Скрытые функции Мондео 5
57 минут назад, eXcuMeP сказал:
Через день делаю Мондео 5, но каких проблем нет. Или ты не то делаешь или я не понимаю в чем проблема! :)
Делал человек, у которого есть этот адаптер. Проблема в том, что не возможно было изменить нужные параметры, они не активные были, хотя значения их были видны, но мне кажется что они не те которые должны быть по умолчанию. Например, для задержки отключения розеток, значения параметра Power point maxtime cfg стояло 0, а должно быть 4500. И при попытки опросить все модули, по каждому было написано по-моему not response.
Изменено пользователем Anton_sar
Переподключить адаптер, перезагрузить программу. BCM то уж точно должен был ответить.
Пробовали несколько раз, 1 час танцев с бубном и безрезультатно. :(
2 часа назад, Anton_sar сказал:
х.з., если он официальный пользователь, пусть бы Дарклео позвонил, ребята охотно консультируют, это их бизнес . У меня не было проблем, сам купил, сам сто раз перенастроил под себя ) проблема скорее всего где то на поверхности, не в машине проблема точно )
Подскажите пожалуйста по ограничителю скорости. Он переключается с шагом в 5 км. Можно ли изменить шаг на 1 км? Поиском искал подобную тему не нашел.
@micr это зависит от кнопок. С китайскими переключается по 2 км/ч.
Всем привет. В очередной раз пытались активировать скрытые функции с использованием Ucds. Теперь это уже через удаленку делал один из разработчиков адаптера. Ничего не получилось. Вердикт - стоит блокировка на Can-шину. Кто-нибудь сталкивался с таким? На авто дилером установлена сигналка Sherhan magiccar 13 может в ней проблема?
10 минут назад, Anton_sar сказал:
Вообще есть блокираторы can шин. У меня стоит. Надо узнать в вашем случае как она отключается, должен быть перевод в разблокированный режим. Вы первый владелец? Может предхоз что-то забыл сказать?
2 минуты назад, chernich сказал:
Первый. Похоже надо у дилера спрашивать.
11 минут назад, Anton_sar сказал:
Блокиратор шин используется для предотвращения прописывания новых ключей при попытке угона
Многие сигналки, извините за выражение, "срут" в шину кучей лишних команд и запросов. Перед прошивкой и любыми действиями, надо лезть из блока сигналки выдергивать предохранитель.
Люди так блоки "приваливали" при прошивке.
Правильно ли понял - по умолчанию прикуриватель обесточивается через 75 минут? Или вообще не обесточивается (страшно в нем что-либо оставлять)? Если через 75 минут, можно самому как-то уменьшить этот интервал?
Да, с завода стоит 75 мин. Мне Passer переписал на 15 мин, отрубается вместе с ГУ.
6 часов назад, Etti сказал:
Можно самому через UCDS или Forscan. Либо здесь в теме писали как, либо на драйв2.ру
Изменено пользователем Vadimsss
Коллеги, на Мондео 5 есть меню автозапирания замков, там можно выставить галку активно, но автозапирание не происходит.
Верно я понимаю что эту функцию нужно активировать через UCDS, дополнительно?
Подскажите, в задних фонарях есть возможность что бы светил обе противотуманки или только одна и нельзя ничего сделать.
Так там вроде только слева лампочки есть.
Изменено пользователем uri46
10 часов назад, uri46 сказал:
слева лампочки есть
Их там нет, только место под них.
@NikFil если ты готов вскрыть фонарь, установить 2 светодиода и провести от левого фонаря провод, то можно))) Но пока этим никто не заморочился.
15 часов назад, NikFil сказал:
Вы их так часто включаете?)
@dym88 хочется симметрии и красоты.
13 минут назад, Димас1979 сказал:
Вообще переход на один фонарь, на сколько я читал, был сделан для отличия от стопсигналов. Ну чтоб не путались.
16 часов назад, NikFil сказал:
Задняя противотуманка и должна быть одна. По международным нормам.
Изменено пользователем Андрей 545
38 минут назад, chernich сказал:
Совершенно верно. Это сделано в целях безопасности.
