Велобагажник и закрытый номер
Всем привет!
Возможно ошибся разделом, но вроде вопрос юридический.
Приобрел сегодня велобагажник на фаркоп, поставил его и понял, что эта фиговина загораживает номерной знак, а это грозит мне штрафом 500-5к.
Как бюджетно и лаконично выйти из этой ситуации? Заранее спасибо!
Вернуть его продавцу, ибо использование устройства по назначению не представляется возможным. Нарушает требование ПДД РФ.
Изменено пользователем asha
Или перевешивать номерной знак на саму приспособу, что бы был читаемый.  :)
Помню был маленький, папа ездил на Москвиче. Краска с номеров облезла и он их отдавал на покраску. Отдавал по очереди на две недели каждый. Вначале один, потом другой. Ездил только с передним номером.
Да и в студенческие годы помню знакомые гоняли без задних номеров.
Сейчас за отсутствие или не читаемость одного из номеров, я так понимаю, ст.12.2 ч.1 - предупреждение или штраф 500 руб.
А вот кстати и на просторах ентернета вроде как разъяснение верховного суда:
http://www.drive2.ru/l/681536/
В общем, смотри ответы из двух предыдущих постов:)
Открываем ГОСТ и ПДД, читаем:
ПДД:
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
2. На механических транспортных средствах (кроме мопедов, трамваев и троллейбусов) и прицепах должны быть установлены на предусмотренных для этого местах регистрационные знаки соответствующего образца
23.3. Перевозка груза допускается при условии, что он:
не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки
Но есть еще следующее:
И.4 Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
И.4.1 Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2 Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3 Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание - Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4 Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, для мотоциклов, мотороллеров, мопедов и снегоходов - не менее 200 мм, высота верхнего края знака - не более 1200 мм.
Примечания
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5 Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
И.4.6 Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание - Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение флага Российской Федерации.
И.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, Буквы или цифры.
Итого: если место установки знака на велобагажнике удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям, (в том числе и подсветки) - то вперед и с песней - (и с распечаткой ГОСТа) вешаешь ГРЗ на велобагажник.
Казалось бы.
Но на самом деле:
И.2 Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Итого: нельзя вешать ГРЗ на велобагажник.
Неправильно понимаешь.
9 февраля 2012 года Пленум Верховного суда принял Постановление № 2, в котором сказал следующее:
«При квалификации действий лица по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ необходимо учитывать, что объективную сторону состава данного административного правонарушения, в частности, образуют действия лица по управлению транспортным средством:
без государственных регистрационных знаков (в том числе без одного из них);
при наличии государственных регистрационных знаков, установленных в нарушение требований государственного стандарта на не предусмотренных для этого местах (в том числе только одного из них);
с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих идентификацию этих знаков (в том числе только одного из них)».
Ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ как раз и предусматривает штраф 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.
Итого: наложить штраф(5000 рублей или лишить прав могут и за отсутствие, установку не на своем месте, и закрытие чем-либо даже одного номера.
Те же яйца, только в профиль! Олег, ну ты че предлагаешь, друг??? :D  :unsure:  Запрещено перевешивать!
С такой штуковиной однозначно вторая часть статьи = 5000 или лишенка. Особенно в ночное время, когда "читаемость" номеров определяется по заднему. Ездил долгое время на авто с белыми номерами и очень много узнал про читаемые/нечитаемые, применение материалов и т.д.
Всем привет!
У тебя же 240 сил - номера и без велобагажника не успеют разглядеть :D
Я правильно понимаю, теперь любые велобагажники с креплением на заднюю дверь/крышку багажника/фаркоп можно убирать из продажи в РФ? Ведь они либо сами, либо вел на них определенно закрывают номер. Теперь только прицеп или крыша, получается. Хотя в случае с сараем, (как у автора темы) два вела уберутся без проблем в багажник. Это в седан я с матюками запихивал.
@mumikaka,
Предложение.
Заказываешь ГРЗ дубликат (сейчас это можно сделать).
Покупаешь рамку для ГРЗ из нержавейки и 2 плафона освещения ГРЗ.
На рамку для ГРЗ укрепляешь плафоны освещения, придумав как закрыть их эл.часть от атмосферных осадков.
Рамку для ГРЗ крепишь на багажник,соблюдая требования (пост 5).
Эл.проводку для освещения ГРЗ соединяешь с бортовой эл.проводкой.
Во как бы всё.
Согласен, много мороки, но вариант не лишаться велобагажника.
А багажник - это уже не транспортное средство.
