Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Какие лампы в фарах, противотуманках, габаритах и. т. п.
Сообщений в теме: 700
#41 OFFLINE   Alex-Fox
Alex-Fox
  • Мондео клуб
  • 666 Cообщений
  • В клубе с: 15-Июль 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM-5, 2.5л Titanium. LED. Navi.
Отправлено 27 Июль 2015 - 18:05
Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Mazda 6 и Hyundai i40: светодиоды против ксенона
#42 OFFLINE   Alex-Fox
Alex-Fox
  • Мондео клуб
  • 666 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Июль 2015 - 13:32
такие лампы подойдут в номерной знак??? http://www.ozon.ru/c...m_term=31230695
или всё таки лучше такие?? http://www.ulmart.ru/goods/574997
#43 OFFLINE   stels911
stels911
  • Мондео клуб
  • 544 Cообщений
  • В клубе с: 29-Март 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео Титаниум 240 л.с.
Отправлено 28 Июль 2015 - 13:46
Лучше вторые
#44 OFFLINE   Alex-Fox
Alex-Fox
  • Мондео клуб
  • 666 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Июль 2015 - 13:49
Лучше вторые
а какие отличия? первые вроде как серебристый свет??
#45 OFFLINE   stels911
stels911
  • Мондео клуб
  • 544 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Июль 2015 - 13:55
Рассеивание, первые направленные, а у вторых рассеивание 360 градусов. Первые не будут освещать номер. Если хочешь филипс то такие бери http://www.philips.r...gledsubcategory
#46 OFFLINE   Alex-Fox
Alex-Fox
  • Мондео клуб
  • 666 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Июль 2015 - 14:08
У нас PHILIPS закончились, только Osram остаётся купить))
#47 OFFLINE   Alex-Fox
Alex-Fox
  • Мондео клуб
  • 666 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Июль 2015 - 14:19
LED 8000K будет многовато?
#48 OFFLINE   stels911
stels911
  • Мондео клуб
  • 544 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Июль 2015 - 14:20
особо не хуже чем филипс. 6000 ставь будет норм. Сам такие поставил, белый свет.
Сообщение отредактировал stels911: 28 Июль 2015 - 14:21
#49 OFFLINE   AGurskiy
AGurskiy
  • Мондео клуб
  • 1 068 Cообщений
  • В клубе с: 24-Ноябрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo V 2.5 Белоснежный
Отправлено 28 Июль 2015 - 15:24
себе такие поставил, 4000 К
#50 OFFLINE   AGurskiy
AGurskiy
  • Мондео клуб
  • 1 068 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Июль 2015 - 11:08
может кто подскажет, поставил диоды вот такие в плафон освещения околодверного пространства, так при открытии двери обычная лампа горит, а диод только один раз моргает и все, света нет.. оба светодиода так себя ведут...в чем дело то может быть?
#51 OFFLINE   kazkad
kazkad
  • Мондео клуб
  • 463 Cообщений
  • В клубе с: 29-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео-5, тренд
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 29 Июль 2015 - 11:25
Попробуй перевернуть лампы - поменять полярность.
#52 OFFLINE   AGurskiy
AGurskiy
  • Мондео клуб
  • 1 068 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Июль 2015 - 11:31
Менял, не помогает, машину заводишь, все работает нормально, горит постоянно, глушишь, какое то время горит, ставишь на охрану гаснет и опять только раз моргает когда открываешь дверь, такое чувство, что включается какой то режим энергосбережения после постановки на охрану и до запуска двигателя, при включении зажигания та же тема, моргает... с обычной лампой такого не происходит...
Сообщение отредактировал AGurskiy: 29 Июль 2015 - 11:32
#53 OFFLINE   kazkad
kazkad
  • Мондео клуб
  • 463 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Июль 2015 - 11:53
Понял. В наши плафоны надо ставить диммируемые светодиодные лампы, т.к. плафон там диммируемый (плавно затухающий свет). Обычные светодиоды эту функцию не поддерживают. Такая же беда у меня была на вытяжке. Купил светодиодные лампы подороже с указанием, что диммируемые - стало работать.
Поддержка по автолампам Филипс - +7 495 937 93 53 Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 по московскому времени
Сообщение отредактировал kazkad: 29 Июль 2015 - 12:04
#54 OFFLINE   AGurskiy
AGurskiy
  • Мондео клуб
  • 1 068 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Июль 2015 - 12:17
понятно, спасибо..но они же горят при работающем двигателе и некоторое время после глушения...и так же гаснут.. вот странно почему после снятия с охраны только моргают...
#55 OFFLINE   kazkad
kazkad
  • Мондео клуб
  • 463 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Июль 2015 - 12:22
Попробуй поговорить с тех поддержкой Филипс. Я высказал свое мнение. Думаю обманка здесь не поможет, проблема скорее всего именно в диммировании.
#56 OFFLINE   stels911
stels911
  • Мондео клуб
  • 544 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Июль 2015 - 13:38
Какие поставил подороже?
#57 OFFLINE   AGurskiy
AGurskiy
  • Мондео клуб
  • 1 068 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Июль 2015 - 14:10
за пару 780р.
#58 OFFLINE   kazkad
kazkad
  • Мондео клуб
  • 463 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Июль 2015 - 14:16
Диммируемые подороже я ставил в вытяжке на кухне (220в). Боюсь, что в автолампах не бывает диммируемых светодиодов из-за маленьких размеров. Может что-то подскажет техподдержка, москвичи, позвоните. Поддержка по автолампам Филипс - +7 495 937 93 53 Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 по московскому времени
#59 OFFLINE   Alex-Fox
Alex-Fox
  • Мондео клуб
  • 666 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Июль 2015 - 20:18
Что скажете по поводу вот таких в ПТФ???? http://avtomobilnye-...-5W-s-linzoj-30
(она имеет светодиодную линзу 30 градусов. Благодаря этой линзе образуется плотный световой поток с силой света более 1000 кд, который максимально осветит Ваш путь)
Думаю это то что нам нужно, т.к. родные рассеивают свет, а эти направленные, глядишь и света добавят к ближнему))
Сообщение отредактировал Alex-Fox: 30 Июль 2015 - 20:18
#60 OFFLINE   stels911
stels911
  • Мондео клуб
  • 544 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Июль 2015 - 20:21
Возможно и добавят но думаю слепить сильно ночью будут встречные
