Помогите советом! Заменил двигатель...
Всем доброго времени суток! Прошу совета... Ситуация следующая-заменил двигатель 1.6 на 1.8. Мондео 95 г.в.  Ещё не накидывал ремень доп.оборудования и попробывали завести. Итог-холостые не держит вообще, дымит, выхлоп явно бензином воняет, свечи чёрные... Какие могут быть причины? Проблема с мотором или с чем-то так. Может ли влиять то, что пока нет генератора и соответственно зарядки? Форсунки с этого же двигателя, датчики коленвала и распредвала тоже.Заранее спасибо!!!
Изменено пользователем SashOK87
Всем доброго времени суток! Прошу совета... Ситуация следующая-заменил двигатель 1.6 на 1.8. Ещё не накидывал ремень доп.оборудования и попробывали завести. Итог-холостые не держит вообще, дымит, выхлоп явно бензином воняет, свечи чёрные... Какие могут быть причины? Проблема с мотором или с чем-то так. Форсунки с этого же двигателя, датчики коленвала и распредвала тоже.Заранее спасибо!!!
Дать просраться двигателю надо.без фанатизма конечно.чтобы всякая хрень в целиндрах выгорела.а далее обязательно замерить компрессию.во всех целиндрах.
Так а холстые как с этим связаны?...
@SashOK87,ремень набрось и пинка ему под жопу, ну и инспекция датчиков
А форсунки может свои старые стоит поставить? Мозги же от 1.6 остались...
мозг меняй, раз уж поменял мотор, то и мозги соответствующие ставь.
@SashOK87,лучше мозги от 1.8
а как мозги подобрать? их же разных(маркировка) под 1.8 валом...
Привет,конечно мозги ставь от 1,8л.,так-как на мозгах 1, 6 другие топливные карты,накинь все ремни заведи машину и дай ей просраться в режиме 100-120 км/ч на прямой трассе в течении 3-5 мин.
