VityaPooh Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Что-то не нашел в ветке, а что делать если все датчики (родные стоят, 2017 год) показывают одинаково неверные значения, на 0.1-0.2 ниже? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 (изменено) 1 час назад, VityaPooh сказал: Что-то не нашел в ветке, а что делать если все датчики (родные стоят, 2017 год) показывают одинаково неверные значения, на 0.1-0.2 ниже? неверные значения относительно чего ? Идеально откалиброванный механический манометр это редкость, достаточно один раз его стукнуть и надо по новой перекалибровывать ( знакомый- владелец шиномонтажа ). У меня электронный манометр ( на шиномонтаже с моим сверяются ). Показания с датчиками идеально совпадают только один раз- когда откалибровал датчики прибором, потом в процессе эксплуатации на приборной панели они могут расходиться с показаниями манометра, погрешность, по моим наблюдениям, как раз и составляет 0.1-0.2 Бар, при том более правильная - на холодную. Я по началу то же нервничал, потом забил, калибрую ( датчики ) только раз в сезон, при установке колес ( а так как в колесах азот, то и подкачиваю раз в сезон ). Все ОК ) Изменено 12 июля, 2018 пользователем Igor375375 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VityaPooh Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 1 час назад, Igor375375 сказал: неверные значения относительно чего ? Идеально откалиброванный механический манометр это редкость, достаточно один раз его стукнуть и надо по новой перекалибровывать ( знакомый- владелец шиномонтажа ). У меня электронный манометр ( на шиномонтаже с моим сверяются ). Показания с датчиками идеально совпадают только один раз- когда откалибровал датчики прибором, потом в процессе эксплуатации на приборной панели они могут расходиться с показаниями манометра, погрешность, по моим наблюдениям, как раз и составляет 0.1-0.2 Бар, при том более правильная - на холодную. Я по началу то же нервничал, потом забил, калибрую ( датчики ) только раз в сезон, при установке колес ( а так как в колесах азот, то и подкачиваю раз в сезон ). Все ОК ) Манометр на насосе, показывал всегда точно, со всеми шиномонтажными совпадал. Но теперь понятно что прибором калибровать надо, но всеравно ненадолго. Не буду заморачиваться, тем боле погрешность по колесам ровная, не пляшет. Спасибо за разьяснения! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 1 час назад, VityaPooh сказал: Не буду заморачиваться я так и сделал ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolandr Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 В 10.07.2018 в 08:59, DeadlySin сказал: Машина нужна для теста. Удаленно делать не буду. А есть какой-то мануал или что именно нужно проверить. У нас в городе есть представитель UCDS может он сможет. Только надо знать что делать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем 1983 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Не подскажите ребят!активировал функцию,давления в шинах,вроде показывает но не правильно!а показывает крест на крест!или их надо как то обучать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 2 часа назад, Артем 1983 сказал: или их надо как то обучать? да ) https://www.drive2.ru/l/9709231/ оригинал, я как то по случаю в Автономии купил года 2 назад, на заказ, месяц везли из Германии, дорогой сЦуко ) https://www.drive2.ru/l/500764050729205915/ не оригинал, как работает- спроси у владельца ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Some0neElse Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 5 часов назад, Артем 1983 сказал: Не подскажите ребят!активировал функцию,давления в шинах,вроде показывает но не правильно!а показывает крест на крест!или их надо как то обучать? Я себе такой тул брал https://ru.aliexpress.com/item/Newest-EL-50449-Auto-Tire-Pressure-Monitor-Sensor-EL50449-TPMS-Activation-Tool-For-Ford-OEC-T5/32830397998.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.46e93136qXfy2p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_5017311_10065_10068_10059_316_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_452_5017111_10307_5723511_10301_5017211_5017011,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&algo_expid=99cef89f-b437-44b2-a1e1-f1f3e2d2719b-0&algo_pvid=99cef89f-b437-44b2-a1e1-f1f3e2d2719b&priceBeautifyAB=0 работает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем 1983 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 А кто может в московской области их прописать?или в Москве? 5 минут назад, Some0neElse сказал: Я себе такой тул брал https://ru.aliexpress.com/item/Newest-EL-50449-Auto-Tire-Pressure-Monitor-Sensor-EL50449-TPMS-Activation-Tool-For-Ford-OEC-T5/32830397998.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.46e93136qXfy2p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_5017311_10065_10068_10059_316_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_452_5017111_10307_5723511_10301_5017211_5017011,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&algo_expid=99cef89f-b437-44b2-a1e1-f1f3e2d2719b-0&algo_pvid=99cef89f-b437-44b2-a1e1-f1f3e2d2719b&priceBeautifyAB=0 работает. А ты можешь мне их прописать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 1 час назад, Артем 1983 сказал: А кто может в московской области их прописать?или в Москве? А ты можешь мне их прописать? Я могу. У меня обычный серенький приборчик. М.Дмитровская или м.Варшавская 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем 1983 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 8 часов назад, chernich сказал: Я могу. У меня обычный серенький приборчик. М.Дмитровская или м.Варшавская Дай свой номер? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 29 минут назад, Артем 1983 сказал: Дай свой номер? +79256771555 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaciFic23 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Добрый день! А у кого-то было, чтобы датчик засыпал в процессе движения? И как этот процесс выглядит - что показывает в этот момент система контроля давления? У меня на ходу появилось сообщение "Датчик давления в шинах не исправен". Теперь вместо значения давления на левом переднем колесе прочерк. Есть ли смысл будить? Танцевать с бубном как-то или сразу бежать покупать новый? