abaev.vl Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 поставил сегодня коллектор на место, перед этим снял датчик коленвала и помыл его вдешкой он был закоксован, промыл контакты. Когда устанавливал инжекторы одна прокладочка замялась, когда вставлял ее в коллектор и не много надорвалась, но не порвалась, Вобщем все подключил, а она не заводится, что может быть??? Заранее спасибо за советы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 @abaev.vl, не печалься! ну может , это тот самый суслик , которого нет, а он есть, он таки сдох . И если теперь отыскать причину , то будет всегда работать ? Начни с примитивного : -стучать по колесу не надо ; -выкрути свечу и проверь искру ; -бензонасос на зажигание реагирует ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaev.vl Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 бензонасос хорошо качает, хорошо слышно и в рампе есть бензин, искру тоже хотел проверить, но вечером уже не было желания выходить, замучала она меня сегодня как может влиять прокладочка (верхняя) на одном инжекторе, может она пропускает и там создаётся не достаточное давление, но она бы все равно завелась, может это все таки датчик коленвала сдох после прочистки??? может я не правильно провода подсоединил к катушке, хотя на самой катушке стоит нумерция проводов, т.е. перепутать не мог, я специально фотку сделал перед тем, как ставить... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 -прокладочка не может быть причиной -датчик коленвала выдает импульсы для работы искрообразования, в какой момент и где давать искру. Поэтому проверь искру. Перепутать все сразу провода на катушке не возможно , хоть какой-то горшок да пыхнул. У тебя есть какие-нибудь приборы для проверки электрики ? тестер ? контролька из лампоки с проводками? светодиод ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaev.vl Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 тестер есть, но походу он не рабочий уже... контрольки и светодиода нет, в электрике не шарю. понимаю конечно что такое + и -, но не более того...буду проверять стырм дедовски методом, в сумерках... объясните пожалуйста, как тестером проверить, может попрошу у кого-то... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 @abaev.vl, проверь сперва искру , если дело дойдет до тестера , сделаешь его фотку , а я объясню что к чему 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaev.vl Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 ок, спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaev.vl Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) проверил я свечи и на них нет искры... и из одного инжектора течет, на котором немного надорвана прокладка, т.е. по-любому надо еще раз снимать коллектор, чтоб поменять прокладки... Очень надеюсь на Вашу помощь и с нетерпением жду ответ.... ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!! Изменено 31 марта, 2015 пользователем abaev.vl 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 там можно снять форсунки не снимая коллектор . Посмотри , там рейка крепиться на двух болтах по краям и место хватает , что бы снять поставить. Возня с отключением топливных трубок , если разъемы засохшие и поломаные, но может их не отключать , попытаться так стащить, сместить и решить вопрос с резинкой . Я не помню , колечки сверху и снижу одинаковые ? Если да , то поменяй местами, снизу в коллекторе нет давления , там разряжение воздуха , можешь герметиком починить колечко, там не смертельно. Надо проверить сопротивление обмотки датчика коленвала , нужен тестер. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaev.vl Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 спасибо за ответ.... вот фотка тестера... но не знаю, как им пользоваться.... подскажите пожалуйста.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) подключи концы щупов к тестеру. -черный к COM -красный к VOmA Переключи поворотный переключатель против часовой стрелки от положения OFF в зеленое поле в положение 2000. Это означает , что ты будешь измерять сопротивление в диапозоне 0-2000. Замкни щупы между собой и убедись , что прибор показывает 0 или близко к нему, т.е. сопротивление самих проводов прибора. Теперь можешь проверять датчик. Подключи щупы к клеммам датчика. Должен показать значение в диапазоне от 200 до 900. Если ничего не покажет или покажет другое , то не исправен. Изменено 31 марта, 2015 пользователем KAmen 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaev.vl Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 подключи концы щупов к тестеру. -черный к COM -красный к VOmA Переключи поворотный переключатель против часовой стрелки от положения OFF в зеленое поле в положение 2000. Это означает , что ты будешь измерять сопротивление в диапозоне 0-2000. Замкни щупы между собой и убедись , что прибор показывает 0 или близко к нему, т.