dym88 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Сегодня в Питере жесткая жара 30+, решил проверить температуру масла при езде, за все время поездки, пробок особо не было, скорее просто остановки на светофорах, в общем температура колебалась 95-98 градусов максимум... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StepFurther Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 1 минуту назад, dym88 сказал: Сегодня в Питере жесткая жара 30+, решил проверить температуру масла при езде, за все время поездки, пробок особо не было, скорее просто остановки на светофорах, в общем температура колебалась 95-98 градусов максимум... Отлично, а теперь в пол до 160, потом до 80 тормоз, и опять до 160, и за соточку спокойно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StepFurther Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Я утрирую конечно. Просто ехал на днях по трассе, за бортом 24. Потребовалось выполнить пару тройку бодрых обгонов , ну и все как бы, я и так ехал бодренько, и с 98 стало 100,5 и отпустил я газ, долго долго ехал в режиме овоща пока не остынет до 95, мне это не понравилось. Я считаю кп должна быть в диапазоне рабочей температуры , а по Етису это 85-93, ну 95. Но 100+ .. Хренова это, 110 уже смертельная температура для акп. А в городе, в пробках да, нормально держит, нагрузок нет потому что 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dym88 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 13 минут назад, StepFurther сказал: Я утрирую конечно. Просто ехал на днях по трассе, за бортом 24. Потребовалось выполнить пару тройку бодрых обгонов , ну и все как бы, я и так ехал бодренько, и с 98 стало 100,5 и отпустил я газ, долго долго ехал в режиме овоща пока не остынет до 95, мне это не понравилось. Я считаю кп должна быть в диапазоне рабочей температуры , а по Етису это 85-93, ну 95. Но 100+ .. Хренова это, 110 уже смертельная температура для акп. А в городе, в пробках да, нормально держит, нагрузок нет потому что Ну я езжу по большей части спокойно, не насилую машину, про АКПП в голове держу, что она больше для пенсионеров, я вообще не понимаю, как можно ставить ее на буст, для динамичной езды, если она для этой самой езды не годится в принципе... Ну а так да, дополнительный радиатор охлаждения не повредит уж точно, если все сделать по уму. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StepFurther Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 1 минуту назад, dym88 сказал: Ну я езжу по большей части спокойно, не насилую машину, про АКПП в голове держу, что она больше для пенсионеров, я вообще не понимаю, как можно ставить ее на буст, для динамичной езды, если она для этой самой езды не годится в принципе... Ну а так да, дополнительный радиатор охлаждения не повредит уж точно, если все сделать по уму. Коробка по заявленным характеристикам держит момент экобуста. Просто охлаждение не продуманное. Радиатор на гарантии ставить бредовая идея, ну кому она важна, конечно. Я заказал термостат на 77 градусов . Понизив температуру двигателя на 10+ градусов, увеличится разница температур с горячим акп, и он будет если уж не медленнее греться, то быстрее остывать. Потому что исходя из наблюдений остывает он именно засчет ОЖ, а не встречного потока воздуха. Пример установки этого термоса есть, и по словам результат тоже есть. Проверю, отпишусь. И термостат не увидет дилер, оно ему надо, внимание там ещё обращать на него, его и так не видно под шлангами) Для тех, кто ездит всегда спокойно и фуры попадаются редко, можно не заморачиваться это точно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dym88 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 5 часов назад, StepFurther сказал: Коробка по заявленным характеристикам держит момент экобуста. Просто охлаждение не продуманное. Радиатор на гарантии ставить бредовая идея, ну кому она важна, конечно. Я заказал термостат на 77 градусов . Понизив температуру двигателя на 10+ градусов, увеличится разница температур с горячим акп, и он будет если уж не медленнее греться, то быстрее остывать. Потому что исходя из наблюдений остывает он именно засчет ОЖ, а не встречного потока воздуха. Пример установки этого термоса есть, и по словам результат тоже есть. Проверю, отпишусь. И термостат не увидет дилер, оно ему надо, внимание там ещё обращать на него, его и так не видно под шлангами) Для тех, кто ездит всегда спокойно и фуры попадаются редко, можно не заморачиваться это точно Момент то держит, а вот перегреть ее проще простого, если ездить динамично. Отпишись пожалуйста, как там будет дело с охлаждением с помощью термоса:) есть номерок для его заказа? