Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Эбу форд мондео
Сообщений в теме: 316
#21 OFFLINE   slazernomad
slazernomad
  • Мондео клуб
  • 244 Cообщений
  • В клубе с: 16-Сентябрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford mondeo, v2.0, hatchback, 1994
Отправлено 06 Апрель 2015 - 10:22
Спасибо, теперь более менее понятно, а ногу то же 4 с 13 замыкать?, отметь пожалуйста на фото где первая нога находится
 Так там та маркировка как я написал?  N76051KC008 ??? Или немного отличается.  Ты сфотай ближе. Мало ли это не он.
А так там на микрухе будет единичка мелкая по центру сверху на грани, если смотреть. Присмотрись.  по аналогии  как на картинке что я кинул. если ты лицом к микрухе этой и читаешь название ее, то на верхней грани центральная нога будет номером 1(там стоит единичка мелкая). И счет идет против часовой стрелки.
#22 OFFLINE   slazernomad
slazernomad
  • Мондео клуб
  • 244 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Апрель 2015 - 10:31
я присмотрелся, увидел N7600, а дальше расплывчато. Напиши сюда, что на чипе написано.  95%, что это его выпаивать , но надо перепроверить )
А номера ног точно должны быть мелкими цифрами по уголкам.  И первая нога единичкой помечена будет.
post-76984-0-04094500-1428252459dff25.jp
Сообщение отредактировал slazernomad: 06 Апрель 2015 - 10:40
#23 OFFLINE   slazernomad
slazernomad
  • Мондео клуб
  • 244 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Апрель 2015 - 10:37
Для примера мой случай.
Вот мой нынешний ЭБУ.  Вспышкой закрыло маркировку. Там на нем N76051KC008.
Расположение сами видите, другое.   Номера ног 1 и 4 помечены на плате изначально были.
#24 OFFLINE   dimon bor1986
dimon bor1986
  • Мондео клуб
  • 15 Cообщений
  • В клубе с: 03-Февраль 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд 1996г. 1.8 АТ
Отправлено 06 Апрель 2015 - 17:01
Дорброго дня у меня на нем следующая маркировка:
N760051KC101
R2A8F002FN
  1986 TI
WX 62A2VCW
         W
фото ниже прикреплю
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Чип.jpg   148,78К   15 скачиваний
#25 OFFLINE   slazernomad
slazernomad
  • Мондео клуб
  • 244 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Апрель 2015 - 22:49
По идее должен быть это TMS 320.   Должно прокатить.
По маркировке инфы нету. Но по логике, расположению элементов и схожести маркировки можно надеяться, что выводы ног контроллера tms не менялись.
Пробуй выпиливать на страх и риск. В любом случае, донор ведь есть )  А если аккуратно выпилишь, то можно будет потом обратно прицепить накрайняк.
ЗЫ: 1-я и 4-я ногда, кстати, пронумерованы, как я и говорил. Прям как у меня.  Еще один намек на идентичность.
Сообщение отредактировал slazernomad: 06 Апрель 2015 - 22:51
#26 OFFLINE   dimon bor1986
dimon bor1986
  • Мондео клуб
  • 15 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Апрель 2015 - 08:17
Спасибо большое, сегодня понесу мозг в ремонт сотовых телефонов, там обещали отпаять и кинуть перемычку за 10$ )))
#27 OFFLINE   dimon bor1986
dimon bor1986
  • Мондео клуб
  • 15 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Апрель 2015 - 17:14
Спасибо большое, сегодня поставил все работает кроме стартера. Машина ездит, вот только на стартер + нужно подавать вручную, а в остальном все прекрасно. Я вот думаю может лучьше кнопку вывести на стартер, или же массу к реле стартера прикрутить?
#28 OFFLINE   slazernomad
slazernomad
  • Мондео клуб
  • 244 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Апрель 2015 - 00:23
Работает со старыми мозгами на которых выпаян TMS? Ну, если бы pats блокировал работу стартера, то блокировал бы и насос и форсунки . А раз машина ездит, значит, проблема  в пине или проводке. Проверь пин от стартера. Может подогнулась нога(у меня такое было в колодке). От стартера пищалкой-звонилкой прозвони до коннектора эбу.
