@ilya-egorov поищи отзывы людей, которые ставили этот насос. Я нашел на драйве отчёт с фото: человек поставил именно с этим кодом эру на 2,3. Что до 2,5т-это ошибка, намеренная или случайная.
Есть лайфхак-берешь любую эру и переставляешь рдт из родного насоса туда.  Сам я так не делал, но народу удавалось.
17 часов назад, Vonspulen сказал:
У меня в момент дергания график был похож на Гималайские пики, адовые провалы и вершины за очень короткий промежуток времени при одинаковом положении педали газа, т.е. совсем не такой как на скрине. Возможно проблема все же в насосе. Но мыть его геммор, кроме того, ФТО вообще необслуживаемый, так как запаян в колбе.
Когда нет денег, голова так сказать работает по другому. Безусловно Новый насос - правильное решение. Но не в моем случае.
обнаружилась ещё проблема - прогорела гофра.
Читая информацию на фуруме, решил что данная подойдёт. https://www.fortluft.com/catalog/shtatnye_gofri/gofra-glushitelja-ford-mondeo-4-23
хотелось бы услышать ваше мнение.
 Вопрос, придётся ли снимать выпускной коллектор или стоит найти умельца, который сможет подлечил и сварить все? Спасибо
@ilya-egorov сорри, тут ничего сказать не могу. Не сталкивался.
 Надо обращаться в ЛС к drakula_51
@ilya-egorov коллектор зачем снимать? Приемную трубу снять и всё, ничего сложного
Кто-нибудь отзовитесь какой РАЗМЕР ГОФРЫ МОНДЕО 4 2.5 Т ? Подойдет ли от мондео 2.3 163 л.с. ? Код детали : flp11
Спасибище
@ilya-egorov вообще есть отдельная тема по 2,5т мотору, тут только про насос.
14 минут назад, Oleg_KRSK сказал:
Понял исправлюсь
@154680356
12 часов назад, 154680356 сказал:
Кто хочет блюфином шипануться?
Шипануться я не против. Какие Ваши предложения?
29.07.2019 в 22:43, 154680356 сказал:
Далекова-то, я бы тоже прошился
30.07.2019 в 09:19, ilya-egorov сказал:
Спасибище
Может кому пригодится. Гофра для форд Мондео 4 с двигателем 2.5 T нужна 60х20 !
Подскажите, должно ли быть КЗ при +- на бензанасосе? Насос работал при небольшой нагрузке. (при тапке в пол машина дергалась) Сейчас решил поменять фильтр на крауф с РТД 3,9 бара Kr1199f. Вот думаю не крякнулся ли насос? При диагностике вылетала о шибка (джек не горит).image.thumb.png.2882476624ef564ce3140e1dcfc6171a.png
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток ) Столкнулся с проблемой бензонасоса, машина  начала дергаться , в положении тапка в пол после 4 тыс. оборотов с ошибкой 0189 чек не горит  (короче как у всех ) пробег 186 тыс. км . Машина готовится к продаже и скорее всего барыгам по низу рынка )  жаба душит ставить туда оригинал по космос цене (на цену авто это не повлияет ) От сюда вопрос , если поставить насос от era , как ставил автор первого сообщения, дерганье при разгоне пропадет ,останется только ошибка? , и загорится ли чек? сейчас не горит ошибка есть . Заранее благодарен
@Fix757
Регулятор давления топлива на рампе меняли? Он может давать такие симптомы.
Можно взять Bosch 0 261 230 110, это одно и то же
Вот еще тема
Изменено пользователем Vonspulen
Да поменял , зря )) хотя с ним оч интересная ситуация получается )) если этот датчик совсем отключить машина перестаёт ехать рывками и едет как надо не дёргаясь , я сначала его отключил машина поехала ,сразу загорелся чек , я обрадовался и на радостях купил новый датчик бош , поставил его подключил ошибку сбросили , по ехал с новым датчиком и дерганье вернулись ( зато чек не горит , на данный момент езжу с отключённым ,рывков нет ,что может сломаться  если так ездить не знаю , спрашивал на сервисе не кто не знает ) На днях сделал доступ к насосу с салона пока не снимал ) завтра сниму ,но такое ощущение что сетка забита , когда уровень бензина на лампочке , есть плавные провалы (но не такие рывки как с подключённым датчиком на рампе ) если бензина литров 20 в баке то едет хорошо и без провалов ) теперь хочу попробовать в корпус крафт вставить свой насос , если дергать не будет то так и оставлю ,ещё знакомый предложил покопаться в прошивке что бы убрать ошибку 089 или изменить параметр под регулятор 3.5 бар , говорит если ездишь без датчика на рампе то это возможно сделать на уровне прошивки . Ещё интересует какая больше всего сеточка подойдёт для колхознига в замену оригинальной
Изменено пользователем Fix757
@Fix757
там надо переставлять регулятор давления топлива.
А в целом, нужно менять модуль в сборе, а не заниматься подобными манипуляциями с непредсказуемым результатом.
31372879 Volvo насос топливный, цена не такая уж и фантастическая.
8 часов назад, Vonspulen сказал:
@Fix757
Абсолютно согласен. На крайний случай на разборке Volvo. Слишком много колхоза и изменения в заводскую конструкцию . Так только жиги старые чинить.
Заказал с Владивостока с вольвы за 4000 рублей ))) от машины с 70 т пробега )) по Японии посмотрю что придёт ))
Машина будет продаваться и скорее всего перекупщикам не за дорого.
@Fix757 да нормальный придет, с Японии хорошие обычно, я даже ставил на один 2.5т б/у насос из Японии с пробегом 130 тысяч, так он не хуже нового работал.
Так глядишь и передумаешь отдавать, тем более брать сейчас нечего
