детонация на Ка-шке. как победить?
Сабж, после прогрева появляется нездоровая детонация на кашке.При езде не ощутима,на холостых же колбасит конкретно.
Кто сталкивался? что делать?
Изменено пользователем ProtoSoul
Детонация на ХХ?.. Расскажите, как проявляется, может, вы имеете ввиду нестабильную работу двигателя?
дерганье двигателя? если это то надо свечи и провода пробовать смотреть. у меня после замены свечей байда началась
я не кину уж извиняйте, на моем моторе это заметно только положив ладонь на крышку клапанов
нужно попробовать отключить датчик и без него поездить чтобы эбу ушел в аварийный режим. после замены датчика нужно снимать клемму для обнуления значений в эбу
эбу будет ставить средние значения и если причина детона в лямбде то детон практически уйдет. а если нет, то получается что где то еще неисправность и лямбда пишет ошибку потому что не справляется со смесью. этот блок управления простой как барабан
данные лямбда  датчика начинают учитываться после прогрева мотора, если он неисправен, то может колбасить на хх. Возможно есть еще какие то проблемы, сначала почините датчик.
Скажем так, после прогрева КАТАЛИЗАТОРА. Для ускорения процесса в лямбде стоит подогрев. И если неисправен датчик, он уже дает неправильные параметры.
И опять скажу, может, вы путаете ВИБРАЦИЮ и ДЕТОНАЦИЮ?...
Детонация в очень малой степени зависит от КАЧЕСТВА смеси.
Также не мешает указать - какая именно горит ошибка по датчику кислорода.
Изменено пользователем Gav
@Gav,
ну вот хочется написать, но ведь скажешь, что люблю спорить....
из того что ты написал следует, что подогреватель в датчике ускоряет прогрев катализатора. Ну ведь невероятные вещи.
- датчик дает данные когда прогреется до требуемой температуры  своим подогревателем( для ускорения), или выхлопными газами,
-катализатор прогревается выхлопными газами и программа ЭБУ считает , что он прогрет , когда температура мотора перевалила 80.
-если катализатор прогрет, то программа начинает учитывать данные выдаваемые лямбдой и соответственно переходит на closed-loop стратегию.
автору просьба уточнить что у него с двигателем. если что можно посмотреть видео Власа Прудова Детонация, очень наглядно рассказывает. А то мы развели тут полемику понимаешь :))).
у меня вот дергается тычками, после прогрева до 90', ошибок нет при этом, была пару лет назад ситуация подобная тогда катушка мозг мучила и намучила 2цилиндр
@Gav,
Это если любящий спорить делает вид, что не понимает для чего нужен подогрев.. Любому станет понятно, что 10Вт подогрева не нагреют катализатор ))
"Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев"
И еще такой момент - ОТКУДА ЭБУ узнает, что катализатор УЖЕ прогрет - в катализаторе отсутствует датчик температуры.
ЭБУ считает, что катализатор прогрет, когда значение, выдаваемое лямбдами начинает входить в диапазон регулировки. И да - ОБЯЗАТЕЛЬНО с ориентировкой на температуру ОЖ.
@ezh,
Ели про простоту блока , то надо учитывать, что  у автора вопроса стоит блок управления siemens, а там есть отличия  по отношению к фордовскому eec5.
Но ход мысли про  отключить датчик правильный, хотя если он в ошибке, то он уже в игноре. Тут надо знать про ошибку лямбды, про какую лямбду идет речь , про первую или вторую ?