#29 OFFLINE   dimon bor1986
dimon bor1986
  • Мондео клуб
  • 15 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Апрель 2015 - 07:51
Вникать долго не стал, проблему решил вывел кнопку отдельную на стартер в салон, да мозги старые где.
А Вам огромное спасибо выручили.
p.s. Машины больше нету, вчера продал
#30 OFFLINE   slazernomad
slazernomad
  • Мондео клуб
  • 244 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Апрель 2015 - 15:19
Пожалуйста )
Быстро, однако)
#31 OFFLINE   Димма
Димма
  • Мондео клуб
  • 19 Cообщений
  • В клубе с: 13-Апрель 15
  • Машина:Мондео 2 1996 1.8
Отправлено 13 Апрель 2015 - 19:04
Всем привет, сегодня хочу рассказать про ЭБУ на наши ласточки, многие могут столкнуться с поиском, может ещё будет какой либо псих вроде меня который захочет перекинуть движку с 1.8 на да 2.0. Сегодня рассмотрим мою ситуацию и по говорим про номера ЭБУ.
Как известно по записям в моём БЖ я нидавно поменял двигатель. в принципе он ведёт себя хорошо и нареканий слава Богу у меня к нему нет, Перед тем как менять Двигатель я перерыл кучу информации касаемо взаимозаменяемости деталей, датчиков, проводки и самого Блока Управления. Многие мне твердили, мол меняй и ничего не бойся, мол мозги вытянут и благодоря МАФу всё будет пучком. А вот нихрена. да, тачка едет, норм заводится, но по ощущению немного лучше но и не то. следующим этапом была Дросселька, в 1.6 1.8 и 2.0 дроссельки разные. это важно. короче купил дроссельку, но после замены движка тачка кушать начала, в пенсионном стиле езды её аппетит по городу составлял 20 литров на 150 км, комп показывал, что всё норм, и датчики работают отлично)) . куда копать и что делать я не знал, Но я не привык с даваться. так уж в армии научили. я искал мозги. думал подойдут любые с мони, но нет есть куча номеров и куча нюансов, и не каждые станут. У меня тачка была без иммо и мне пришлось искать мозги без Иммо, а их было всего 2-е для двухлитрового мотора из 10 и что самое интересное на разборках не дают их подкидывать, мол покупай и ставь мерять де дадим. НУ и тут я начал искать инфу. на российских сайтах её толком нету нигде и никто не может ничего сказать. т.к. тема с мозгами у мондео это тайна покрытая мраком. ДЛя облегчения жизни другим, т.к. я уже прошёл этот этап я скину номера мозгов на 2-х литровую мондео.
ВОт мозги без иммо и они взаимозаменяемы кстати коробка механика
Mondeo 2 litre 16 Valve 93 on 93BB12A650EE XEF3BBEE *DEWY*
Mondeo 2 litre 16 Valve 94 on 93BB12A650EG XEF3BBEG *DALE*
вот мозги с ИММО механика
Mondeo 2 litre 16 Valve 93 on 93BB12A650ED XEF3BBED *DESK*
Mondeo 2 litre 16 Valve 93 on 93BB12A650EF XEF3BBEF *DEEP*
Mondeo 2 litre 16 Valve 94 on 95BB12A650KA XEF5BBKA *TAXI*
Mondeo 2 litre 16 Valve 95 on 95BB12A650KB XEF5BBKB *TELL*
вто мозги для автоматов
Мondeo 2 litre 16 Valve Auto 95 on 95BB12A650UA XEF5BBUA *PIPE*
Mondeo 2 litre 16 Valve Auto 96 on 96BB12A650PA XEF6BBPA *PLOT*
Mondeo 2 litre 16 Valve Auto 93 on 93BB12A650GC XEF3BBGC *EDAM*
Mondeo 2 litre 16 Valve Auto 93 on 93BB12A650GD XEF3BBGD *EARS*
Хочу обратить ваше внимание на то, что я по парно написал номера, эти пары могут сменять друг друга без особых проблем. ну и самое главное, если покупаете мозги с Иммобилайзером требуйте у продавца чип-ключ к ним в комплекте
Притом если буду втирать, что у 1.8 и 2.0 разные распиновки в проводке можете плюнуть этому человеку в лицо. всё одинаково (Вроде есть только отличие с иммо и без, но точно утверждать не буду)
НАдеюсь эта информация облегчит жизнь многим людям, т.к инфы толком небыло про это. Если кому нужна инфа про другой объём пишите в личку помогу
Прошу друг, подскажи, сломался 1.8, на разборках только 2 литровые есть сейчас, без пробега по России, с английских машин. Моя то машина 1996 года, а движки свежее , подойдет ли.... Капиталка моего обойдется в 60 тыс рублей....
