DakotKA Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Друзья, может у кого была такая же проблема - как лечили? После длительной стоянки (с полным баком) не открыть ключом крышку бензобака. Бензин уже почти весь проездили. Ключ вставляется и проворачивается примерно на 50-70 градусов. И все... WD-40 лили, ключ крутили - не помогло. Может что-то другое залить? Уже не знаем, что делать Ломать-пилить жалко, да и еще живем надеждой, что можно решить проблему. Ключ-то поворачивается, правда, не до конца. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 вероятно проблема не в личинке, которую вы смазываете, а в запирающем механизме, который не доступен, он сейчас в горловине, он пластиковый и бывает клинит. Его не смажешь т.к. не подлезешь. Только пробуйте шевелить пробку и крутить ключом одновременно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DakotKA Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Большое спасибо, что ответили! Нам тоже так казалось, что ключ (и личинка) еще живые. Вот только не помню, на сколько градусов поворачивался ключ, когда все открывалось... Вроде около 90 градусов, или нет? Тогда завтра попробую покрутить (пошевелить) крышку, следуя вашему совету. А вам не сложно было бы сфотографировать, как выглядит крышка изнутри (чтобы мне проще было понять принцип действия ее механизма и с какой силой и как лучше крутить, чтобы не сломать все окончательно)? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gav Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 (изменено) Возможно, кто-то пытался открыть крышку. Попробуйте сначала ее плотнее ЗАКРУТИТЬ и только после этого - одновременно пошевеливая ключ и крышку пробовать ее открыть. Также возможны варианты с износом личинки и ключа все-таки... Вот тут разобранная крышка есть: http://mondeoclub.ru/forum/topic/120971/ . Изменено 30 июня, 2015 пользователем Gav 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 там смысл закрывания в том, что цилиндр с тремя направляющими, который вставляется в горловину имеет сечение в нижней части, при повороте ключа или крышки нижняя часть его проворачивается и заскакивает за мет. кайму горловины. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 здесь понятно видно http://images.autopartsway.com/ProductImages/STA/10502.jpg 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DakotKA Опубликовано 1 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Ребята, спасибо за советы и фото с принципом работы! Теперь хоть стало более понятно, что и как там должно поворачиваться. В общем, два дня мы пытались и ключ крутить (только на 60 градусов получается) и крышку шевелить - бесполезно((((((( Не открывается. Теперь думаем найти приспособу какую-нибудь, чтобы зажать крышку и дернуть ее. Только там места очень мало, ни струбцина ни трубный ключ не подходят. Уже реально не знаю, что делать...(((((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DakotKA Опубликовано 1 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Gav, да вряд ли была попытка несанкционированного открытия, машина стояла в гараже. Закрутить тоже попробовали - без результата. Износ ключа и личинки - да вряд ли, этот ключ нормально открывает и обе двери и багажник без проблем, а личинка поворачивается на 60-70 градусов. Скорее всего что-то в самом механизме, который связывает поворачивающуюся часть в горловине и верхнюю крышку. Ну не пилить же!!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gav Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Приспособа для откручивания силой может быть в виде ремня - ленточный съемник масляного фильтра, узкий многоручьевой ремень.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 насколько я помню, труба горловины пластиковая, только окантовка возле пробки металлическая. Все дерганья скорее всего сломают трубку. Есть идея. Если попытаться снять заливную трубку с бензобака и вытащить ее вместе с пробкой из лючка , а можно и вместе с лючком из крыла. Потом залить в трубку смазки, что бы она протекла к пробке и попытаться открыть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DakotKA Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 В общем, думали мы думали, пытались-пытались - вытаскивать трубку из крыла рисковать боимся, велика вероятность все там сломать в итоге, и полкрыла разнести Знакомый моторист (не по профилю, но все таки) предлагает вариант - высверлить нам личинку. Может все-таки дело в ней...А, еще керосина купили - попробуем залить, как WD-40 лили. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ezh Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 облить вдхой и с поворотом ключа вертеть пробку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 (изменено) @DakotKA, "вытаскивать трубку из крыла рисковать боимся, велика вероятность все там сломать в итоге" я не понял, что сломать ? -лючок бензобака с крышкой , одной деталью, вытаскивается из крыла, он там на поворотных фиксаторах стоит, лючок надо провернуть немного против часовой стрелки и вытаскивать из крыла. -труба заливная и трубка развоздушивания крепяться к бензобаку на хомутах . -есть нюанс, в лючке бензобака , под пробкой горловины , справа, есть саморез крепящий заливную трубу к лючку. Если он там есть(это саморез) , то он не даст провернуть лючок в крыле, возможно его придется высверлить наискось. Если вы сломаете горливину , то вам придется купить другую с разборки и проделать все выше описанное, что бы её поставить вместо поломанной. http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?SelItem&t=mWjVPO5q1TwBadU82zK9BagpjBrKMTYZSnLVPMg3UwyZIbbDO9dqwVlKcMudEqrEutjUSrT_3G66KNU/1FzUnJm4sTPRaNSVCnwXb9W82CbxZdXs/VzToglrxRmt4q_8TbvGcAfOWCaZXAUm8M6TvJn8OWYsOlFaiGoe7mk2veUVd6njz/cxVx/KPgKvQIKoC8vM_Esp8C5SzY5_a06q20DPMkyVSVFR_MdRfJW1OKwm05P0L_uC_kwXnN3fpTBugXUTvK3ILy_qocT8viCeQYH5i6cLKqS1iHq01aU80cBJddFyRGGVW0jUHZxAqEmrWECFmq6rprnc6K7T2badZdsgdyrIqfSZLyWviLO5yGoE9jDtlVvZFNthGtE3IPlVlFgH64r_1_WTNOyjgFFlejdi1ALVHCepdG2SG5LLvISyBfmdrGDReiLieN0yH9hrGUrbYM1sMO4QP1/egeTpBrrg46bwIWQca6JGLIE8km/2WxpSd0WK41QR11gL9dWP/HwfH7cb7O_1u/94fYtOBHlMFD3_9KqpgpSI9Y2Jl38V/5lU здесь видно поворотные защелки хостинг картинок bmp здесь видно дырку того шурупа, который может создать проблемы фотохостинг png Если вы высверлите личинку, вы ее не восстановите, вам поставят другую и на связке ключей буде телепаться отдельный ключ для бензобака. Если проблема в пробке, то возможно личинку переставить в другую пробку. Изменено 5 июля, 2015 пользователем KAmen 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DakotKA Опубликовано 16 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 В общем - мы одолели нашу упорную крышку!! WD40 + Ке-ро-син!! сделали свое дело! Крутили-шевелили-лили и она открылась в итоге без потерь, ничего не пришлось высверливать-вынимать-ломать и пр. Спасибо всем огромное за советы и участие в решении нашей проблемы! Пока что положили вынутую крышку в плошку с керосином, пусть полежит пару дней, а потом зальем полный бак уже и регулярная профилактика нам в помощь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gav Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Какая экономичная машинка ))))). Теперь бы после ВД-шки и Керосина правильно промыть и смазать, а то беда повторится очень быстро. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
