strannikk Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 с ошибкой 171 по бедной смеси можно ездить долго, до лета точно, как только хорошо потеплеет так и начнется..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 могу предположить что чек по ошибке Р0171 Был опыт с такой ошибкой именно на 2.5Т? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BeleNN Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 (изменено) тем не менее доехал до пункта назначения, крутил до 4х без проблем, больше не стал: боялся не доехать, а на улице дубабрь) завтра при прогреве почитаю ошибки. Уже присматриваю era 775305. и сразу лючок под это дело надумываю делать. Ошибка P0089. Во вложении формулировка форсканом. ELM прочитал тоже самое. Было у кого подобное? Едет авто также, только чек горит. Вчера когда почитал - подзаправился и сбросил ошибку, но сегодня опять появилась. Звук переодически при заводке авто есть, при движении нет. До этого стояла неделю, грешу на конденсат. Нашел в инете инфу: (пишет то ли наш одноклубник, то ли тёски) http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=24276 Пока решил прицениться к датчикам топлива В общем на разборке оказалось на датчике написано Volvo (30756097 мод. двиг. b5254t6) и Bosch (0261 230 110). Следовательно, можно, смело заказывать второе. Во вложении картинка датчика с описанием. Изменено 9 января, 2016 пользователем BeleNN 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 @BeleNN, ты не ошибся, он писал уже об этом в общей теме про бензонасос, тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/64293/ Имхуется мне, что такой фонарь появляется, когда регулятор насоса работает на максимуме скважности (там ШИМ, кто-то где-то писал), но давление в ограниченный промежуток времени не восстанавливается до заданного. Ещё вполне возможно, что PCM это видит и не даёт через электромагнитный клапан турбины пихать больше воздуха - поэтому на этих двигателях в разумных пределах не увидеть "бедной смеси". Делаю дорогую ставку- на насос 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BeleNN Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 (изменено) @BeleNN, ты не ошибся, он писал уже об этом в общей теме про бензонасос, тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/64293/ Имхуется мне, что такой фонарь появляется, когда регулятор насоса работает на максимуме скважности (там ШИМ, кто-то где-то писал), но давление в ограниченный промежуток времени не восстанавливается до заданного. Ещё вполне возможно, что PCM это видит и не даёт через электромагнитный клапан турбины пихать больше воздуха - поэтому на этих двигателях в разумных пределах не увидеть "бедной смеси". Делаю дорогую ставку- на насос Вполне может быть: сзади нездоровый звук) Для начала можно погрешить на датчик давления, да и поменять не сложно, может и сам заменю, стоимость самого датчика 3500-4000. Через день... Чек исчез, по динамике все тоже самое. Изменено 10 января, 2016 пользователем BeleNN 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FM_2.5T Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Подскажите кто разбирал насос на наш двигатель 2.5t - как вытащить мотор из нижней колбы? Там пластиковая ферма в которой стоит мотор и удерживается на двух защёлках - их отжимаю а мотор не выходит, ферма не вынимается тоже - держится в стакане в 3-х точках. Хочу сеточку фильтра грубой очистки почистить - не могу добраться. И вопрос по ходу - фильтр тонкой очистки в верхнем стакане где находится и как чистится? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Randall_spb Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) @FM_2.5T, У этой фермы 3 ножки, которые приклеены к колбе/стакану. Я спрашивал здесь - народ писал, что "сбивали" отверткой, но я в итоге срывал крепким ножом, мне это показалось гораздо более удобным, чем отверткой (либо она должна быть очень острой). Т.е. ставим нож между стаканом и "ножкой" фермы - и бьем сверху по нему ладонью, и все аккуратно отклеивается. Изменено 28 января, 2016 пользователем Randall_spb 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FM_2.5T Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Спасибо! Я нашёл совет klaster'a в общей теме по бензонасосы, сбил вчера достаточно просто ударами по самому краю ножки. Использовал шлицевую отвёртку и молоток. Верхняя часть стакана разбирается - есть там фильтр вообще? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