#32 OFFLINE   Димма
Димма
  • Мондео клуб
  • 19 Cообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 19:10
Если кому нужно будет перекинуть мозги с иммо(в том числе 94-96 год) , обращайтесь. Тоже на этом собаку съел.
Привет! Подскажи пожалуйста, предлогают мой сломанный мотор заменить на 2 литра. Так и не нашел я информации, без проблем все подключу или нет... Плюс нужны еще какие то доп крепежи на генератор вроде и гур
#33 OFFLINE   Quantium
Quantium
  • Мондео клуб
  • 52 Cообщений
  • В клубе с: 25-Февраль 15
  • Машина:Ford Mondeo 98
Отправлено 25 Май 2015 - 23:06
Помогите! Ford Mondeo 98' 1.8TD не заводится. СРазу иммо мигает нормально 1 раз в 3-5 сек... вставляю ключ и перевожу в положение 2... иммо должно было загореться, а оно тухнет и ничего не происходит (тишина). Нашел толпу информации по форумам, кто что делает... кто то говорит что хватает скинуть ошибки (только каким проводом?), некоторым хватает снять клему (я скидывал на 24 часа не помогло), а кто то вообще советует электронику поменять на механику (самое крайнее что хотелось бы делать).
Что можно сделать в моей ситуации?
#34 OFFLINE   D-Stream
D-Stream
  • Глобальные модераторы
  • 26 548 Cообщений
  • В клубе с: 22-Май 05
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Explorer 09 LTD 4.6 FFE
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 25 Май 2015 - 23:11
Это так витиевато предлагает пересесть на велосипед? -)
Если мне память не изменяет 98 год читается OBD сканерами без шаманства. Самым дешевым ELM327 адаптером например.
#35 OFFLINE   вован1234
вован1234
  • Мондео клуб
  • 6 Cообщений
  • В клубе с: 25-Июнь 15
  • Машина:Мондео 2
Отправлено 28 Июнь 2015 - 21:48
Кто сможет помочь проблемма с иммобилайзером. Не может считать код с чип ключа и машина стоит мертво.возможно слетел ключ
Мондео2 1996 , 2 литра,
Мозги MLP 417
97BB 12A650-SB
#36 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • В клубе с: 09-Июнь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo mk2 Ghia 2л. седан ручка 97г. декабрь
Отправлено 29 Июнь 2015 - 06:52
С иммо шутки похи, если ключ слетел то никто не поможет кроме офицалов. Форскан ключики прописывает но с 98года.посмотри форсканом слетел ключ или нет
Сообщение отредактировал Finchmot: 29 Июнь 2015 - 06:53
#37 OFFLINE   вован1234
вован1234
  • Мондео клуб
  • 6 Cообщений
  • Машина:Мондео 2
Отправлено 29 Июнь 2015 - 14:45
А если я поменяю мозги и поставлю без иммо, сможет помочь? Подойдет ли штекер к мозгам?
#38 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Июнь 2015 - 16:19
Если найдёшь мозги к мк2 без иммо-скажи где и я себе возьму. Блин смайлы не могу поставить..
#39 OFFLINE   вован1234
вован1234
  • Мондео клуб
  • 6 Cообщений
  • Машина:Мондео 2
Отправлено 29 Июнь 2015 - 21:45
Извиняюсь за глупый вопрос что такое мк 2
#40 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Июнь 2015 - 06:29
Вторая модель с 96гв-2000гв или мондео2
