chicho Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 @VasL Тогда понятно. Тогда грязь на радиках объяснима. Замена АКПП на 80? О боги... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasL Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Да я особо не жалуюсь. Просто показал что может быть с радиатором) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 @sergo2982007 Весь вопрос в том, КАК так уработать АКПП. Мне хоть и дико не нравятся ГМ коробасы и 5 мондео тоже, про причине странных технических и прочих решений, но это событие из ряда вон. Свои 150 хотя бы надо отработать надо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kano Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 38 минут назад, VasL сказал: Ну мне на 80, коробку поменяли, И что за причина? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasL Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 (изменено) 6 минут назад, Kano сказал: И что за причина? Пинки. Разные. Больше всего доставали переключения на скорости 120-130. Ну и удары из P в D. Что конкретно накрылось - я не спрашивал. Починили и ладно. Изменено 17 июля, 2018 пользователем VasL 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uri46 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 26 минут назад, VasL сказал: Да я особо не жалуюсь. Просто показал что может быть с радиатором) Т.е. радиатор коробки и кониционера можно в сторону отвести и промыть основной? Можно ещё фотки , если есть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasL Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 32 минуты назад, uri46 сказал: Т.е. радиатор коробки и кониционера можно в сторону отвести и промыть основной? Можно ещё фотки , если есть. Фоток больше нет, так как я машину оставил и поехал на работу. Эту фотку прислали как доказательство загрязнённости радиатора) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo2982007 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 6 часов назад, chicho сказал: @sergo2982007 Весь вопрос в том, КАК так уработать АКПП. Мне хоть и дико не нравятся ГМ коробасы и 5 мондео тоже, про причине странных технических и прочих решений, но это событие из ряда вон. Свои 150 хотя бы надо отработать надо. На мой взгляд(как диагноста) все не так сложно с этими кпп. Просто с этим надо очень внимательно разобраться(может даже эксперементировать с заменой каких-то узлов и может не один раз). Но в итоге сделать то, что не хотят делать ОД (или ФОРД) и превратить эту акпп в сравнимый по надежности с кпп от других производителей(хундай или айсин например) На грузовых Вольво (с которыми я работаю) стоит по сути тот же самый powershift например. Только управляется не маслом, а воздухом. По 1,2 машины на день приезжает. Так вот.Я их в принципе уже щелкаю как орешки (за редким исключением). И у меня лично приговоры по неисправностям в 99% случаях попадают в "яблочко." И, на основе этого могу с полной уверенностью заявить, что вариантов по "6f35" ВСЕГО ДВА .Т.к. признаки у всех в принципе одинаковые значит это: 1- косяк при сборке(регулировке узлов), или 2- есть (чаще всего) одна причинная деталь(брак или конструкторский просчет) которая не дает работать агрегату нормально. После завтра поеду тестдрайвиться.И если окончательно приду к мысли что буду брать М5,то по окончанию гарантии , если не дай бог что то будет с акпп- буду разбираться сам. Хотя не разу в "легковой автомат" не лазил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 @sergo2982007 Всегда есть косяк... Обычно это человеческий фактор. Либо на стадии НИОКР, либо при проектировании производства. То есть либо косяк заложен в конструкцию, либо неизбежно его появление при производстве. Эксплуатация выводит дефект в неисправность. Править косяк по железу прошивкой - нуууу, вариант так себе. Вроде как говорят, что Форд именно паршивку и подточил. К слову, на крузе друг поменял коробас в районе 60 тыщ. Там такой же, по-моему. А уж сколько паленых CD4E - предшественников нашей, так это вообще атас. Их ставили во весь дешман, какой только можно. И я сам обеими руками ЗА роботы с 2 сцепами на гражданках. А вот в спорте - за планетарку. Ибо она... быстрее любого робота. Из-за принципа переключения. Там нет лишнего этапа в виде собственно включения нужной передачи, но это есть у любой роботизированной механики, что и делает робот медленнее. Идеальные АКПП уже есть - многодисковый пакет в бублике - и минус одно слабое звено. В 6f35, как я понял, проблема реальная в пакете малого диаметра (это вроде тот, что с задней?) - его спалить легко. А если масло подтекло - то очень легко. Я бы вообще сразу менял масло на такое: http://www.oil-club.ru/forum/topic/28307-amsoil-signature-series-fuel-efficient-synthetic-automatic-transmission-fluid-svezhee/?page=4 В своего чахлика такое в конце лета и залью. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jayco Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 У меня уже второй руль облез) шо аж фото страшно выложить. Забил вообще, машине уже три года, так, что потом обтяну. Вообще плюнул. Даже не замечаю, облез сверху полностью, пробег 63.5 т км 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аристарх2018 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 В 18.07.2018 в 00:15, sergo2982007 сказал: На мой взгляд(как диагноста) все не так сложно с этими кпп. Просто с этим надо очень внимательно разобраться(может даже эксперементировать с заменой каких-то узлов и может не один раз). Но в итоге сделать то, что не хотят делать ОД (или ФОРД) и превратить эту акпп в сравнимый по надежности с кпп от других производителей(хундай или айсин например) На грузовых Вольво (с которыми я работаю) стоит по сути тот же самый powershift например. Только управляется не маслом, а воздухом. По 1,2 машины на день приезжает. Так вот.Я их в принципе уже щелкаю как орешки (за редким исключением). И у меня лично приговоры по неисправностям в 99% случаях попадают в "яблочко." И, на основе этого могу с полной уверенностью заявить, что вариантов по "6f35" ВСЕГО ДВА .Т.к. признаки у всех в принципе одинаковые значит это: 1- косяк при сборке(регулировке узлов), или 2- есть (чаще всего) одна причинная деталь(брак или конструкторский просчет) которая не дает работать агрегату нормально. После завтра поеду тестдрайвиться.И если окончательно приду к мысли что буду брать М5,то по окончанию гарантии , если не дай бог что то будет с акпп- буду разбираться сам. Хотя не разу в "легковой автомат" не лазил. Вы это серьёзно? Купить новую машину за огромные деньги, чтобы мудохоться с автоматической коробкой передач? А кроме это знать, что Мондео ожидает участь нашей Волги, т.к. машину скоро снимут с производства? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton01 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Вот так красят форды.В этом месяце закончилась гарантия на лкп,а я только заметил.Гниёт цинк под краской.Мондео 2016. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Я конечно не металлург, а химик, и помню, что цинк гнить не может. Может он отслаивается от металла? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo2982007 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 6 часов назад, Аристарх2018 сказал: Вы это серьёзно? Купить новую машину за огромные деньги, чтобы мудохоться с автоматической коробкой передач? А кроме это знать, что Мондео ожидает участь нашей Волги, т.к. машину скоро снимут с производства? Не хочу Вас обидеть но правильнее наверно будет , если я вам вопрос задам . "Вы это серьезно?" В россии сейчас ка минимум 50% машин снятых с производства ,и по этому критерию выбирать авто как минимум неразумно. Мондео это форд скорпион в диком рестайлинге. Хотя вроде как скорпион снят с производства. А с кпп не всем так не везет. Есть те (я так подозреваю что их все таки больше) кто никаких проблемм с ней не имеет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton01 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Это называют белой ржавчиной.Цинк окисляется под краской и превращается в белый порошок.Краска вздувается и отлетает.Цинк на месте,но местами проглядывает обычная ржа. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аристарх2018 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 @sergo2982007 , и что с этого? Мы разве на необитаемом острове, где нет выбора? Или вы как диагност (как сами представились на форуме), стоимости ремонта коробки не знаете? Или Мондео стоит 3 копейки: ну не повезло и не повезло, сейчас пойду другую машинку D класса куплю? