Помогите открыть Мондео без ключа
Сел аккумулятор. Центральный замок заблокировал двери. Ключом не открывается (сняты тяги). Знаю, что можно снять уплотнитель и как-то подцепить тягу. Как это можно сделать? Где ее искать?
Уже было где-то. Отогнуть угол передней двери, снять и затолкать в салон отвёрткой/палочкой уплотнитель, через щель открыть противоположную дверь крючком.
Я пошел бы другим путем.вскрыл бы капот  и занялся бы с акб.
лучше лезть к тросу капота. когда у меня ключа не было открывал длиной металлической штукой типа линейки и вставлял отжав слегка дверь в ручку. я проверял если закрыть ключом цз и убрать аккуму то дверь потом ключом не открыть хотя бы одну.. цз нужно оживлять в любом случае у меня было например.  хорошо когда терял ключ аккума была живая и двойной блокировки не было на тот момент.
три года машина простояла, аккум сел, была закрыта с нештатки с центральным замком, открыли ключом спокойно
Буквально неделю назад  работал ночью ....
и на работающей машине выходя из машины случайно нажал и заблокировал машину...
на все ушло 30минут
это попытка остановить проезжающие ...кстати из 15 проехавших 10 остановились
на обочине нашелся шампур
оттянув левую сторону пассажирской  двери вставил доску и со второй попытки провернув шампур пассатижами дверь открылась
  • 2 года спустя...
Передние двери можно не открыто отогнув угол двери , а вот заднюю точно можно открыть клинья и крючок из толстой проволоки (D 2-3мм) тебе в помощь.
Линейка стальная длиной 1м, секунд 30 делов, при условии если не 2йная блокировка.
Подайте 12в на клему стартера. Или на розетку прицепного.
??? А подробней, как на стартер? Что изменится?
@Finchmot,снизу подлезть и на подводящий провод прицепиться. Я так когда то лексус открывал, аккум сел, а везде доп замки и сейфы))
Не, ну это я знаю, там недалеко окошко, но человек написал про стартер и розетка прицепного, не понимаю как это связано с цз.
А.от стартера.на генератор разве не идет постоянно плюс.а от стартера на цз?
Если сел аккумулятор и по этой причине не открыть, то я согласен (это при условии что не получается ключём а брелок привязан), но мне казалось что случаи бывают по-жёсче, забыл ключ в зажигании и ТП.
Ну это можно тоже проверить.открыть капот.оставить ключ в замке заж.с брелка замкнуть машину и снять клемму с акб.это если через стартер.а с розеткой   на фаркопе думаю номер не пройдет.если только будет вкл.габарит-поворот или аварийка..
клема плюсовая стартера(силовая) идет на прямую на акум масу цепляй где угодно на корпус двигателя. если розетка прицепа полная на 13пин там есть чистый плюс с акума мимо зжигания
Я отжимал заднюю дверь, проколол длинной спицей уплотнитель двери и отжал рычажок. Ушло около 10 минут (из них минут 7 искал спицу)
каму как, а у меня ща ЦЗ заблокировало при разряженном в ноль аккумуляторе. пол часа пытался вскрыть капот - ребята не ломайте себе капотный замок (когда открыл - и посмотрел как там все устроено - пришел к выводу что сломать его очень просто) Открыл за 10 минут через 5 дверь (у мну лифтбэк) - посидел, погрел попеременно руками замок багажника, потом покрутил много раз ключем туда-сюда (ни разу раньше ключем туда не лазил) и все открылось (забрал аккум на зарядку). кстати передние двери не открылись без аккума даже изнутри, так что можете ключ не ломать если сразу не открывается
Ну для тех кто не может открыть двери ключом, и тем более изнутри, то на случай если машина закроется с ключами внутри есть только один выход - такси. А там уже из такси советуйте.
Изменено пользователем igorb78
  • 3 месяца спустя...
В днище есть пластмассовая заглушка, выталкиваете её и какими-нибудь штырем открываете заднюю дверь.
Заглушка находится почти точно под рычагом открывания багажника
