vfkot Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее: * 30 — масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С * 40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С * 50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С * 60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше Не совсем так. Точнее совсем не так. Пример: через 5 минут работы двигателя температура его и соответственно масла...... Данные цифры говорят о проворачиваемости и прокачиваемости масла. Первая цифра: 0W - проворачиваемость 6200 мПа*с при -35 град.С, прокачиваемость - 60000 мПа*с при -40 град.С. Вторая цифра - это данные при температуре +150 град.С. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 (изменено) Не совсем так. Точнее совсем не так. Пример: через 5 минут работы двигателя температура его и соответственно масла...... Данные цифры говорят о проворачиваемости и прокачиваемости масла. Первая цифра: 0W - проворачиваемость 6200 мПа*с при -35 град.С, прокачиваемость - 60000 мПа*с при -40 град.С. Вторая цифра - это данные при температуре +150 град.С. Не надо казаться умнее других, Вы написали тоже самое, но с использованием умных словей, тут не все технари. Смысл одинаковый. Нижний и верхний температурные пределы, при которых масло не теряет своих рабочих качеств и его можно провернуть стартером и прокачать по системе. Никто не меряет мегапаскали, все смотрят в каком температурном регионе они живут и, исходя из этого, подбирают масло. Изменено 12 августа, 2015 пользователем Димас1979 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxOF Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Я буду Motul Specific 948 B 5w-20 заливать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dembel Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 @ArcticFox, это программа для машин старше 3 лет, замена масла и фильтра за 2 500 руб, в стоимость входят работа, масло и фильтр. Масло льют кастрол 5w30 или 5w20 ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dembel Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Масло льют кастрол 5w30 или 5w20 ? Позвонил в один из дилеров заливают 20-ку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfkot Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Не надо казаться умнее других, Вы написали тоже самое, но с использованием умных словей, тут не все технари. Смысл одинаковый. Нижний и верхний температурные пределы, при которых масло не теряет своих рабочих качеств и его можно провернуть стартером и прокачать по системе. Никто не меряет мегапаскали, все смотрят в каком температурном регионе они живут и, исходя из этого, подбирают масло. Нижний предел температуры 0W20 минус 35 град С, верхний - 150 град С. Где то же самое написано у вас???? Для нетехнарей: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0#.D0.A2.D0.B0.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D1.86.D0.B0_.D0.B2.D1.8F.D0.B7.D0.BA.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D0.BB.D0.B0_.D0.BF.D0.BE_SAE А вообще если не технарь зачем размышлять о том, чего не понимаешь? Судя по твоему сообщению жители Воркуты и Норильска с октября по май вообще ездить не должны 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о.Виталий Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 @Dembel, да 5w-20, но у меня экобуст, типо оно для него) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 @vfkot, ну ты просто умница)))) Просветил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шем Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Не совсем так. Точнее совсем не так. Пример: через 5 минут работы двигателя температура его и соответственно масла...... Данные цифры говорят о проворачиваемости и прокачиваемости масла. Первая цифра: 0W - проворачиваемость 6200 мПа*с при -35 град.С, прокачиваемость - 60000 мПа*с при -40 град.С. Вторая цифра - это данные при температуре +150 град.С. Меня тоже иногда удивляют таблицы производителя, по рекомендации масла от температуры использования... при том от минуса к плюсу... Если с минусовой температурой всё понятно и нет разночтений - то как можно писать про плюсовую температуру - те же 30гр.С или 50... если в любом случае ДВС имеет определённую рабочую температуру... ну может быть плюс минус в Африке и в России... То есть, как можно привязывать вязкость при 150 гр.С к окружающей температуре, по мне это бред... Поскольку здесь уже разговор идёт не от региона эксплуатации - а от рабочих зазоров в ДВС... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uri46 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Сантистоксы... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels911 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Скоро ТО-1, заказал себе такое масло. http://www.motul-ishop.ru/katalog/avtomobili/maslo-v-dvigatel/maslo-dlja-ford/dlja-benzinovyx-dvigatelei-7/motul-specific-948b-5w-20 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samotёka Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) Скоро ТО-1, заказал себе такое масло. http://www.motul-ishop.ru/katalog/avtomobili/maslo-v-dvigatel/maslo-dlja-ford/dlja-benzinovyx-dvigatelei-7/motul-specific-948b-5w-20Зачем двацатка? Смысл? Дороже круче? Я с рождения лью в экобуст https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/specific-913d-5w30 Изменено 13 августа, 2015 пользователем samotёka 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels911 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Зачем двацатка? Смысл? Дороже круче? Ну не особо круче, что бы не доматывались в случае чего, что типа предписано W20 а льете другое, гарантия, потом с ними бодаться себе дороже 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Fox Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 А какой номер масляного фильтра и кто какие покупает??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samotёka Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) Ну не особо круче, что бы не доматывались в случае чего, что типа предписано W20 а льете другое, гарантия, потом с ними бодаться себе дорожеА кто будет доматываться? Прописан и 5,30 и 5,20!5,20 чисто маркетинговый ход форда. Если до вас доматываются значит не умеете с офицалами разговаривать! Ставьте все родное втридорога а то с гарантии снимут! смешно ей богу! Офицал вам должен доказать что сломалось по вашей вине! Даже если все у них делать, то все равно они вас пошлют если надо в пешее эротическое путешествие! Поверьте я знаю что говорю! У меня друг начальник гарантийного отдела в форде Изменено 13 августа, 2015 пользователем samotёka 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Ну не особо круче, что бы не доматывались в случае чего, что типа предписано W20 а льете другое, гарантия, потом с ними бодаться себе дороже Если боитесь лить другую вязкось, то зачем тогда другого производителя? Тоже ведь слетит с гарантии))) Мне в салоне сказали: что принесете, то зальём и закрутим, мы гарантию даём на выполненные работы, а на запчасти даёт гарантию завод и фирма изготовитель этой самой запчасти. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skodnik Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 (изменено) Масло 5W-30 предназначено для нетурбированных двигателей.Для всех остальных- 5w-20С уважением,Кирюхина ЕленаСпециалист отдела по работе с претензиями ООО "Форд Соллерс Холдинг"Телефон: 8 800 200 22 66Факс:+7 (495) 212 03 66Email: ekiryukh@ford.com Customer Support, Russia (.) <ruscs@ford.com> 30 июля кому: мне Хотя изначально у всех залито 5-W20 Изменено 14 августа, 2015 пользователем Skodnik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Странно, 5 лет либо в турбу 5w30)))) Отправлено с моего JY-S3 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazkad Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Надо ли делать промывку двигателя при замене масла? Конкретно на ТО-0. Тем более будет масло другого производителя 5W-30. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Я бы не делал, пробег ни о чём. Отправлено с моего JY-S3 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazkad Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 (изменено) А какой номер масляного фильтра и кто какие покупает??? Тут всплыли 2 номера. Почитай http://mondeoclub.ru/forum/topic/136885/?do=findComment&comment=2948090 Изменено 15 августа, 2015 пользователем kazkad 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Неужели никто не делал нулевое ТО? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parand Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Все делали. Масло на ТО -0 не меняют. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Очень интересно. А что же меняют на ТО-0? Мне манагеры говорили, что масло. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArcticFox Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 @Димас1979, мне сказали приезжай на ТО-0, проверим все жидкости и гайки, всё. Но масло я сам им привезу или скажу чтоб поменяли обязательно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
