Амортизаторы
Всем добрый день, подскажите пожалуйста правильно ли то что держатель крышки амортизатора находиться на небольшом расстоянии от чашки? он же по-моему должен плотно к ней прилегать.
у меня на фиесте точно также, и вроде ребята катались к официалам те сказали что это нормально.
з.ы. сход развал делал месяц назад все ок и подвеска в норме
Изменено пользователем ezh
не видел такое на своих кашках, много  раз разбирал там, но такое не получалось.
Слышал про такую  проблему от форумчанина, лет 6 назад, он резинки дополнительные  подкладывал, что бы убрать стуки при съезде с бордюра или в яму.
Может  эта крышка стоит наоборот ? Открутите и переверните, что получиться ?
стуки при съезде в ямы и тп бывают:
а) стойки стабилизатора изношены, ресурс у замененных деталей по Воронежским дорогам 10к км
б) втулки стабилизатора разбиты и стаб стерт так что замена втулок недостаточна.
в) шаровые опоры ну это уже когда они болтаются
г) опорный подшипник с его резинкой разбиты в хлам. ни разу не видел на фордах.
топик стартеру
попробуйте вывернуть колеса и посмотреть что происходит со стойками
крышка непереворачивается
Изношены опоры (резиновые). И (или) использована НЕ ТА гайка, крепящая амортизатор - она должна быть короче, а уже верхнюю ставьте любую.
Можете оставить как есть, только подложите в зазор разрезанный кистевой экспандер. Это позволит избежать ненужных стуков, так как при отбое работает не пружина и амортизатор, а вся подвеска летит вниз, а потом кузов ее догоняет.
Изменено пользователем Gav
получится перевернутый гриб. Наоборот не поставишь никак.
там стоят новые резиновые опоры, те что снизу чашки,
верхнюю крышку перевернуть не получиться, там на этой крышке снизу как втулка длинная вот она как раз упирается в гайку амортизатора, в прошлый раз пробовал убрать гайку амортизатора и затянуть только одной верхней, зазор пропадает, но после этого у меня потёк амортизатор, мб совпадение а мб из за этого, сейчас менял амортизатора и решил собрать как должно быть, когда опустил машину с подъёмника увидел вот такой зазор, при езде лишних стуков не слышал, правда в глубокие ямы не подпадал ещё.
я просто не как не могу понять зачем на этой крышке снизу втулка, причём она целковая (крышка+втулка)
гайка на амортизаторе стоит родная от амортизатора.
на моих обеих машинках крышки без втулок, все прилегало без зазора.   Если я правильно помню, то крышка со втулкой стоит в задней подвеске, но там нет гайки под ней, там вроде гайка одна сверху, а под крышкой кольцо.
Изменено пользователем KAmen
И в задней подвеске есть 2 гайки.
Одна держит амортизатор, а вторая крепит через вот эту опору всю стойку к кузову.
Опоры, амортизаторы и подшипник - ФОРД или что подешевле?
я так понимаю не те крышки у меня стоят, пойду покупать и менять)
амортизаторы закс, опоры и подшипники уже не помню но не форд, аналоги какие то
Крышки стоят ТЕ. Они и впереди и сзади ОДИНАКОВЫ.
Но можете поставить от Форд-Мондео (2) если не найдете оригиналов передних.
Вопрос в другом - кто вам поставил их  НЕ ТЕ?
Если дистанционная втулка в них длинная, можно доработать ее болгаркой )).
Они могли такие и с завода стоять. Тем более, что ты не первый с таким "недостатком". А поствить не те тоже могли, для некторых мастеров это вопрос не принципиальный.
Так что может не парься?
ну лучше уже сделать по нормальному, они стоят не дорого нормальные передние крышки
а поставил кто не известно, от предыдущего хозяина такие пришли )
не надо никуя боогаркой дорабатывать! не стучит? так за каким туда лезть!
они мастерам не нужны менять деталь редкая и не ломающаяся
и вообще нужно по годам выпуска и комплектации смотреть
А что смотреть, если они по каталогу РАЗНЫЕ должны быть. И KAmen даже ссылки для ленивых выложил)).
Хотя с завода у меня ОДИНАКОВЫЕ. Все 4 )).
На самом деле, разница в высоте небольшая. А для проверки устранения шума можно попробовать все-таки экспандер распилить и подложить..
Стучать при "легких" амортизаторах и не будет, будет как-бы "букать". А вот при установке газомасла - отбоем проще всю подвеску утянуть на неровностях, чем пружина успеет выбрать зазор между дорогой и кузовом..
сегодня меня задние амортизаторы, точно такой же зазор между крышкой и кузовом, мб он там всё таки должен быть?
в утиль батенька, если серьезно то у всех машины разных годов выпуска и модификаций
