Димас1979 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 (изменено) У меня есть набор пластиковых ковырялок для таких целей. Но пробовал и отверткой. Если боитесь, то подложите кусок тряпки, сложенной вчетверо в место упора отвертки. Сам откуда? Изменено 18 августа, 2015 пользователем Димас1979 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArcticFox Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 @Димас1979, из москвы) с горем пополам поменял все-таки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Fox Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Поставил себе такие http://www.philips.ru/c-p/127994000KX2/x-tremevision-led-led-interior-lighting на 4000К не было поставил на 6000К, теперь задним ходом еще светлее 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) Для тех, кто все таки повредил или вырвал усик (как я))), подходит фонарик подсветки номера от S-Max. Номер на фото. Мне подошел идеально. Изменено 19 августа, 2015 пользователем Димас1979 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uri46 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Кстати..в июне когда забирал Мондео у дилера..в салоне стояли копмлектации со светодиодными ПТФ...может у кого стоят..отпишитесь как светят...может просто тогда купить у дилера... Тема заглохла...скукотища.... Был вчера у дилера, опять стоят Мондео со светодиодными ПТФ...всё выяснил, в комплекте с завода такой комплектации нет..доп.оборудование.. Делает OSRAM...По крепежу скорее всего подойдут кроме Мондео, и на Фокус, вообщем на все от Форда... Принцип - два в одном - Дневные ходовые - они же противотуманки - источник света разный - смотрятся отлично...стоят у моего дилера 17000 руб. Блин...есть фото.. номер... ценик... коробка комплекта...но какой же геморой - сидеть и урезать фотки до требуемого размера... во..кое как... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro_boldyrew Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 (изменено) Тема заглохла...скукотища.... Был вчера у дилера, опять стоят Мондео со светодиодными ПТФ...всё выяснил, в комплекте с завода такой комплектации нет..доп.оборудование.. Делает OSRAM...По крепежу скорее всего подойдут кроме Мондео, и на Фокус, вообщем на все от Форда... Принцип - два в одном - Дневные ходовые - они же противотуманки - источник света разный - смотрятся отлично...стоят у моего дилера 17000 руб. Блин...есть фото.. номер... ценик... коробка комплекта...но какой же геморой - сидеть и урезать фотки до требуемого размера... во..кое как... как я и думал не с завода делают. тогда проще купить светодиоды я выше рассказывал ценник 5 т.р. интересно посмотреть сколько от них света чтобы вообще развеять все сомонения..... Изменено 29 августа, 2015 пользователем pro_boldyrew 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivannikov87 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Решил поменять лампы на светодиоды в зеркалах которые светят в низ. Снял плафон, а он не разборный. Только 2 клемы торчат и все. когда горит нагревается, понял что внутри лампа накаливания. Получается она меняется в сборе? и есть ли такие светодиодные? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Решил поменять лампы на светодиоды в зеркалах которые светят в низ. Снял плафон, а он не разборный. Только 2 клемы торчат и все. когда горит нагревается, понял что внутри лампа накаливания. Получается она меняется в сборе? и есть ли такие светодиодные? Читай выше, уже все вскрыли их и заменили на светодиоды 30 мм. Я нашёл очень яркие, но длина 28 мм, я подогнул усики и они встали, как родные. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro_boldyrew Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Ток зачем их менять? Так для удовольствия если.... Лампа и так светит ярко, плавиться там нечему да и работает она редко. Вот птф это да, с лед фарами желтые птф не красиво прям как минимум. Да и h8 h11 лампы греются нехило, светодиодам там место.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Ток зачем их менять? Так для удовольствия если.... Лампа и так светит ярко, плавиться там нечему да и работает она редко. Вот птф это да, с лед фарами желтые птф не красиво прям как минимум. Да и h8 h11 лампы греются нехило, светодиодам там место.... Всю жизнь считал, что ПТФ по умолчанию должны быть жёлтого цвета, чтобы сквозь туман свет проникал получше (или под ним, как угодно). Так что тут дело не в красоте, а в безопасночти. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro_boldyrew Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Всю жизнь считал, что ПТФ по умолчанию должны быть жёлтого цвета, чтобы сквозь туман свет проникал получше (или под ним, как угодно). Так что тут дело не в красоте, а в безопасночти. Ну у нас мега туманы оооочень редко, поэтому об этом как то не задумывался.... Возможно. Хотя и белый свет тоже пробьется думаю)))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AGurskiy Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Ну у нас мега туманы оооочень редко, поэтому об этом как то не задумывался.... Возможно. Хотя и белый свет тоже пробьется думаю)))) Бывает, что и одного раза достаточно... Лично я против и считаю это колхозом. Посмотрите не автомобили премиум класса, там туманки ни белые ни ксеноновые и т.