е. сопротивление самих проводов прибора. Теперь можешь проверять датчик. Подключи щупы к клеммам датчика. Должен показать значение в диапазоне от 200 до 900. Если ничего не покажет или покажет другое , то не исправен. Спасибо за подробное объяснение, на днях буду пробовать... Хорошо, что есть такие форумы и такие отзывчивые люди, все таки мир еще не без добрых людей!!! СПАСИБО! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaev.vl Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) прошу прощения за глупые вопросы, как проверить тестер рабочий ли он или нет? сделал, как вы написали, но прибор в положении 2000 показывает значение 1, не зависимо от того замкнуты провода или нет...с электрикой к сожалению не дружу, но есть желание чиму-то научиться... Изменено 31 марта, 2015 пользователем abaev.vl 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) смотри , все правильно , в этом режиме , если ничего не подключено к щупам , то показывает 1 однако при замыкании должно уже показывать их сопротивление . Возможно какой-то из проводов с обрывом и нет цепи. Замкни щупы и держи и пошевели провода , если начнет показывать то очевидно какой-то неконтакт. Можно взять обычные провода и включить вместо щупов и проверить . Изменено 31 марта, 2015 пользователем KAmen 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaev.vl Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 ок спасибо, буду пробовать... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaev.vl Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Хочу поделится новостями про КАкашку... Она все таки завелась. вчера снял датчик коленвала и померил сопротивление, тестер показал значение от 385 до 430, значит, датчик живой... Но провода к нему, были в ужасном состоянии, вот фото Заизолировал провода к этому датчику, потом посетила мысль о проводах на катушку и вообще подключил ли я ее. Залез под машину все подключено, еще раз проверил правильность подключения проводов, все ок. Когда все собирал, также смазал маслом шток регулятора холостого хода. Завожу, и вот оно - счастье, она завелась... Надо было ехать, на свой страх и риск взял Кашку, проехал около 25 км. там машина простояла около часа (не остыла еще), заводить, а она не заводится, с третьего раза, с педалью газа завелась (это намного лучше, чем раньше, надо было ждать по 1,5 часа), потом проехал еще несколько км. оставил машину буквально на 5 мин., пришел, завожу,завелась с первого раза но с газом... Минусы: Из под одного инжектора течет, надо снимать менять местами прокладки или ставить новые.. Осталось еще решить проблему с заводкой на горячую. Плюсы: Машина стала работать намного ровнее, дергания есть, но в два раза меньше. И теперь заводится намного быстрее, но надо еще покататься, чтоб понять... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Ура! Проверяй и пиши. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaev.vl Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 здравствуйте, обнаружил течь из под прокладки коллектора, можно віличить герметиком или надо новую ставить? спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 @abaev.vl, в месте где датчик температуры ? где то треугольное окно в прокладке , про которое я писал ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaev.vl Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 да именно там где окно треугольное, может я не дотянул коллектор, но есть риск скрутить шпильки, оно еще тянется. но очень туго... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 ты резинку на алюминиевой прокладке вокруг этого окошка проверял ? не оторвана от алюминия ? Если она оторвана , хоть где-то, то при зажиме её стаскивает в сторону окна , поможет замена прокладки или наклейка новой резинки на эту прокладку. Герметики там не помогают, проверено . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaev.vl Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 резинка была нормальная, а вот сама прокладка была немного деформирована (изогнута в месте треугольного окошка), я думал, когда затяну коллектор, она встанет на место... ладно буду смотреть, прокладка стоит 23 евро, жаба давит, за эти деньги можно поискать на разборках коллектор в комплекте... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НеХоЧуХа Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Помогите! Машина Форд КА не едет. Падают обороты! Датчик дроссельной заслонки рабочий, дросель почистили, фильтра меняны все! Помогите!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TiduS Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Я не специалист, но попробуй посмотреть высоковольтные провода(ночь в полную темень открыть капот и погазовать, если будут искры то замена), заодно можно катушку зажигания посмотреть, но я не знаю, можно ли ее диагностировать, кроме как визуально. потом свечи проверь, хотя со свечей неверное лучше начинать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 @НеХоЧуХа, это сразу при начале поездки или минут через 20 ? Дергается или просто нет тяги ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
