Установка камеры заднего вида
Нужен мозговой штурм по поводу активации поворотных линий https://www.drive2.ru/r/ford/1319427/
Изменено пользователем filatov7
Народ, объясните такую вещь. Комплектация титаниум, камеры и навигации нет, на 8 голову выведен климат. Дилеры утверждают, что на такой монитор камеру вывести нельзя. Но народ тут вроде ставит. Или дилеры не хотят устанавливать или у тех, кто ставил какая-то другая голова?
https://www.drive2.ru/l/10004811/
https://www.drive2.ru/l/8063784/
https://www.drive2.ru/l/8640515/
Дилеры ставить не хотят. Ищите частника или профильный сервис по Фордам в вашем городе.
Все можно, свистят дилеры https://www.drive2.ru/l/7531239/
Изменено пользователем Skodnik
Кто ставил камеру, подскажите. Куда подключается красный провод торчаший из разъема тюльпан?
Провод возбуждения (активации)-это провод, который активирует мониторы в режим заднего вида «плюсовым» током. Провод возбуждения чаще необходим для штатных магнитол и 7”-дюймовых мониторов (данный момент нужно уточнять в технических характеристиках монитора). Провод возбуждения, как правило, не требуется для мониторов 3,5” - 4,3”-дюйма и на некоторых штатных магнитолах включение заднего вида происходит по видеосигналу. Не пытайтесь «схитрить», запитывая мониторы заднего хода от провода возбуждения, так как в дальнейшем монитору потребуется больше времени на включение (нормальное включение за 0,5 секунды, через провод возбуждения потребуется порядка 3-х секунд).
отседова http://avtodroid.ru/kak-podklyuchit-kameru-zadnego-vida-k-monitoru
Понял.
Спасибо.
Всем добрый день!
Вчера стал так же обладателем камеры. На своем опыте выяснил, что крепление от Focus 3, отлично подходит на Mondeo 5, стоит оно порядка 1 тысячи рублей. Камеру использовал оригинальную от Куги 2, так же хорошо внедряется, только распиновку у нее немного другая. Но при наличии распиновки, легко совмещается с нашей.
Вообщем работает! Сзади стало видно!
Кто еще кроме Николая(Электроник) может в Москве активировать камеру?
Активировать или установить? Если именно активировать программно, то посмотрите здесь - http://www.ucdsys.ru/?page_id=42
Есть еще Форд Диагностикс на Дмитровке у окружной железки - думаю, сделают. Их контакты есть на ffclub.ru.
Всем добрый день!
Так, а можно фото как выглядит установленная камера и фото того, что она показывает на экране?
Сделаю. Только в данный момент есть один косяк с выводом на экран. В связи с тем что работы делали на улице, было холодно и под конец мы задолбались в край, не рассчитали расстояние от камеры до кнопки открывания... Как итог камеру пришлось пока поставить в перевернутом положении. На днях решу эту проблему.
А так места там хватает для правильной установки крепежа, но мы поспешили и забыли замерить расстояние, увы :(
Выкладываю фотографии 54ede4117d203ee22ac6b31b381f4457.jpg6ac2a04e14f62e20b61bdd2c312d98af.jpg
1. Можно картинки покрупнее куда-нибудь? /sendspace.com например/
2. Линии двигаются при повороте руля?
3. Какой партнамбер камеры Куги и что для неё ещё нужно? Помню упоминался кронштейн.
Поворотные линии не пробовал активировать. Если найду способ как это сделать, сделаю.
Камеру и кронштейн можно найти на сайте, за ним лучше в личку, чтобы не было рекламы.
Ну и фото покрупнее
Ну и фото покрупнее
Приветствую, пришли адрес сайта, пожалуйста
Может я путаю или что-то пропустил, но поворотные линии, вроде как, ещё никто не смог активировать.
а это как https://www.drive2.ru/l/9472940/
Да нет. Тут же речь о штатной камере. Поворотные линии рисует вероятно всё же камера. Таким образом куговская камера возможно это может. Следовательно если дата-кабель соединён с проводкой, то по идее такая возможность должна бы быть.
как камера может рисовать линии поворотные? у нее датчик поворота руля есть? она отслеживает свое местоположение в пространстве, просчитывает траекторию движения задним ходом??
линии рисует синк, основываясь на показаниях датчика на рулевой рейке
опять же, товарищ поставил оригинал камеру и линий не было, потом полез ковырять синк!! он же правил конфиг синка а не камеры и в итоге линии появились.
Изменено пользователем ArcticFox
подкорректирую - синк я не трогал вообще :) а ковырял BCMi. в нем собака зарыта - как понимаю надо дать авто понять что у тебя стоит камера
ну я не так выразился) уже тоже в курсе, что для активации линий надо в этом блоке поправить байт.
от этого не меняется тот факт, что сама камера играет роль только передатчика изображения. все линии рисует синк и его модуи