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StepFurther Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 2 часа назад, dym88 сказал: Момент то держит, а вот перегреть ее проще простого, если ездить динамично. Отпишись пожалуйста, как там будет дело с охлаждением с помощью термоса:) есть номерок для его заказа? На 2,5 нету( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dym88 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 11 часов назад, StepFurther сказал: На 2,5 нету( Эх, жалко... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kano Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 (изменено) В 10.07.2018 в 21:58, ZelDol сказал: Моя машина прошла 90 тык на заводском масле в АКПП, практически с новья на чипе, на всех разновидностях, которые выходили для М5 экобуста. Последние 20 тык я низко летал на не самой злой версии прошивки Андрея Бунеева Дима, тебя читаешь, плакать от счастья хочется. Я вот начитаюсь про пинки-толчки удары, думаю-надА ехать менять, потом раз, твой пост, думаю чего я завелся то, ну иногда, когда паркую машину под небольшим уклоном,при переключении P в D есть небольшой толчок, в движении при определенных условиях тоже может толкнуть, но как ей болезной разобраться что я от нее хочу.)) Изменено 15 июля, 2018 пользователем Kano 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kano Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 (изменено) В 12.07.2018 в 15:30, machogar сказал: Стоя на месте при переключениии D-R ощущаются толчки, даже машина покачивается? Паям качается ? Прям качки не замечал, толчки бывают. У меня на всех авто так было ( писал тут) и на вариках-двух. И на Эксе. Кому что толчек. А вот встретиться было бы здорово, чтобы как раз и сравнить для себя что есть бух. Изменено 15 июля, 2018 пользователем Kano 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 1 час назад, Kano сказал: когда паркую машину под небольшим уклоном,при переключении P в D есть небольшой толчок а он и будет при парке на уклоне на всех АКП, что бы его не было , надо провести не большие манипуляции, перед тем как заглушить авто ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kano Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 4 часа назад, Igor375375 сказал: а он и будет при парке на уклоне на всех АКП,надо провести не большие манипуляции, перед тем как заглушить авто ) Откройте секрет. Не то , чтобы меня это напрягало, но дельный совет бы послушал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 @Kano Ну ты что, отец На уклоне сначала тормоз, потом ручник, и только потом паркинг. И весь секрет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 В 26.06.2018 в 12:03, Igor375375 сказал: Пошаговая инструкция : отсутствуют два главных пункта в конце процедуры - о колесах и лобовухе... а если серьезно то откуда взят сей документ сомнительного содержания ? аффтора в студию.... для кого он предназначен и кто должен проделывать эти танцы с бубном ? - дилер таких инструкций не имеет и точно пошлет глубоким лесом, для владельцев подобные процедуры не пишут 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StepFurther Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 1 час назад, ZelDol сказал: @Kano Ну ты что, отец На уклоне сначала тормоз, потом ручник, и только потом паркинг. И весь секрет Можно добавить для 100% эффекта- после этого всего из Р в D переводить через паузу 2 секунды в нейтрали 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 1 час назад, strannikk сказал: а если серьезно то откуда взят сей документ сомнительного содержания ? аффтора в студию.... для кого он предназначен и кто должен проделывать эти танцы с бубном ? - дилер таких инструкций не имеет и точно пошлет глубоким лесом, для владельцев подобные процедуры не пишут Вова, документ официальный - 100%. У дилеров он тоже есть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 13 часов назад, Kano сказал: Дима, тебя читаешь, плакать от счастья хочется. Я вот начитаюсь про пинки-толчки удары, думаю-надА ехать менять, потом раз, твой пост, думаю чего я завелся то Дык я для этого и пишу - а то начитаются тут, потом только и делают, что мутозят машину Как в старой рекламе - "А мужики то и не знают", ездит народ, форумов не видевший, и головой не болеет. Городская администрация накупила М5 в гараж. Спрашиваю водил - ну как коробка? Да нормально, а что? Нет, нет, ничего... А то расскажешь, начнет человек головой страдать, искать проблемы на ровном месте. Пробеги там у машин уже больше многих из этой ветки. Цитата Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь. (Екк. 1:18[3]) Моя любимая цитата... