задняя подвеска
Как тяжело должен ходить задний амортизатор универсала? Свои я одной рукой с усилием сжимаю и вытягиваю. К примеру амортизатор багажника могу немного сжать навалившись всем телом и уперев его в землю, а на подвески выкрутив нижний болт тягаю рукой.
смотря какой Аморт разный однако
Яб хотяб теорию подучилбы и принцип работы
Это мне поможет спасибо за дельный совет. Но я не спрашивал принцип. Я спрашивал с какой силой. Он не люфтит, двигается равномерно, в две стороны - это все отлично. На как жестко(тяжело) он должен ходить. Как на видосах я смотрел так там 1 отвертку в нижнее ухо и ногами наступают, вторую отвертку в верхнее ухо и тянут... я считаю что оно тяжело ходит... но это вазовские. А как должны с мондео ходить? Или дай ссылку с какой Нм должен иметь амортизатор.
А если я что то глупое спрашиваю просто не отвечай... не надо писать что надо подучить... Ссылку лучше давай где учить. А то как не спросишь дают полезный совет, а ответ не дают.
Я читал про дунаправленные и однонаправленные. У меня первый вариант.... Но какая сила сжатия?
Изменено пользователем Quantium
@Quantium,Ну они мягче чем на багажнике ибо задачи разные, впрочем как и принцип работы. По усилию хз, по ощущениям кг 30 должны давать, но это субъективно. Можно попробовать в сети поискать конкретные данные от производителей.
А с чего ты взял,что однонаправленный?И где взять ссылку про Нм - ни по одной машине не видел.Или ручками на  качок,или на вибростенд.А сравнивать газовую пружину(багажник) с аммортом - явный отсыл к "...учи теорию..".Те же газовики от 2112 заднюю дверь у Мони не держат,хоть и руками не прожмёшь.А по размерам почти наши.
Изменено пользователем Ury
Чел просто не разбирается в амортах газовые. Или масло
Принцип разный но идея другая
А то вниз ходит мягко а вверх тянет с большой силой либо газ выстреливает
  • 5 месяцев спустя...
Парни, засунул я сегодня рожу мондею под хвост и как-то впал в отчаяние...есть ли хоть один шанс снять передний поперечный рычаг не роняя подрамник?
возможно и нет, а может и да  как повезет
Судя по виду он упрется в кожух бака еще не выкрутившись...
В ‎04‎.‎08‎.‎2018 в 19:50, Joey сказал:
Потом поделись информацией .надо тоже трусить зад.все уже болтаеться.
В общем ребята не "любите" себе голову, проще и быстрее уронить подрамник. Особенно если стойки менять без снятия подрамника секс обеспечен.
Может кто знает, подойдет ли задняя балка от мондео 3 на мондео 2 универсал