booommm Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Верхняя часть стакана разбирается - есть там фильтр вообще? Не разбирается, фильтр есть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max_ekb Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 (изменено) Столкнулся с проблемой, машина на оборотах выше 4 очень вялая, 200 набирает нехотя и все, дальше не едет( Пробег уже 180, думаю пора менять бензонасос. В этой теме писали два разных насоса от vdo: A2C53100689Z и A2C53287860Z Какой из них лучше взять? Возьму из этого списка, что посоветуете, потом если не устроит работа, поставлю в него от вальбро, на чистые сетки) Изменено 24 апреля, 2016 пользователем Max_ekb 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Randall_spb Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Столкнулся с проблемой, машина на оборотах выше 4 очень вялая, 200 набирает нехотя и все, дальше не едет( Пробег уже 180, думаю пора менять бензонасос. В этой теме писали два разных насоса от vdo: A2C53100689Z и A2C53287860Z Какой из них лучше взять? Возьму из этого списка, что посоветуете, потом если не устроит работа, поставлю в него от вальбро, на чистые сетки) Так это не на 2.5t насосы, они не подойдут. Давление-то сначала посмотрите под нагрузкой. Если там что-то не так, то как минимум имеет смысл сначала родную сетку промыть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitcher Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) Пробег 170 тыс. Дырку под сидушкой не резал во-первых, потому что как бы эстетично не было - это дырка, а во вторых - снять поставить насос с баком - $12. VDO A2C53287860Z (прямой корпус шахты) - установил новый в сентябре 2015. Это полный аналог ERA 775306(или наоборот). Что могу сказать - не слышно его работы вообще. Это плюс. Минус - вялая динамика. Когда в баке остается литров 10 топлива- загорается чек (P0089). Проездил так 400-500км и чек меня достал. Нашел и купил за копейки бу оригинальную шахту насоса от двигла 2.3(Г-образная) с пробегом 60тыс.км, если владелец не соврал. На ней заклиненный горелый насос был. Отдал насоснику, чтобы переставил насос от моего родного 2.5Т. Все сделал и поставил. Встал без каких либо проблем. Динамика реально возросла, но проблема с чеком не пропала. Только теперь наоборот, чек пропадает, когда в баке остается литров 5 топлива. Так и езжу. На чек забил, мотивируя себя тем, что оригинал бензонасоса стоит $600-700. Что касается VDO A2C53100689Z(Г-образный корпус шахты) - он наиболее приближен по характеристикам к оригиналу, хоть и другой форм-фактор корпуса. Как показала практика становится без проблем и доработок в штатное место. Когда все таки решусь на след. замену - возьму именно его, т.к. стоит примерно столько же как и VDO A2C53287860Z. Изменено 27 апреля, 2016 пользователем Hitcher 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TsarIOS Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Всем доброго времени суток!Вот и меня постигла проблема с бензонасосом. А началось все еще в прошлом году летом-таскал друга на тросе в жару и машина начала дергаться и тупить до того момента пока совсем не заглохла и отказалась заводиться напрочь. Постоял возле авто 30 минут-остыла,завелась, о проблеме забыл до следующего лета. Пару недель назад снова начала глохнуть в движении и заводилась после этого не сразу,2 дня поездил-отказалась заводиться вовсе. Грешил на датчик давления топлива-заказал новый оригинал вольво,поменял, чуда не произошло-автомобиль не завелся,даже не "хватал". Посмотрел давление в рампе путем надавливания отверткой на "ниппель" на рампе,а там и давления не оказалось(проверил на наличие ошибок-ошибка все та же p0089).Посмотрел цены на оригинальный насос и вообще не обрадовался-экзист просит за сие чудо 37 тысяч рублей. Покурил форум-решил ставить walbro 255. Заказал-поставил все по феншую(опираясь на подробный видеоотчет от antonproma,за что ему отдельное спасибо!). Кстати как оказалось насос у меня уже меняли-изоляция проводки на баке синяя и насос L образный. После замены картриджа на walbro и установки насоса в бак чудо произошло-автомобиль завелся,радости полные штаны(но длилась моя радость недолго). Решил потестить авто на всех режимах от холостого до "тапки в пол". И выявил следующее-автомобиль поехал заметно бодрее! А именно почти с 1800 prm уже чувствуется ощутимый подхват,чего раньше не было(подхват был только в диапазоне от 3200). Но глохнуть автомобиль продолжает и по сей день(причем вне зависимости какой остаток топлива в баке). И еще одна особенность-когда машина стоит на хх больше 2-3 минут в баке селиться "сверчок"(в это время я подключаю elm и вижу что давление в топливной рампе начинает гулять от 270 до 360 kpa) насколько я понимаю давление в рампе начинает уменьшаться и тут в работу включается контроллер давления топлива что установлен на баке. В общем проблема отчасти ушла, но ошибка осталась жить на своем месте(все та же p0089). Прошу помощи у знатоков,кто с этим сталкивался и как решить проблему. Живу в Сызрани по этому адекватных сервисменов разбирающихся в таких тонкостях тут не найти. Грешу на регулятор давления топлива что установлен на самом модуле насоса,но ввиду ограниченных технических знаний вердикт не окончательный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Randall_spb Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Отпишись сюда обязательно, когда опять дергаться начнет. Стастистику соберем. Мне чистки сетки месяца на 3 хватало, с каждым следующим разом все меньше и меньше) Отписываюсь, опять начала дергать на малом кол-ве топлива( Буду ставить вальбру. