Spikerbass Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 С почином))) Проводка это еще тот секас.. И подкапотная любит напомнить о себе, и в салоне возле порогов находил вздутые изоляции - берусь в том месте разрываю изоляцию, а от металла один зеленый порошок остался 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дацент Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Добрый день друзья! Почитал вашу ветку и понял, что мастера здесь толковые! нужна помощь с мандео 2 96г 2.5л. Авто с не родным мотором, компом, и проводкой. Изначально моторный был с внешним иммо, но по причине гибели родной моторной косы и компа пришлось заменить на моторный с внутренним иммо. Но найти схему подключения этого компа (XS7F-12A650-ABB ZAP7) не могу! В автодате все модели с мотором 2.5 с внешним иммо. Ключ я пропишу без проблем, мне нужна схема подключения компа. Заранее благодарен за помощь! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 По номеру не могу сказать, но насколько я помню разница подключения только для уровня топлива (или через отдельную плату или через основную плату в баке). Распиновка бк была на форуме, нужно поискать. Насчёт именно 2.5 не уверен, думаю подключение аналогичное зетекам. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bjaton25 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Здравствуйте, подскажите пожалуста одинаковая ли распиновка у мозгов 96BB12A650HD и 98BB12A650BDA при замене пишет ошибку обрыв цепи PATS двигатель заблокирован,. Могу ли сделать замену на эти мозги? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папа зол Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 @bjaton25 что то мне подсказывает что блок ты поменял а про иммобилайзер забыл при этом. Если покупаешь мозги- бери к ним и личинку с ключом зажигания. В противном случае мозги это распознают как попытку угона и блокируют двигатель. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bjaton25 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 36 минут назад, папа зол сказал: @bjaton25 что то мне подсказывает что блок ты поменял а про иммобилайзер забыл при этом. Если покупаешь мозги- бери к ним и личинку с ключом зажигания. В противном случае мозги это распознают как попытку угона и блокируют двигатель. Ключ зажигания есть, а вот иммо выносные похоже у них разные 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
villiont Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Добрый вечер, поменял коробку АКПП на МКПП на Mondeo 2, 2.0 мотор, бензин (код WF0FXXGBBFVC63417) 1997 года. У меня стоит ЭБУ (97BB-12A650-SD). Какой можно подобрать на замену? И как быть с ИММО? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Для этого я и создал тему , там проверенные блоки, смотри под свой обьём , НО это всё под сильвер, читай, вникай, возможно придётся перепиновывать разьём эбу, нужно проверять. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
villiont Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Привет. Заменил АКПП на МКПП на Мондео 2 1997. Но машина плохо ехала (была тупая). И решил заменить мозги АКПП (97BB-12A650-SD) на МКПП (97BB-12A650-ACB) и все бы было замечательно, но не включается вентилятрор радиатора, не работает лямдазон и АБС. Что-то посоветуете? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Здрассьте, господа-мондевоводы и мондеофилы. Монька 98 года автомат два литра сильвер. Проблема в следующем - перестает работать бензонасос в случайном порядке. Проводка от бензонасоса до его реле полностью исправна, при ручном замыкании реле бензонасос исправно работает, все хорошо. На этом реле есть две маленькие ноги - на одной появляется + при включении зажигания, тут все отлично. На вторую должен приходить управляющий минус с 54 контакта разъема ЭБУ. А вот с управляющим минусом какие то проблемы - он то есть, то его нет, то он пропадает, то появляется. Провод от разъема до ноги реле целый, кидал новый провод в обход родной проводки от разъема эбу до ноги реле. Какая то проблема с сигналом с мозгов. Судя по "плавающей" природе болячки - где то какой то недоконтакт. Собственно, вопросов два: 1) А сколько "масс" приходит на мозги и где точки их крепления к кузову? Знаю достоверно только одну, которая напрямую с разъема эбу прикручивается. 2) Чем грозит постоянная работа бензонасоса в обход ЭБУ? Сейчас тупо на ногу реле прикрутил массу, при включении зажигания релюшка срабатывает и насос жужжит не выключаясь. Но машина хотя бы работает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Если не изменяет память, то там 4 минуса в колодке эбу, все они рядом в колодке ,но в каждом ряду (может и больше). В самом эбу почти все эти контакты спаяны между собой, и даже на корпус. Некоторые минуса наоборот идут на датчики и механизмы от эбу. Насосу ничего не будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Это немного с другого блока, но распиновка не сильно отличается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 На заведенном моторе насос будет работать в штатном режиме, а вот на заглушенном хз, возможен передав и как следствие повышенная нагрузка на насос. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 3 часа назад, Joey сказал: На заведенном моторе насос будет работать в штатном режиме, а вот на заглушенном хз, возможен передав и как следствие повышенная нагрузка на насос. с чего вдруг, клапан то для чего? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 Может есть у кого какие идеи, почему может управляющий минус периодически пропадать? И, что характерно, минус пропадает только с бензонасоса, все остальное, чем управляют мозги, работает в штатном режиме 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Ну если мыслить логически, получается что бн управляется электрическим ключом, по какой-то причине минус пропадает..... 1 пропадает на входе, тут явный недоконтакт 2 пропадает на выходе, тут уже косяк самого ключа или отсутствует разрешающий сигнал 3 выходит из второго, нет разрешения... непропай на плате или моросит цп 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
villiont Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 (изменено) Распиновка мозгов (Эбу) Ford Mondeo mk2 Механическая коробка передач (МКПП) и Автоматическая коробка передач (АКПП) Менял ебу АКПП на МКПП. Нужно было изменить несколько проводов. Поменял Пин 19 в 17 Пин, 45 в 68, 73 в 93. rozpinovka ebu Mondeo 2 AKPP 1997.docx rozpinovka ebu Mondeo 2 MKPP 1997.docx rozpinovka ebu Mondeo 2 MKPP.docx rozpinovka ebu Mondeo 2 Germaniya.pdf Изменено 16 января, 2021 пользователем villiont 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папа зол Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 @villiont Чтобы не потерялось это здесь, перенеси в тему "Страна советов". 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor80 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 В 28.03.2015 в 09:52, slazernomad сказал: Если кому нужно будет перекинуть мозги с иммо(в том числе 94-96 год) , обращайтесь. Тоже на этом собаку съел. перезвоните +375257920630 нужно перекинуть мозги 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
