Размер колес (шины и диски)
Привет Всем,
При покупке Мондео 5 дилер поменял колёса на зимние с ориг.дисками на 16, а летнюю резину с 19 дисками положил в багажник. Теперь подходит время менять эти колёса и хотелось бы спросить — болты от оригинальных 16-х дисков подойдут на оригинальные 19-е?
Не влезут 19ые колеса в багажник :)
лето 235/50/18
Интересно посмотреть как смотрится такой профиль на 18 колесах.
Кто ставил 19-е диски. Как вообще по нашим дорогам и направлениям ездить? Или не стоит это того?
@kolandr, кто-то и 20-е ставил. Тут уж какие у тебя дороги, многие останавливаются на 18-х. Можно словить яму, а можно и не словить и какие будут последствия. Плюс на 18-х помягче едет, но это сугубо личное мнение, так сказать задницу не обманешь.
Подскажите еще может кто знает резина  235/45 R19 влезут или только 235/40 R19?
По шинному калькулятору 235 50 18 и 235 45 19 один и тот  же размер, на 235 50 18 ездиют и не знают проблем, значит и 235 45 19 тоже влезит
Это уже интересней. Если встанет такая резина то уже не так страшно 19 колеса брать.
Получается 2 мм разница я думаю некритично. Просто я так понима 235/50 18 это предел там сантиметра по 2 в арках остается. У кого 235/50/18 отпишитесь при полном вывороте колес и при полной загрузке нигде не цепляет?
Ничего не чиркает и не цепляет
Есть еще пример с 19 на 245\45, а это разница с 69.2 см на 70.3 см
Я тоже хочу на родные борбеты купить 235\45, бо 40 то будет больно :)
Боюсь 245/45 будет много и цеплять да и на диск 8j некрасиво будет.
Ну стоит на мондео 5 такой размер, правда диски не родные, и есть подозрение что там вылет 8.5
Но даже при полной загрузке универсала - не затирает
Изменено пользователем yarikVN
8,5 это не вылет, а ширина диска. Родные размеры для 19-ого радиуса 8j*19. А вылет скорее всего действительно меньше.
Изменено пользователем My39ka
8,5 это не вылет, а ширина диска. Родные размеры для 19-ого радиуса 9j*19. А вылет скорее всего действительно меньше.
8.5 это и правда ширина. Но вот для 19-го вы удивитесь но ширина родных дисков 8. Можете на сайте глянуть. Так что 245 максимальная ширина резины которую не особо рекомендуют ставить. Поэтому и задался вопросом. 235/45 R19 влезут или нет. Знаю точно лезут 245/40 R19 но они бубликом стоят))))
Описался, конечно 8j*19. Поправил. Вся информация есть в разделе FAQ
Остаётся вопрос брать ли 19-е
Так вам же ездить, нравится-берите и "пусть весь мир подождет". ))
Вопрос заключается в том что я сейчас в поисках 18-х в итоге 18 получаются чуть дороже 19-х. При этом с 18 большая засада что нет 18 почти нигде кроме МАК ALUTEC и Borbet. Смотрю только качественные диски с заводскими параметрами и хорошую резину.
19-е  нравятся. Но пугает профиль. Всегда на 60-м ездил и не думал.
Изменено пользователем kolandr
Но пугает профиль
Тут только либо искать владельца мондео с 19-ми дисками и покататься, либо взять например мазду-6 на тест драйв и посмотреть, но мазда сама по себе жестче, даже и не знаю, что предложить.
Хорошо. Интересно есть тут на форуме владельцы 19-х катков из Ростова-на-Дону. Интересно прокатиться. Хотя бы на пассажирском и почувствовать разницу с 16-ми колесами)))
@kolandr, с 16-ми разница точно будет =))) Конечно не корректно сравнивать, но всё же я чувствую разницу между летом 235/50R18 и зимой 235/55R17.
Вариантов нет надо пробовать. Кстати 235/50 18 нормально зашли не цепляют при полной загрузке? А то думаю 235/45 R19 поставить. А они на 2 мм больше.
Нигде ничего не цепляется и не затирает.
Спасибо.заказал 235/45 r19 будем экспериментировать. По сути тот же 235/50 r18 а 2мм думаю роли не сыграют.
