Нашёл скрип у себя. Получается скрипит обшивка двери, на стыке кожи, ткани и пластика. Как можно убрать?
  • 5 недель спустя...
Появился сверчек в козырке панели проборов - если нажимать сверху на мягкий пластик и прижимать снизу к нему жесткий (часть, с хромированной окантовкой), появляется скрип.
Подскажите, можно ли вылечить без разбора панели? Если силиконом немного пшикнуть, поможет? Внутрь панели не затечет?
@Etti у кого-то уже такое было, вроде бы, не смог найти. А авто на гарантии?
@My39ka На гарантии, но если просто решается, мне проще самому, чтобы не ждать ТО.
Пробег 83т. Скрипит всё. Сверчков куча. Ну это форд. Что с неоо взять?
1 час назад, chernich сказал:
Когда у меня была Opel Astra-H, у знакомого была такая же, он постоянно жаловался на скрипы и ругал опель. У меня же была тишина при том же пробеге, никаких скрипов. Не знаю от чего это зависит, посмотрим как будет с фордом, но этот сверчек надо убрать )
Цитата
Скрипов нет... Но что-то брякает в багажнике справа - думал, что торсионы багажника или крепление под сетку - обклеил все поролоном... Нет, не прошло! Преодоление лежачих полицейских или что-то подобное - нет, звук не всегда! НО - крутой левый поворот с "тапкой в пол" - брякает! Где искать???
@alexeySTP в правом дальнем углу багажника есть подвижная скоба крепления тросиков или сетки, вот она может. Больше там "брякать" не чему. У самого переодически что-то похожее с теми же симптомами, но слева. Как буду разбираться в багажнике посмотрю.
В 29.09.2018 в 21:23, zaynuckov сказал:
Скрипит скорее всего не кожа и ткань, а дверная карта в области замка, у меня там при надавливании скрипело, я проклеял и скрип ушел...
Ребята, никто не встречался с таким вопросом: сзади-справа что-то вроде звона при скорости 90 и более км/ч? причем на даже на ровной дороге. Петлю в багажнике уже проклеил.
У меня брякает сзади справа (в багажнике) - но при раскачке кузова. На ровной дороге ничего...
Пока не нашел, что брякает.
Изменено пользователем alexeySTP
Решал кто как вопрос со скрипом подлокотника? Точнее скрипит сам механизм закрывания, эти крючки на которых он держится в закрытом состоянии...
@dym88 пробовать разобрать и смазать. Если я правильно понял, то ты даже на открытом подлокотнике нажимаешь на на эти замочки и они скрипят?
1 час назад, My39ka сказал:
Ага, так точно)
Нашёл ещё один звон/дребезг сзади справа. При раскачивании или на большой скорости. За петлей крепления сетки под ворсистой обшивкой проходит кабель, который цепляется на кузов. Он еле закреплён, а некоторые крепления могут быть сломаны/недоставлены. Фото загрузить не удаётся из-за ограничения по размеру
  • 7 месяцев спустя...
Скрипит водительское сиденье, как седло. По ощущениям, происходит это прибоковых раскачиваниях. Никто не сталкивался?
7 минут назад, zaynuckov сказал:
это не сиденье.... это пластмассовая вставка, куда уходит ремень безопасности... попробуйте по нажимайте на эту боковину, услышите скрип...
тоже думал, что сиденье... вот теперь надо снять посмотреть, что там...
9 часов назад, varezprog сказал:
Со стороны сиденья к ней надо что нибудь приклеить, бархотку какую нибудь, я от коврика на торпеду для телефона кусок вырезал и приклеил - скрип ушел )
20 часов назад, varezprog сказал:
Такая же проблема , только с пассажирским сиденьем. Тоже пришел к выводу, что это скрипит в месте крепления фиксатора ремня безопасности к сиденью, но детально не разбирался в чем дело.
11 часов назад, Igor375375 сказал:
а можно фото, куда приклеил, а то по описанию не очень понятно...
20 минут назад, varezprog сказал:
Можно, но не скоро, в отпуске и без авто ...держатель ремня безопасности трётся о сиденье, вот со стороны сиденья ( и пассажирского тоже ) к нему чего нибудь клеишь...
2 года ничего не скрипело. Поехал в Ялту, проехал быстро километр по щебенки и началось: дребезг маленького экранчика под лобовым стеклом, дребезг крышки бардачка, скрип фиксатора ремня безопасности об водит.сиденье, стук панели под рулем. Даже не знаю что с этим делать, напоминает ваз2114. Рукой придерживаешь, помогает, но не хватает рук все держать и рулить ещё надо))) Вдобавок ровно через 2 года рул облез) Вот так форд почти за 1,8млн руб.
18 часов назад, Anton_sar сказал:
Не повезло тебе ;)
14.07.2019 в 21:08, Igor375375 сказал:
Извиняюсь, не вернулся ещё с отпуска?
31 минуту назад, zaynuckov сказал:
Вернулся ...на перетяжке салона авто до конца недели...забыл, извини, напомни через неделю, сфоткаю...
