Максс Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 БЕДА помогите (после замены подкачивающего насоса на тнвд лукас не могу завести.таскали км 3-4 трубки разваздушивали ,бесполезно.что может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postcash Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 (изменено) Включи зажигание и начинай качать подкачкой(пару минут) Как будешь заводить нажимай на педаль газа и когда заведется подежи обороты 2500-3000 секунд 5. Можешь еще выкрутить клапан обратки и прокачать. Первый способ работает у меня 100% Если не качает подкачка открути ее и переверни верх ногами там есть штуцер, откручиваешь его и качаешь пока не пойдет соляра. Потом закручиваешь и заводишь. Изменено 12 августа, 2015 пользователем postcash 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Беренцев Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) А я обычно снимаю топливный шланг подачи с насоса. Качаю грушей/лягушкой и как начинает идти соляра сразу ставлю шланг обратно и бегу заводиться. Если просто прокачивать (без снятия шланга), то у меня не заводилась. Делаю это при замене фильтра. Изменено 13 августа, 2015 пользователем Беренцев 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максс Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova34 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Прокачать сложно систему но реально. Я прокачивал тасканием на тросу на 5 скорости с нажатой педалью газа до полика, соответвенно с повернутым ключом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo87 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Ни чего сложного! Отпускал с форсунок трубки, отпускал обратку на насосе, вкл зажигание и закачивал лягушкой солярку, пока не пойдет с обратки, потом откручивал клапан отсечки, с под него тоже не хило воздух выходит. потом все закручивал кроме трубок на форсунки и крутил стартером при вкл зажигании, не много по крутив снова качал лягушкой и когда при прокрутки шла солярка с трубок форсунок, затягивал и заводился, все! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Одесса Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 БЕДА помогите (после замены подкачивающего насоса на тнвд лукас не могу завести.таскали км 3-4 трубки разваздушивали ,бесполезно.что может быть? Привет я тоже менял рем.комп на подкачку ,но там стоит шайба если она протерлась нужно ее шлифонуть я брал стекло и пастой для клапанов притирать, потом дошлифовывал шкуркой на стекле 1000.и если она с другой стороны чистая без царапит и гладкая можно просто перевернуть и ставить, ставишь ее потом пружинную шайбу и 4 болтика главное точно поставить без перекосов.Прокачать можно трубки от форсунок открутил помаслал стартером пошла соляра закручивай и меня заводилась сразу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
