chicho Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 как общую рекомендацию Да, именно так. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsp Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Заменил радиатор кондея! Все супер!!! Тупизма нет, динамика, вроде как, даже лучше стала, АКПП переключает идеально,после остановки и выключения двигателя вентиляторы не работают. Все как и должно быть! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamse Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 @maxsp, Да, тут и сот нормальных нет. Вопрос, а температура на приборке росла? К красной зоне лезла? @chicho, Масло менял около 30, вряд ли оно так быстро испортилось. Правда, менял частично - слили/залили. Еще наблюдения: сегодня в пробке тупеж и дерганье стало совсем невыносимым. Подключил синезуб, смотрю температуру: за бортом показывает 46, тепература всасываемого(?) воздуха 85-97(!), температура охл. жижи 102-104. Вырубил кондей нахрен. Бац! Стало сильно лучше по тупежу/дерганью, температура охл. жижи 92-97, всысываемого воздуха 65-72. Мысли: 1. таки поменять радиатор. 2. может от такой температуры греется какой-нить мап или датчик температуры? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsp Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Не! Темперетура всегда в норме была! А вот вентиляторы работали постоянно! После выключения мотора минуты 3-5 ещё крутили! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamse Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Это вселяет некоторую надежду. Попробую таки в выходные радиатор махнуть и добраться до мапа. Реально - то двигло горячее и лезть туда опасно, но ехать нужно им времени нет Думаю, если радиаторы все равно снимать - заодно и до мапа доберусь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamse Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Итак, помыли радиаторы. Результат: + дерганье стало сильно меньше, тупеж ушел. Вцелом, пробл.ему моджно считать решенной. - накрылся моторчик печки /не связываю с промывкой/ - уходит антифриз, поеду к тому кто делал, пусть смотрят. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 @Bamse, помыли или поменяли? Если мыли - то со снятием? Чет у меня мысль, что когда-то где-то кем-то были смешаны несмешиваемые антифризы, что привело к отложениям на радиаторах, рубашке, а даже небольшая пленка может сильно снижать теплоотдачу. Полный слив-залив антифриза помогает частично решить проблему, но лучше либо промывка, либо замена радиаторов с промывкой. Просто обычно даже пар помогает (если соты целые). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamse Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Проблема вернулась.Что имеем: - Радиатор кондея чистый промытый. - Основной радиатор новый /неоригинал/ - ДЗ чистая - Свечи, масло, фильтра новые. - Бензонасос новый /Крауф/ - Клапаны заслонок проверены, один поменян на ВАЗ -Я нихрена не понимаю (с) Почему после чистки СРАЗУ появилась резвость и прошла дерготня, а после ЗАМЕНЫ радиатора опять появилось? Совпало? Что может быть такое в новом, пусть и неоригинальном радиаторе, что мешает? МАР не трогал ни до ни во время ни после чистки. Катушки тоже не трогал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 (изменено) Возможно, после замены радика Т на улице была благоприятной- совпало. И так - еще одно мое предположение выше одним постом. Т.е. некое окисление/покрытие осадком рубашки блока. Итого Т жижи норм., а самого двигла - не норм. Но это вряд ли. MAP. Что с каталитиком? Есть или нет, сколько он пробежал? Термостат-то в норме? Изменено 24 июля, 2015 пользователем chicho 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamse Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 @Mixrud, Писал: дроссель чистый, свечи новые. После чистки дросселя улучшилась работа, но тупеж и дерганье осталось. Про нормальный бензин... Это самое распространенное, что говорят мне в сервисах, когда не могут найти проблему. Мол, вы залили хреновый луц, сам дурак. Я реально не верю, что на 6 РАЗНЫХ заправках мне всегда попадался хреновый бензин. Вот просто постоянно и всегда хреновый. И на ВР и на Луке и на Газпроме и Роснефти тоже. Где все заправляются нормальным бензином, который я никак не могу найти? Это какая-то секретная заправка или собственное производство? Наболело, чесслово! Заправляю три машины на одних и тех же заправках одним и тем же бензином, но вот именно в мондео мне льют ослиный суррогат. Агрррххх.... @chicho, Катал есть, лямбда выдает почти идеал, так что наверняка с ним все ок. Термостат я не проверял, но т.к. не греется даже в адовых пробках с кондеем - то почти уверен что с ним все в порядке. Попробую таки почистить МАР для остатку. Найти бы еще кого с 2,3 чтобы катушки одолжить минут на 20 протестировать... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wils Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Ну так то еще никто не отменял так же влияние температуры всасываемого воздуха, не зря придумали интеркулер... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson_kk Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 @Bamse, Что в итоге? Удалось выяснить причины? У меня похожая ситуация, дёрганье в пробках, при плавном разгоне, при торможении. Пробег 76т.к. По ощущениям, включенный кондей усугубляет ситуацию. Ощущается как провалы, подхваты, дополнительное торможение в момент переключения передач сверху вниз. Что сделано: 1. Замена опор двигателя, правая и нижняя. Левую (со стороны АКПП) пока не менял, говорят она вечная? После замены правой (гидро) пропала вибрация на х.