Стояла зимой машина, села батарейка. Зарядил. Ввел код на магнитоле, а звука нет. Если выкрутить на максимум, то еле что то слышно с пассажирского спереди. Что может быть?
@Pavel85,
По ходу похоже, что аппарат просится на ремонт.
Погугли по Москве про ремонт.
@Pavel85,
поддержу мысль+1
но скорее всего на замену просится, ибо перепаивать все емкости..бррр
поддержу мысль+1
Исходя из того что поиск не дал результатов по форуму и основываясь на мнениях сторожил форума пойдет он под замену (штатный) т.к. ремонт думаю обойдется дороже чем на разборке взять другой. ... Эх... Но если будут еще идеи - проверю, как достать смогу.
она со временем может и "одумается" попробуй "шоковую" терапию, это когда надо при включенном зажигании и подсветке несколько раз снять- одеть разъем.. В этот момент ток при таких манипуляциях побольше будет, может и проснется...А так ремонтировать- деньги на ветер, да и не каждый возмется- ибо результат туманный
Здравствуйте я новичек . подскажите плиз я заказал такую магнитолу http://flaxbox.ru/glavnaya/shtatnye-magnitoly/ford/MONDEO#/gallery/ZmxheGJveC5ydQ==!FORD%20FOCUS%2CS-MAX.jpg. стоит ли ее покупать цена не дорогая . вроде в интернете визде пишут что хорошая поделитесь пожалуйста опытом . у кого была
тут ФМ-3, ищи ответ в ветке ФМ-4
  • 1 год спустя...
Добрый день. подскажите пжл после замены штатн.магнитолы 6000CD на Sony c MP 3 так же от ФМ 3, радио стало работать хуже, хрипит и ловит не все каналы, до этого такого не было, может нужно подключить дополнительно другую антенну вместо штатной или ещё что то сделать ?
Отправлено с моего T7041 через Tapatalk