п., а все потому что белый свет туман не рассеивает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Ток зачем их менять? Так для удовольствия если.... Лампа и так светит ярко, плавиться там нечему да и работает она редко. Вот птф это да, с лед фарами желтые птф не красиво прям как минимум. Да и h8 h11 лампы греются нехило, светодиодам там место.... А зачем ксенон или белый свет в ПТФ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro_boldyrew Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Бывает, что и одного раза достаточно... Лично я против и считаю это колхозом. Посмотрите не автомобили премиум класса, там туманки ни белые ни ксеноновые и т.п., а все потому что белый свет туман не рассеивает. ну если уж честно то птф на м5 устроена так что больно то она туман не рассеит. Где я живу там озера и иногда бывает мощный туман но трудностей не замечал. Просто видимость минимальна и тупо не надо гнать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArcticFox Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 @Димас1979, так это высшей степени круто на дороге в солнечный день врубить ближний и ПТФ, да еще и сзади тоже ПТФ) иной раз думается дай волю они бы весь перед утыкали фарами и все включили бы ДНЕМ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro_boldyrew Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 А зачем ксенон или белый свет в ПТФ? чеб красиво было)))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro_boldyrew Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 (изменено) @Димас1979, так это высшей степени круто на дороге в солнечный день врубить ближний и ПТФ, да еще и сзади тоже ПТФ) иной раз думается дай волю они бы весь перед утыкали фарами и все включили бы ДНЕМ смешно конечно но когда 170 и более идешь тебя должно быть видно из далека и поэтому я лично не езжу только с габаритами. Нашу светодиодную полоску сразу и не заметишь и газель какая нибудь вылезет из правого ряда..... Чем лучше тебя видно тем безопасней. Поэтому включаю блидний и птф всегда. Изменено 1 сентября, 2015 пользователем pro_boldyrew 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArcticFox Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 @pro_boldyrew, так в ПДД так и сказано, что при движении на трассе должны быть обязательно включен либо ближний либо ПТФ...я про город имел ввиду. стоишь иной раз в пробке а на встречке стоит и ПТФ и ближний и ДХО...солнце шпарит))) вот накой он это все врубил? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro_boldyrew Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 @pro_boldyrew, так в ПДД так и сказано, что при движении на трассе должны быть обязательно включен либо ближний либо ПТФ...я про город имел ввиду. стоишь иной раз в пробке а на встречке стоит и ПТФ и ближний и ДХО...солнце шпарит))) вот накой он это все врубил? ну в пробке незнаю зачем все. Кстати про птф не слыхал в пдд, там дхо или ближний вроде. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArcticFox Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 @pro_boldyrew, раньше было...году в 2009 меня останавливали, тогда еще ДХО не было вроде, птф были 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro_boldyrew Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 (изменено) Да и кстати не считайте меня идиотом который гоняет как сумасшедший просто на трассе у нас минское шоссе есть отрезок автомагистрали и там часто свободно идешь себе спокойно в левом ряду 170 никого не трогаешь камер нету мондюк как влитой плывет..... Изменено 1 сентября, 2015 пользователем pro_boldyrew 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro_boldyrew Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 @pro_boldyrew, раньше было...году в 2009 меня останавливали, тогда еще ДХО не было вроде, птф были если честно я пдд давно не смотрел)))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AGurskiy Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Да и кстати не считайте меня идиотом который гоняет как сумасшедший просто на трассе у нас минское шоссе есть отрезок автомагистрали и там часто свободно идешь себе спокойно в левом ряду 170 никого не трогаешь камер нету мондюк как влитой плывет..... Поделитесь, где это?? У меня дача под Можайском и первые 100 км от Москвы обычно не разгонишься особо, сторублевка не в счет.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro_boldyrew Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделитесь, где это?? У меня дача под Можайском и первые 100 км от Москвы обычно не разгонишься особо, сторублевка не в счет.. после лесного городка и до голицино можешь притопить. Я там и больше 200 ездил пока не попадал тфу тфу. Пару раз правда триноги замечал, притормаживал, но обычно тишина... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 чеб красиво было)))) Вот и LED в зеркало тоже чтобы красивенько было и по фэн-шую))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
