vagap2005 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 всем привет. ,есть две проблемы,1 вибрация руля на 110 км.ч и 2 сильное биение руля при торможении со 120 км,ч,сразу скажу,колеса балансировал много раз,тормозные диски менял уже 3 раза по кругу,проблема не ушла, ставил другие колеса проблема осталась,а теперь вопрос,гудит подшипник пром вала,может ли эта проблема быть из за него,остальное все в идеале,уже не знаю куда копать,заранее спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир А. Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 У меня было биение при 40-80 км. Колеса несколько раз проверяли, говорят все в норме. В конце концов вылечилось заменой резины. А биение может быть по разным причинам: подшипники, сайлентблоки, рулевые тяги. Естественно колеса и тормозные диски в первую очередь. Из за приводов тоже бывает биение. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagap2005 Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Колёса ставил с другой машины,разницы нет,привода не люфтят,пробег 90000км 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шем Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 ,привода не люфтят Смотрел внутренние шрусы? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир А. Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 А вибрация точно в руле, а не по кузову? Может маховик? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир А. Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 А при торможении может бить из-за заедания скобы суппорта. Промой тормозные механизмы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagap2005 Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Тормоза перебраны,причём все от и до люфта в шрусах нет,акпп 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шем Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 @vagap2005, Бадепн-Баден? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriy_1 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Добрый день! Похожая история, биение чувствуется руками, а когда отпускаешь руль, он начинает слегка "дергается". Колеса(R18 235/45) балансировал недавно и не раз. Сайлентблоки переднего рычага поменяны(все) буквально месяц назад. Как проверить на заедание скобу супорта? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 всем привет. ,есть две проблемы,1 вибрация руля на 110 км.ч и 2 сильное биение руля при торможении со 120 км,ч,сразу скажу,колеса балансировал много раз,тормозные диски менял уже 3 раза по кругу,проблема не ушла, ставил другие колеса проблема осталась,а теперь вопрос,гудит подшипник пром вала,может ли эта проблема быть из за него,остальное все в идеале,уже не знаю куда копать,заранее спасибо! Внутренние шрусы, ступичный. Шрусы на люфты проверять обязательно на яме, на нагруженной машине, ступичный - на биение и люфты. Подшипник пром. вала вполне может так себя проявлять, дефектовать и менять. Всем добра! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagap2005 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 СПС поменяю подшипник пром вала отпишусь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
472 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 СПС поменяю подшипник пром вала отпишусь ну как, поменял ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagap2005 Опубликовано 6 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Поменял правый привод вибраций ушли 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Байкер Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Форд-Мондео 2009 года. После пробега 100 000 постепенно "развилось" то самое "сильное биение руля при торможении со 120". Еще дражайшая заявила о посторонних шумах "где-то впереди". Ничего смешного: она у меня профессиональный музыкант,дружит со звуками, очень хорошо их слышит, многократно убедился, что раз говорит, то что-то придется чинить. Кроме того, я и сам был не доволен тем, как машина преодолевала, скажем так, дорожных полицейских... Почитал форум. Начал с того, что дождался смены покрышек на зимние. Старые были для свалки, и, как ни странно, помогло: биение руля стало "тише" и возникало при сильном торможении. Но шумы и - было совершенно очевидно, - проблема в целом никуда не делись. Поехал к официалам на диагностику. Вердикт: менять все диски (и, как следствие, и колодки, которые чуть перевалили за середину ресурса) и опорные подшипники в амортизаторах (тут я плохо представляю, что это такое). Поскольку ставили оригинал и занимались машиной 3 часа, ценник космический, даже не буду говорить сколько. Но машину не узнать: тормозит как вкопанная, никаких шумов, тем более, вибраций на руле на любых скоростях, а дорожных полицейских переехать - не то, чтобы в кайф, но и никаких проблем. Короче, в данном случае - "сильное биение руля при торможении со 120", - никаких чудес (сменили резину или протерли грязь на ступице, и стало все ОК) не ждите. Тем более, если тормозные диски стоят еще родные при пробеге >100 000 км. Наверняка что-то придется менять. ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 (изменено) ...Поскольку ставили оригинал и занимались машиной 3 часа, ценник космический, даже не буду говорить сколько. ..... Не, ну мне оффы тоже объявили за смену передних дисков и колодок 17500... два диска по 4000 + 4500 колодки. Итого - 12500... Работа - 5000... Это все в оригинале, в магазине всем известном (я так думаю, что при желании можно найти дешевле, но у меня желания не было ). В итоге оффы были посланы лесом, самому было лень - почистили диски со снятием (на месте не получалось, все было забито в хлам) на сервисе ином. Работа одинакова: вывесить авто, снять 2 колеса, открутить 4 болта и собрать все в обратном порядке. За все - 1000 (просто поменять 800)... сорри, только заметил, что из Литвы... Да только и в Ваших краях адекватные мастерские есть... Тем более для данной операции шибко умные приспособы не нужны... Изменено 15 ноября, 2015 пользователем clon76 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marko2011 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Приветствую. Уже три месяца борюсь с проблемой, даже начел думать о замене любимой моньки А проблема такая: на скорости выше 90 км когда отпускаю газ поевляется вибрация в руль и кузов, если давлю на газ или скидываю на N вибрция уходит, делал балансировку не раз, резина гудиер выглядит в норме, менял подушки двигателя, делал развал схождения, не помогает, тормоза полностью новые, при торможение не беот, помогите пожалусто 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wils Опубликовано 24 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 Было вот тоже вот такое недавно - при наборе скорости более 80 км/ч начаналась вибрация, даже задом чувствовалось что машина пытается скакать по дороге))) Снял задние диски - в итоге с внутренней стороны диска убрал грязи на поллитровую банку))) Вибрации после этого ушли, машина не скачет, но заметил вот что - отпускаю руль так же на скорости и он немного дергается сам влево-вправо, при этом ощутимых вибраций нет. По какой причине руль может вести себя так? Зимние колеса, дорога? Или что то все же смотреть/проверить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 У меня наоборот: При торможении на хорошей скорости( на медленной всё нормально) с рулём нет проблем,зато есть лёгкая вибрация по заднице(моей) и в педаль тормоза.На моне3 не сталкивался, подскажите. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 У меня наоборот: При торможении на хорошей скорости( на медленной всё нормально) с рулём нет проблем,зато есть лёгкая вибрация по заднице(моей) и в педаль тормоза.На моне3 не сталкивался, подскажите. проверь вентканалы на дисках тормозных. Забиваются со стороны ступицы, так что только снимать... Было такое. Дальше будет прогрессировать. Я прочистил и километров через 50-100 вибрации ушли совсем. Ну или менять... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 @clon76,Спасибо.Только купил,в праздники не до того,даже не представляю в каком состоянии диски и колодки.Скорее всего надо менять( ты,я понял ,задние имел ввиду?) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Нет, передние. И смотреть именно передние! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) Нет, передние. И смотреть именно передние! Понял,хотя я думал в этом случае било бы в руль. Изменено 14 января, 2016 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagap2005 Опубликовано 14 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Приветствую. Уже три месяца борюсь с проблемой, даже начел думать о замене любимой моньки А проблема такая: на скорости выше 90 км когда отпускаю газ поевляется вибрация в руль и кузов, если давлю на газ или скидываю на N вибрция уходит, делал балансировку не раз, резина гудиер выглядит в норме, менял подушки двигателя, делал развал схождения, не помогает, тормоза полностью новые, при торможение не беот, помогите пожалустоПривода смотри! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витя Крым82 Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 Привет всем из Крыма! Такой вопрос при скорости в 110км/ч и выше идет не большая вибрация по кузову и в руль. При езде ниже 110 вибрация пропадает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