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Randall_spb Опубликовано 20 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Заколхозил aem 50-1000. Гонял сегодня в разных режимах (в т.ч. тапка в пол с кол-вом топлива ~1/8 бака) - ок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jin Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Добрый день обладатели 2,5т. Рад Вам сообщить, что наконец-то удалось полностью изучить и решить проблему, с этим бензонасосом! Думаю информация будет полезна! Все дело в ртд с давлением открытия 250~300кпа и его кострукции с интегрированным жиклером сброса излишков топлива диаметром 0,7мм! Подробности тут http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=6519&page=106 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSV013 Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 А есть экспериментаторы кто ставил Krauf KR0909M? Он даже по оригинальному номеру бьется как аналог. Цена "почти даром", отзывы про Krauf в большинстве своем без негатива. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Randall_spb Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) А есть экспериментаторы кто ставил Krauf KR0909M? Он даже по оригинальному номеру бьется как аналог. Цена "почти даром", отзывы про Krauf в большинстве своем без негатива. Гугл говорит, что на 2.0 этот номер. А в каталогах ошибка скорее всего. Изменено 1 сентября, 2016 пользователем Randall_spb 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semenov774 Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Вот отзыв нашего одноклубника по установке Крауфа 0909M с переделкой: http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=6519&p=379379 ,тоже собираюсь проделать данную процедуру...... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx816 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 В общем машина перестала ехать, и заводиться на горячую. Долго выясняли что же с ней не так, но по ходу пьессы поменял бензонасос на ERA 775.305. В итоге то оказалось что мозги накрылись, но после замены ЭБУ все заработало, насос тянет нормально, просадки, при тапком в пол, нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semenov774 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 В общем машина перестала ехать, и заводиться на горячую. Долго выясняли что же с ней не так, но по ходу пьессы поменял бензонасос на ERA 775.305. В итоге то оказалось что мозги накрылись, но после замены ЭБУ все заработало, насос тянет нормально, просадки, при тапком в пол, нет. У насоса ERA 775.305 РДТ стоит на 3.5-4 бар, на наш двигатель нужен РДТ на 3 бар, да еще и жиклёр сброса диаметром 0.7-08мм, так что чек о повышенном давлении в рампе вам обеспечен....... Но ездить будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx816 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 У насоса ERA 775.305 РДТ стоит на 3.5-4 бар, на наш двигатель нужен РДТ на 3 бар, да еще и жиклёр сброса диаметром 0.7-08мм, так что чек о повышенном давлении в рампе вам обеспечен....... Но ездить будет. Вроде как вся тема про то что на наш движ нужно 4 бар. По каталогу этот насос идет на 2,3 и 2,5. Пробег 300 км, пока все нормально. Подавил тапку на трассе, до 200 разгонял. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semenov774 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 В том-то и парадокс, может на мондео другая система)))))) Вот мой отчет по установке внешнего фильтра: https://www.drive2.ru/l/453580158490641492/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx816 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 В том-то и парадокс, может на мондео другая система)))))) Вот мой отчет по установке внешнего фильтра: https://www.drive2.ru/l/453580158490641492/ Судя по описанию должен и на S-max идти. Проехал еще 300 км. Вроде нормально. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Randall_spb Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Вроде как вся тема про то что на наш движ нужно 4 бар. По каталогу этот насос идет на 2,3 и 2,5. Пробег 300 км, пока все нормально. Подавил тапку на трассе, до 200 разгонял. Не пробовали читать ошибки после замены и пробега на насосе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