о. в режиме D, двигатель стал работать тише, исчезли толчки по кузову при проезде неровностей. Дилер уверял, что менять не нужно. Авто не на гарантии. Замена нижней опоры заметного влияния не оказала. 2. Замена свечей, промывка форсунок, чистка дроссельной заслонки, замена моторного масла (Neste Oil Standart 5W30), фильтров. 3. Замена масла в АКПП, на установке, с вкл. двигателем. Прогнали 11л, масло Motul для АКПП. После замены были ощущения уменьшения сопротивления раскрутке двигателя на 1-3 передачах, стали тише "завывания" на малой скорости (1-2 передачи). 4. Сброс адаптации АКПП у дилера. Температура двигателя и АКПП не поднимаются больше 93 градусов (контролировал ForScan'ом + сервисное меню приборной панели). Радиаторы не мыл. Всё это не помогло. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Радиаторы помыть, проверить IMRC, промыть MAP и EGR. И люди вот что делают )): http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=18126&p=241368 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamse Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 @mihelson_kk, Не победил пока. Сейчас машина тупит с момента завода, обороты иногда немного плавают на ХХ и на драйве. Проверил заслонку - чистая, грязи после чистки не появилось. Свечи поменял для очистки совести - старые в идеале были - результата ноль. Есть подозрение ка катушку - когда менял свечи обнаружил похожую на пробой полосу. До МАПа так и не добрался - сверху не получилось извернуться, снизу пока не было случая. ДУмаю получится на неделе, буду менять рычаг и сайленты, сниму защиту и заодно. ... если все не поможет - видимо буду выбивать катализатор, больше идей нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 видимо буду выбивать катализаторТоже вариант, между прочим. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamse Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Так. Поменял 2 катушки. Машина поехала сильно веселее. Теперь для остатку поменяю оставшиеся две и мап почищу. К слову: ни один из 3-х сервисов не указал на катушку и даже банально не снял ее посмотреть. Ошибок никаких, смотрели компом в движении - ноль. В итоге товарищ в непрофильном сервисе посмотрел катушки, сразу указал на пробой в одной. Кстати, сервисе которые не могли найти эту катушку сильно известны и любимы нами. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixelland Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 У меня промывка радиатора не помогла Выдернул шток из ЕГР 2.0 145 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamse Опубликовано 31 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 @pixelland, Какие были симптомы? Чек загорался? Результат? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AK.76 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Быти три форда с одним двигателем дюратек 2.0 (второй фокус, мондео 3-й, сейчас мондео 4-й). Все три тупили в жару после 60-80 тыс пробега. Мыл радиаторы, впускной коллектор перебирали, высоковольтку менял полностью, менял поочередно датчики, бензонасос, чистил заслонку и форсунки. Помогало на короткий промежуток времени. В итоге забил. На других авто такого затупа не видел. Интреесно кто найдет причину. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter106 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 У меня промывка радиатора не помогла Выдернул шток из ЕГР 2.0 145 2,3 так же сделал, правда при прогреве машины попахивает сильно маслом...... Симптомы были такие как выше описано. Кстати, прежде промыли все, результат ненадолго хватило. уж очень много хотят за эту деталь.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixelland Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Симптомы - тупил на разгоне.чуть отпустишь педаль тихо разгоняется Чек горел по егр и кату На холодный двигатель затупов не было Выдернул шток егр - затупы ушли Теперь надо с температурой разобраться - руки не доходят 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TU-154M Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Быти три форда с одним двигателем дюратек 2.0 (второй фокус, мондео 3-й, сейчас мондео 4-й). Все три тупили в жару после 60-80 тыс пробега. Мыл радиаторы, впускной коллектор перебирали, высоковольтку менял полностью, менял поочередно датчики, бензонасос, чистил заслонку и форсунки. Помогало на короткий промежуток времени. В итоге забил. На других авто такого затупа не видел. Интреесно кто найдет причину. Проверьте клапана imrc - очень по симптомам на них похоже, летом очень сильное было про них обсуждение http://mondeoclub.ru/forum/topic/40503/?do=findComment&comment=2997856 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AK.76 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Спасибо, не успел IMRC проверить, продал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий К. Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Если 2.3 на мондео аналогичен 2.0 на фокусе, то проверьте вакуумные клапана, которые отвечают за длину впускного корректора и вихревые заслонки. Клапана как раз летом от температуры выходят из строя и машина начинает тупить. Если неисправность в вакуумных клапанах то чек обязательно загорится! У меня т. проблема. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamse Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Если неисправность в вакуумных клапанах то чек обязательно загорится! У меня т. проблема. Вообще не факт. У меня они дурили около месяца - чек зажегся один раз когда совсем дергалось в пробке. Погасил его и больше он не зажигался, не смотря на то, что клпаны поменял далеко не сразу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
