Спидометр не работает (ни скорости ни пробега)
Доброго времени форумчане! Интересуюсь впервые, поскольку своей проблемы здесь не "накурил" решил написать.
Суть вопроса: Не работает спидометр и не идет отсчет пробега.
Заметил один нюанс, если скинуть клему (-) аккума, то после не надолго но все работает, и скорость и пробег. Но эффект не долгий максимум на 5-6 км, потом стрелка или постепенно или сразу падает в ноль и тишина... Так же была беда с утечкой тока, почти 2А. Вскрытие (через мультиметр, и снятие предохранителей) показало что проблема с прикуривателем, на него предыдущий хозяин (в тонеле под ручником) повесил регистратор и сканер. Еще не работает подсветка регуляторов печки и бардачка (предохранители в норме). Недавно поменял терморезистор на печке (123 скорости не работали, умирали постепенно по возрастающей пока не осталась 4-я)
Уважаемые, прошу помочь с вопросом.
Изменено пользователем Beholder
А какие мысли? Данные приходят на приборку по CAN шине. Снимайте приборку и меняйте на разборке, или несите в ремонт электронщику - похоже на непропай или коррозию дорожек на плате. Машина ваша? Кого может интересовать проблема вашей приборной панели?
Это не приборка, это мозги двигла.... Если это дорестайл то может банально датчик скорости тю-тю...
Кабы это каншина на щитке то на нем бы сияло все что по кану идет. А так только пробег.
Датчик проверял, присутствует! Машина моя, конец 01 года, 2.0, ручка. Снимал датчик, магнит на нем слабоват. Но визуально все в порядке. Приборку сниму посмотрю (на всякий, чтоб без сомнений). Позже отпишу. И на том спасибо.