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 (изменено) 8 часов назад, Kano сказал: Откройте секрет. это не мой секрет, на м4 то же были толчки при переключении из P в D на неровной поверхности...вот нагуглил и с тех пор ( 8 лет ) вошло в привычку ( нового хозяина тоже научил, под 200 т. уже налет, все ОК с АКП ) . При парковке на уклоне ( любом ) : 1. тормоз 2. в N 3. ручной тормоз 4. отпускаем ножной тормоз 5. в положение P Все !!! Переключение из P в D или R будет проходить как по маслу ) на Драйве писал, народ откликнулся- многие такой методой пользуются ) Изменено 16 июля, 2018 пользователем Igor375375 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kano Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 3 часа назад, ZelDol сказал: На уклоне сначала тормоз, потом ручник, и только потом паркинг. Потом надеюсь можно ручник снять ? Не верю я в эти электроручники.)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kano Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 (изменено) 23 минуты назад, Igor375375 сказал: 1. тормоз 2. в N 3. ручной тормоз 4. отпускаем ножной тормоз 5. в положение P Все !!! Всего пять пунктов, чтобы запарковаться, тю.))) Шучу, спасибо всем , кто провел ликбез. p.s. Как добавлять цитаты у же написанное сообщение, по два приходится писать на одну и ту же тему.? Изменено 16 июля, 2018 пользователем Kano 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 11 минут назад, Kano сказал: Потом надеюсь можно ручник снять ? Не верю я в эти электроручники.)) Не надо ничего снимать. Пусть стоит, конструкция вполне надежная. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 9 минут назад, Kano сказал: p.s. Как добавлять цитаты у же написанное сообщение, по два приходится писать на одну и ту же тему.? Не знаю, я еще сам к форуму новому не привык. Вот только темы новые потыкал, вырвиглазная белая совсем напрягала. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dym88 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 2 часа назад, Igor375375 сказал: это не мой секрет, на м4 то же были толчки при переключении из P в D на неровной поверхности...вот нагуглил и с тех пор ( 8 лет ) вошло в привычку ( нового хозяина тоже научил, под 200 т. уже налет, все ОК с АКП ) . При парковке на уклоне ( любом ) : 1. тормоз 2. в N 3. ручной тормоз 4. отпускаем ножной тормоз 5. в положение P Все !!! Переключение из P в D или R будет проходить как по маслу ) на Драйве писал, народ откликнулся- многие такой методой пользуются ) Я себя так же приучил на Фордах парковаться, никаких пинков и толчков при последующем переводе селектора не бывает, хоть под уклоном, хоть без, хоть на 2 минуты из машины выходу, все равно через ручник паркую) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 (изменено) 3 часа назад, ZelDol сказал: Вова, документ официальный - 100%. У дилеров он тоже есть. ерунда дилер поедет загород адаптироваться ? все что нужно дилеру есть в компе, и любую программу он поставит не отрывая задницу от стула, но весь смысл и прелесть слова *адаптация* заключен в том что она набирается сама в процессе эксплуатации, причем адаптацию нельзя установить извне, она должна сама набраться под свое конкретное железо и под стиль езды водителя ты еще скажи что новые машины после конвейера (в них тоже нет ничего) так обучают... само набирается, без танцев с бубном Изменено 16 июля, 2018 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 (изменено) 1 час назад, strannikk сказал: ерунда у наших диллеров может и нет ( у них вообще ни хрена нет ), данный документ выложил Шкодник для Фьюжн, главное , что помогает и не важно, кто что думает. ссылка на его пост. Изменено 16 июля, 2018 пользователем Igor375375 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
