"Жёстко" глушится авто
Ситуация в следующем... При выключении зажигания авто глохнет не всегда нормально. Иногда бывает с каким то потряхиванием. Не понимаю в чём дело. У кого такие симптомы были ? Как лечили ?
ЕГР не заглушен. Заправка ВР.
Изменено пользователем sala
Проблема со впускной заслонкой.
Если хочешь, оставь мне в личке свой телефон. наберу тебя и все сделаю.
Ну у меня иногда так бывает, особо не парит :)
Тебя может и не парит, а вот натяжитель ремня грм нарягается серьезно. Там ведь на последнем сжатии колено в обратную сторону откатывается изза комрессии. Изза этого остановка происходит с колбасней. Заслонка перекрывает воздух.
У меня такое бывает после динамичной езды.
После динамичной езды полминуты минимум мотор глушить нельзя вааще.
Думаешь в обратку идёт?
Славо богу, что это редко бывает :)
Ну, и что надо сделать чтобы такого не было?
Предположу - снять заслонку и подпелить ее немного, чтобы немного воздух проходил. Написано в теме про заслонку.
Поправте-ежели чего.
Тоже такое иногда бывает. Думал это из-за коричневого клапана, который идет на заслонку. Если напрягается ремень, это уже серьезно. Вова, расскажи всем что можно сделать.
Обратимся к зажигалкам,они почему глохнут не сразу( карбюратор)- детонация. При хорошем нагреве двигателя бензин самовоспломеняется- двиг работает бензин сасет. Может у вас тоже самое форсунки льют соляря постоянно подается в малых дозах.
На зажигалках сначала убирается подача бензина, потом снимается искра. Так сделано чтобы топлива внутри не осталось и свечи были сухими.
На дизеле просто снимается подача форсунок и все, топлива нет, гореть нечему. Форсунки в дизеле не текут. Дальше мотор крутится с замедлением и продолжает сжимать\выпускать. воздух. Перед остановкой на последнем ходе поршня в каком то горшке поршень не дошел до вмт, остановился и сжатый воздух толкнул его в обратную сторону. Все зависит от того в какой точке произошла остановка. Если поршня встали посередине то давление маленькое и отскока не будет.
Для мягкого глушения установлена заслонка, она также участвует в работе егра. При выключении она закрывается, двигатель получает мало воздуха, плавненько останавливается.
Разница в остановке с заслонкой и без - отлично заметна.
А почему тогда более древние дизеля глохнут нормально без заслонок
Хороший вопрос. Не знаю.
Третий мондео заимел такую заслонку в 2006-7 году. До это заглушался тоже нормально. Может какой то конструктив двигателя имеет значение. На дизеле мк4 проверено многократно - при отключении заслонки мотор глушится жестко. При выключении зажигания заслонка встает поперек и перекрывает впуск, через несколько секунд отходит обратно.
Ну так какие у тебя мысли по лечению этой болезни?
Те же самые как и с управлением турбиной - проверять вакуум, коричневый клапан (только другой), грибок тяги.
Во всех мануалах написано - заслонка работает с системе егр и при глушении мотора.
там вообще хитрая система глушения.
сначала идет заслонка. через буквально через секунду снимается управление с форсунок и регулятора давления.
после остановки еще 5-10 секунд остается питание на шине зажигания и тестируется егр
на моне не проверял, но на куге и фокусе в движении кнопкой не глушится, только двойным нажатием
Получается перемудрили, как обычно и лишний геморрой добавили, даже два!
Всем доброго времени суток. Приехал в отпуск в Петербург на Ф.М.-4диз. машиша стала плохо заводиться. Пожалуйста подскажите где в СПБ можно найти хороший сервис по дизелям.
Сервисов много. разных. Насколько хороши вопрос.... Как правило все начинается и кончается чтением ошибок. Ошибок нет - досвидос....
Если захочешь, я могу посмотреть твой аппарат. но не раньше понедельника. я сейчас в Мурманске. Надумаешь звони 8921 9390134 или пиши в личку.
Спасибо в понедельник позвоню.
