при торможение на большой скорости появляется гул
кто бы мог проконсультировать? У меня Форд Мондео 4 при пробеге 81 тыс км, при торможении на больших скоростях при резком но не критичном нажатии на педаль тормоза появляется гул.
Колодки тормозные с дисками передние недавно менял, задние менял все время колодки, диск тормозной еще не менял. При торможении не вибрации не в руль не в кузове нет, ничего не скрепит, толь ко гул. При разгоне и на больших и малых скоростях гула тоже нет. Что это может быть? Может пора менять задние тормозные диски? Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
Я думаю, если тормозные диски без перфораций или слотов, то источник звука - резина.
У каждой резины своя жёсткость и резонансные характеристики. Есть ещё целая куча факторов, влияющих на издаваемый ею шум - давление, индекс скорости и т.д.
@roman-iv, в какую резину, кстати, авто обут?
@roman-iv, я иногда, когда скажем гашу резко на КАДе со 180кмч до 80кмч тоже слышу вой тормозов достаточно сильный. При этом вибраций и беений нет, поэтому считаю это нормой и технологической особенностью.
При плавном торможении никакого гула нету
  • 5 недель спустя...
а уменя наоборот, при движении задним ходом если педаль тормоза до конца не отпустил идет гул(вой) с чем это связано?
все оказалось намного проще, поменял задние тормозные диски и колодки и все пропало.
Кстати я тут тоже начал замечать что если тормозить с небольшой скорости резко - то гул или вой появляется) Тоже скоро тормоза по кругу менять буду!