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo2982007 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Только что, Аристарх2018 сказал: @sergo2982007 , и что с этого? Мы разве на необитаемом острове, где нет выбора? Или вы как диагност (как сами представились на форуме), стоимости ремонта коробки не знаете? Или Мондео стоит 3 копейки: ну не повезло и не повезло, сейчас пойду другую машинку D класса куплю? Вы наверно не внимательно прочитали то сообщение . Я имел ввиду что. Есть общая неисправность и ее можно попробовать найти и починить так ,что бы с коробкой больше не было проблемм хотя бы на 130-160 тысяч. И ездить на машине спокойно используя весь ее потенциал, не боясь, что через 60 ткм коробка либо сгорит, либо что то там внутри сотрется. У меня дизель syong. Крутящий момент 360 . Коробку не берегу абсолютно . Пробег 80ткм . А по началу когда коробка начала хандрить. Думал : -п.здец, вот я попал." Но потом нашлись ребята которые разобрались в корне проблеммы . А коробки эти и сечас считаются проблемными(рукожопые австралийцы не могут собрать нормально) В 13 году ссангенг отказался от них в пользу хунддаевских. И не все далеко сразу тачку продают у которых гарантия кончилась и кпп устает. Кто то пытается починить. Я по сути тогда и подкинул инфу куда можно попробовать обратиться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 В 18.07.2018 в 00:15, sergo2982007 сказал: И, на основе этого могу с полной уверенностью заявить, что вариантов по "6f35" ВСЕГО ДВА .Т.к. признаки у всех в принципе одинаковые значит это: 1- косяк при сборке(регулировке узлов), или 2- есть (чаще всего) одна причинная деталь(брак или конструкторский просчет) которая не дает работать агрегату нормально. не, не меньше ЧЕТЫРЕХ вариантов как минимум, по своей сужу, думаю что с мозгами еще проблема + масло с завода похоже не то залито ( а у некоторых и недолив ), может не для 6F35 ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dym88 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Я тут подумал, в свете событий, что у многих вздуваются, а у кого то даже успели лопнуть тормозные шланги, ну это же реальная угроза безопасности, надо катать жалобы в представительство, чтобы они как то провели отзывную кампанию. Это же не нормально, посреди дороги остаться без тормозов... Может как то всем тут собраться, скооперироваться и написать коллективную жалобу, либо каждому засыпать жалобами сайт Форда? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 10 минут назад, dym88 сказал: скооперироваться и написать коллективную жалобу, либо каждому засыпать жалобами сайт Форда? Писать жалобу, что у кого-то с форума или Д2 лопнул шланг? Надо писать именно тем, у кого это случилось. "Мнимые" поломки не примут во внимание. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dym88 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 31 минуту назад, Димас1979 сказал: Писать жалобу, что у кого-то с форума или Д2 лопнул шланг? Надо писать именно тем, у кого это случилось. "Мнимые" поломки не примут во внимание. Это да, согласен, но когда уже лопнул и поменяли, то смысл писать?) Уже как бы проблема решена, зачастую за счёт производителя) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 7 минут назад, dym88 сказал: Уже как бы проблема решена Но она же была))) Вот и надо им писать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dym88 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 58 минут назад, Димас1979 сказал: Но она же была))) Вот и надо им писать. Ну блин, обычно никто этим не занимается, все починили, все хорошо, чего писать)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iPooh Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Вздувшиеся тормозные шланги на Мондео 5: 1) https://www.drive2.ru/l/507883388519055972/?m=508125555955073204&page=0#a508125555955073204 2) https://www.drive2.ru/l/507831986350457495/ это мои 3) https://www.drive2.ru/l/503623330717237465/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Нашёл на просторах тырнета: Рустем У 09 июня, 7:00 Уфа , Ford Mondeo седан V 2.5, 2014 Ребята, спешу поделиться. Сервопривод (электромотор) электроусилителя руля прикручен к рулевой рейке алюминиевыми (!) болтами. Со временем влага попадает под фланец и зимой расширяясь - рвет эти болты. Итог, зубчатый ремень начинает проскакивать на шкиву сервопривода и при повороте руля на месте издается звук похожий на заедающий опорный подшипник. Снял сервопривод, просверлил болты под обычный М8 с гайкой, собрал обратно. Полет нормальный. Пробег 106т.км 2015г.в. У кого была такая проблема - делитесь как решили. Кто-нибудь слышал о таком? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
