Вадим007 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Доброго времени. Вопрос таков где находится датчик скорости и за что он отвечает(подробно)желательно! Проблема такова: раньше редко было, теперь частенько падает стрелка спидометра на 0 и динамика авто резко уменьшается и какие то странные подергивания при переключении и резком надавливании на педаль газа(подергивания сильные и пока педаль газа не отпустишь и не начнешь набирать обороты плавно не проходят подергивания....)??? Жду ваших ответов, может кто то сталкивался?!? МКП 2.0 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zx118 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Привет, все правильно, работа влияет на блок управления двигателем находтся сверху на коробке передач в дальнем нижнем углу (чтобы до него дотянуться нужно вытащить трубку которая идет от КХХ в гофру воздушного фильтра) там обрываются провода в основании датчика, их можно отрезать и нормально припоять (еще иногда разьединяется фишка его подключения) ну и выкручивается он довольно легко большими плоскогупцами 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим007 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Привет, все правильно, работа влияет на блок управления двигателем находтся сверху на коробке передач в дальнем нижнем углу (чтобы до него дотянуться нужно вытащить трубку которая идет от КХХ в гофру воздушного фильтра) там обрываются провода в основании датчика, их можно отрезать и нормально припоять (еще иногда разьединяется фишка его подключения) ну и выкручивается он довольно легко большими плоскогупцами спасибо!!! А если сам датчик умер от чего можно попробовать поставить? Смотрел ексист там даже заменителей нет((спасибо!!! А если сам датчик умер от чего можно попробовать поставить? Смотрел ексист там даже заменителей нет((Или может сам датчик полечить как то возможно?Заранее огромное спасибо!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zx118 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 врятли он умер, скорее всего дело в проводах 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим007 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 врятли он умер, скорее всего дело в проводахспасибо. В субботу к доктору) По результатам отпишусь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим007 Опубликовано 28 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 электрик сказал проводка в порядке...где взять датчик(? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим007 Опубликовано 28 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 врятли он умер, скорее всего дело в проводахэлектрик сказал проводка впорядке...где взять датчик(? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zx118 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 (изменено) электрик сказал проводка впорядке...где взять датчик(? я думаю электрику проще поставить новый датчик чем что-то проверять http://www.ebay.com/itm/NEW-SPEED-SENSOR-MOTORCRAFT-DY936-FORD-F5RZ-9E731-AC-95BB-9E731-AC-/200960231143?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2eca29c6e7&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/New-FORD-Contour-MERCURY-Cougar-Mystique-Vehicle-Speed-Sensor-/290755315488?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43b25e0720&vxp=mtr http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=95BB-9E731-AC http://exist.ru/price.aspx?pid=2160343B&sr=-4 он вам датчик отдал? Изменено 28 февраля, 2015 пользователем zx118 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим007 Опубликовано 28 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 я думаю электрику проще поставить новый датчик чем что-то проверять http://www.ebay.com/itm/NEW-SPEED-SENSOR-MOTORCRAFT-DY936-FORD-F5RZ-9E731-AC-95BB-9E731-AC-/200960231143?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2eca29c6e7&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/New-FORD-Contour-MERCURY-Cougar-Mystique-Vehicle-Speed-Sensor-/290755315488?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43b25e0720&vxp=mtr http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=95BB-9E731-AC http://exist.ru/price.aspx?pid=2160343B&sr=-4 он вам датчик отдал? Спасибо большое за ссылки! Цены кусачие))Он сам датчик не снимал,глянул провода фишку говорит все нормально... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zx118 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 (изменено) Спасибо большое за ссылки! Цены кусачие)) Он сам датчик не снимал,глянул провода фишку говорит все нормально... яже сказал что провода ломаются в основании датчика, без снятия этого не увидеть нужно их обрезать под корень, сточить пластиковый корпус откуда они выходят, напильником до середины провода, и припаять к этим выводам провода... делов на 15 минут если есть паяльник (после того как припаяете, закрепите провода на датчике пластиковы хамутом, чтобы не отломались) датчик откручивается довольно легко плоскогупцами, для того чтобы его открутить не нужно быть электриком или слесарем Изменено 1 марта, 2015 пользователем zx118 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим007 Опубликовано 1 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 яже сказал что провода ломаются в основании датчика, без снятия этого не увидеть нужно их обрезать под корень, сточить пластиковый корпус откуда они выходят, напильником до середины провода, и припаять к этим выводам провода... делов на 15 минут если есть паяльник (после того как припаяете, закрепите провода на датчике пластиковы хамутом, чтобы не отломались) датчик откручивается довольно легко плоскогупцами, для того чтобы его открутить не нужно быть электриком или слесарем Спасибо большое. На выходных займусь поиском гаража для произведения данных работ)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zx118 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 да там не нужен гараж вы можете ездить без этого датчика, откройте капот и можно откручивать, все делается сверху 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим007 Опубликовано 1 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 да там не нужен гараж вы можете ездить без этого датчика, откройте капот и можно откручивать, все делается сверху Как это? Не понял...Как ездитт ьез датчика? Снять его и оставить дырку в коробке?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zx118 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Как это? Не понял...Как ездитт ьез датчика? Снять его и оставить дырку в коробке?? ага с дыркой в коробке ну или заткните какойнибудь затычкой чтобы пыль не попала 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим007 Опубликовано 1 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 ага с дыркой в коробке ну или заткните какойнибудь затычкой чтобы пыль не попала а как де показанич на борт.комп??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zx118 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 (изменено) а как де показанич на борт.комп??? а зачем они вам? чтобы расход топлива видеть? я когда говорил что можно ездить без датчика скорости, имел ввиду что ездить можно временно, пока чините датчик, а не все время без датчика Изменено 1 марта, 2015 пользователем zx118 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим007 Опубликовано 1 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 а зачем они вам? чтобы расход топлива видеть? я когда говорил что можно ездить без датчика скорости, имел ввиду что ездить можно временно, пока чините датчик, а не все время без датчика А вообще за какие показания он отвечает?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим007 Опубликовано 1 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 А вообще за какие показания он отвечает?? Может попробовать контакты почистить оч.карбюратора? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zx118 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Может попробовать контакты почистить оч.карбюратора? нет, чистить их не нужно и тем более очистителем карбюратора А вообще за какие показания он отвечает?? ну спидометр и блок управления двигателем корректирует топливо-тоздушную смесь по нему видимо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим007 Опубликовано 1 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 (изменено) нет, чистить их не нужно и тем более очистителем карбюратора ну спидометр и блок управления двигателем корректирует топливо-тоздушную смесь по нему видимо Вот как раз сегодня почистил датчим маф,авто поехало немного лучше...вот еще бы с датчиком скорости разобраться...так же сегодня снял фишку посмотрел на первый взгляд все впорядке, может есть способ потестить датчик или отремонтировать,почистить...? Изменено 1 марта, 2015 пользователем Вадим007 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
