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chester001 Опубликовано 4 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 На e-Bay очень удобная таблица совместимости. Нашел и вроде как подходит . С пружинкой еще не сталкивался, куплю - посмотрим что к чему). Спасибо за советы! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chester001 Опубликовано 6 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 дали мне на рынке сальник, в инете бьется как сальник дифференциала . corteco 12011157B . Что-то я запутался.. Пролейте свет пожалуйста). Это оно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Ну это он и есть. Сальник дифференциала. Его просто обозвали неправильно. Достаточно просто примерно знать устройство коробки, чтобы понять, что иных сальников в районе диффиринциала нет =) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chester001 Опубликовано 6 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Ок, спасибо большое). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