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 545 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 В 16.09.2018 в 15:07, PaciFic23 сказал: У меня на ходу появилось сообщение "Датчик давления в шинах не исправен". Теперь вместо значения давления на левом переднем колесе прочерк. Есть ли смысл будить? Танцевать с бубном как-то или сразу бежать покупать новый? Конечно, сначала надо ткнуть прибором. Отзывается или нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaciFic23 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 А как по прибору понять? Прибор штатный, на нем индикации нет. Когда обучал положение колес - раза с десятого получилось реализовать этот алгоритм обучения, ну а потом беготня вокруг авто на время)) После выскакивания описанного глюка несколько раз включал/выключал зажигание - висела ошибка. Сутки авто простояла без движения и без действий с моей стороны (искал по глючным ссылкам на форуме код датчика оригинального, мониторил цены в емексах с экзистами) - все починилось само. Давление на всех колесах показывает, цифры адекватные, с нагревом колес значения изменяются. Третий день катаюсь - все работает, ошибок нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 38 минут назад, PaciFic23 сказал: А как по прибору понять? Прибор штатный, на нем индикации нет. Когда обучал положение колес - раза с десятого получилось реализовать этот алгоритм обучения, ну а потом беготня вокруг авто на время)) После выскакивания описанного глюка несколько раз включал/выключал зажигание - висела ошибка. Сутки авто простояла без движения и без действий с моей стороны (искал по глючным ссылкам на форуме код датчика оригинального, мониторил цены в емексах с экзистами) - все починилось само. Давление на всех колесах показывает, цифры адекватные, с нагревом колес значения изменяются. Третий день катаюсь - все работает, ошибок нет. Два вопроса: почему с 10 раза и для чего нужна беготня на время? Это я как владелец этого приборчика интересуюсь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaciFic23 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Брал на форуме алгоритм работы с приборчиком, печатал и делал по нему. Так вот у меня никак не получалось войти в режим взаимодействия с прибором почему-то. На приборке никак не загоралась эта тратата, типа подойдите к такому-то колесу, нажмите кнопку и т.д. В алгоритме ничего не менял, просто пробовал раз за разом и ничего, а потом все резко сцепилось и заработало. Возможно на время бегал от счастья, чтобы типа не спугнуть) Помню смутно уже)) Но как проверить прибором отзывается датчик или нет - даже не догадываюсь. Единственная мысль, что через этот сервисный режим, когда дойдет очередь до нерабочего датчика, при нажатии кнопки на приборе, на панели приборов не произойдет переключение на следующее обучаемое колесо. Если есть более простой способ - прошу подсказать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 14 минут назад, PaciFic23 сказал: Брал на форуме алгоритм работы с приборчиком, печатал и делал по нему. Так вот у меня никак не получалось войти в режим взаимодействия с прибором почему-то. На приборке никак не загоралась эта тратата, типа подойдите к такому-то колесу, нажмите кнопку и т.д. В алгоритме ничего не менял, просто пробовал раз за разом и ничего, а потом все резко сцепилось и заработало. Возможно на время бегал от счастья, чтобы типа не спугнуть) Помню смутно уже)) Но как проверить прибором отзывается датчик или нет - даже не догадываюсь. Единственная мысль, что через этот сервисный режим, когда дойдет очередь до нерабочего датчика, при нажатии кнопки на приборе, на панели приборов не произойдет переключение на следующее обучаемое колесо. Если есть более простой способ - прошу подсказать. Да, отсутствие реакции машины (гудок+ индикация на панели) и будет сигнализировать, что датчик не виден. Бегать не нужно. Режим программирования датчиков не выключится. Можно спокойно переползая от колеса к колесу, успевая выпить пиво в промежутках.))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 В 16.09.2018 в 16:07, PaciFic23 сказал: Есть ли смысл будить? Танцевать с бубном как-то или сразу бежать покупать новый? навело на мысль, а батарейка в датчике меняется ? ни кто не пробовал ? может в ней дело ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mad_zerling Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Говорят, не меняется. Замена целиком ниппеля. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaciFic23 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Опять отвалился тот же датчик по тому же сценарию 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeySTP Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Вменяемый мануал по пользованию прибором привязки датчиков есть? На сайте продавана он даже на английском кривой... Ткните носом! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 17 минут назад, alexeySTP сказал: Вменяемый мануал по пользованию прибором привязки датчиков есть? На сайте продавана он даже на английском кривой... Ткните носом! Выключить зажигание, нажать отпустить педаль тормоза. Включить-выключить зажигание три раза, оставить на третий раз включенным. Нажать-отпустить педаль тормоза, выключить зажигание. Включить-выключить зажигание три раза, оставить включенным на третий раз. Прозвучит гудок. Машина готова к программированию. Порядок программирования переднее левое-переднее правое-заднее правое-заднее левое. Нажимая кнопку прибора в районе нипеля каждого колеса добиться ответа машины. Можно нажимать несколько раз, если вдруг с первого раза датчик не ответил. По окончании выключить зажигание. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaciFic23 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Датчик снова самопочинился. По ходу тупо глючный датчик и надо его заменить... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolandr Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Так все таки удалось победить машины 2017 года? Чтобы прописать ДД. Дилер вроде обещает сделать за пару нормочасов, но хз что из этого получится. А в пустую тратить деньги как-то не хочется. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
