Размер колес (шины и диски)
В 08.06.2019 в 08:36, vitaloleg сказал:
меня больше ширина волнует 245.
Разница по высоте от штатных будет 16,75 , многовато.
Всетаки я купил и поставил летнюю Kumho Ecsta HS51 235/55 RZ17 103W XL. Резина офигеная, её приктически не слышно, мелкие кочки и ямы совершенно не замечает,   как будто пересел на машину классом выше. После Пирелли просто земля и небо! Постаил и поехал из Питера в Пермь,  проехал 2100км от резины только маленький шелест и ничего больше. Я в полном восторге.
т.к. размер от Куги соответственно встает вопрос какое давление качать? Для Куги под этот размер рекомендовано 2,3 у которой вес 1666кг, Мондео весит 1529кг.  Что думаете так же качать 2,3? Т.к. резина мягкая передок кажется на 2,2 приспущеным, и развесовка на перед наверняка другая соответственно пятно контакта большое и износ боковин будет выше.  Вот и ломаю голову сколько качать?
Изменено пользователем Alex-Fox
Господа, кто может проконсультировать.
Прикупил тут зимние колеса,
той же фирмы что и летние ( картинки и описание есть пару страниц назад), ну и та же история что с летними дисками, выштамповки на ободе диска указывают, что диск имеет разболтовку 114х5 и 112,3х5 по два дика в общем. На коробках же указано 108х5. Чет сразу не примерял, собрал уже, отбалансировал и кинул в гараже. Седня, от скуки все же решил примерять, так не смог открутить домкрат!
Прикручен какой то фигней (сломана была до меня), которая руками еле-еле прокручивается, но, вместе со шпилькой и только до определенного момента. Ключей с собой не вожу, в гараже их тоже нет, гараж общяковский и только для колес.
Также не обнаружил балонник и ручку-крутилку для домкрата. Балонник конечно есть с собой, покупной, а в от с крутилкой для домкрата вопрос... Где искать? должна ли быть вообще? Петля буксировочная если чо есть.
Сейчас приехал за ключами, поеду откручивать домкрат...
Балонник есть он сверху на домкрате раскладной имже и домкрат крутить
41 минуту назад, serger522 сказал:
Уже нашел, спасибо. Не для средних умов конструкция оказалась :)
Когда с помощью ключа удалось открутить домкрат, там все и стало понятно. Откручивается как оказалось вместе со шпилькой, идет очень туго, резьба как будто закусывает. Ключом открутить оказалось тоже не просто, гайка пластмассовая и мягкая, грани просто сгибаются и ключ проворачивается.
Как открутил, смазал резьбу и закрутил без затягивания.
ни в одни мои диски кстати такой балонник не впихнуть...
Изменено пользователем stig11rus
20 минут назад, stig11rus сказал:
Он на штатные диски рассчитан, в штатных дырки большие )))
2 часа назад, Igor375375 сказал:
мой покупной тоже в эти диски еле входит, вокруг остается менее миллиметра. Очень тяжело затягивать не повредив краску на дисках. По этому. искал гайки на 17 головку. Для зимних купил какие то черные, ка придут, сфотаю для потомков.
Добрый день. Ставил кто-нибудь вместо штатных 235/45/18 замену - 225/45/18?
Можно? Или не пойдет?
4 часа назад, Avelixis сказал:
Можно но очень низко будет. Лучше 235-50-18
В продолжение темы про штатные большие гайки и не штатные колеса с узкими колодцами:
Прикупил тут в интернете гайки диаметром поменьше, но с юбкой типа побольше. Пришло сие чудо со спец ключом даже, решил примерять зимние колеса и гайки за одно перекрутить на всех, но что-то пошло не так :)
Маловаты вроде как гайки оказались, не решился на них выезжать, перекрутил на штатные.
3000р коту под хвост...
Про зимнее колесо, одетое задом на перед не умничайте, знаю. :)Это просто примерка, схватил первое попавшееся.
Теперь не знаю какие гайки брать. Штатные в зимние колеса точно пихать не буду, хватит на летних разбитых гнезд головкой на 19
И спасибо ФМК за то, что не прикрепили к домкрату кочергу. Очень удобно поднимать машину шуруповертом
Я какие то китайские по 100р ставил гайки. Нормально подошли.
10 минут назад, chernich сказал:
Подробнее бы. хоть фотки, что бы понимать, что искать.
1 час назад, stig11rus сказал:
Да я не фоткал. Просто зашел в магазин какой то с запчастями форд/мазда. Мне их и дали.
3 часа назад, stig11rus сказал:
У меня на китайской зимней реплике вот эти https://www.drive2.ru/b/506762161536630857/
но за сезон все равно покрылись чуть каким то налетом, позже сфоткаю.
27 минут назад, Igor375375 сказал:
ппц налетик. что там у вас за реагенты интересно.
мне короче надо с нормальной юбкой, но под головку на 17мм
24 минуты назад, stig11rus сказал:
Воспользуйся поиском Гугл )
19 часов назад, Igor375375 сказал:
а я думаешь до этого в поиске бараньей лопаткой и заячьей лапкой пользовался? :)
В тырнете блин не указывают толком размеры, заказываешь все на свой страх и риск.
Ага, я думал да ))) позвони в интернет магазин, что я указывал, там нормальные ребята, на вопросы отвечают )))
21 час назад, stig11rus сказал:
обещал фотку этих гаек после одной зимы
https://yadi.sk/i/25JXQmk258P0Qw
вот.
А лето той же фирмы в штатных дисках
https://www.drive2.ru/b/506061772629737839/
за три года все ОК.
6 часов назад, Igor375375 сказал:
ну похоже все таки в реагентах дело.
23 минуты назад, stig11rus сказал:
Так то да, но штатные сток не реагируют? Что то не так с металлом в этих ....
День добрый.
Вот какой встал вопрос. Мож кто сталкивался.
Машина новая, в салоне. Последняя :(. На 18 колесах. Запаска - докатка. Доукомплектовать полноразмерной уже никак. Дилер уже не дилер.
Ну да ладно. Есть диски 17 в запасе + резина. Но обратил внимание, что органайзера, как в 4 мондео нет. Докатка лежит вровень с полом. Специально сходил посмотрел предыдущую машину. Там 16 колесо вровень с органайзером лежит.  То есть Полноразмерное колесо будет выпирать.
Вопрос - у кого есть полноценное колесо, есть и органайзер? Или вообще не предусмотрено? От 4 можно воткнуть?
Изменено пользователем Сергей Анатольевич
14 минут назад, Сергей Анатольевич сказал:
За то багажник большой по высоте, по началу после М4 то же переживал, потом привык ...и приобрел вот такую вещь https://www.drive2.ru/b/492151576148837271/
намного практичней чем органайзер под полом, даже не представляю, как без этой сумки раньше обходился )))
Это все хорошо. Но багажник у меня практически пустой.
Хватало погреба. А по бокам хорошо огнетушитель помещался (слева) и аптечка (справа).
Так то и на четвертом убери запаску, положи докатку, и органайзер становится лишним.
Просто есть (ну была) опция - полноразмерное запасное колесо.
Вот и вопрос - там пол другой в багажнике?
