Воздух из печки пахнет горелым или что-похожее
Привет всем, те когда стою на месте начинает пахнуть из дефлекторов (запах похожий на выхлоп, может немного горелым). Когда еду по трассе вроде ничего.
Что проверить, что посмотреть? Желательно поподробней, как и что сделать. Если есть возможность с картинками)))
Спасибо!
@Drec, может стоит открыть капот и посмотреть не плавится ли чего?)
Или посмотреть не сопливится ли масло на горячие части, типа на выпуск.
только хотел тему создать,но увидел эту.У меня тоже какой то запах.То ли как будто что-то плавится.Но не совсем,конечно,такой запах. Как будто какая-то ветошь лежит на горячем предмете и от нее идёт запах..Как шерстяные носки лежат на горячей трубе..Как-то так..Только не смейтесь ))
Почти всегда чую этот запах когда выхожу,сажусь в салон. (перед этим с брелка за минут 5-10 завожу).Печка в положение только Лицо дует. Начинаю ехать,запах проходит.Но периодически появляется...Если ставлю обдув в ноги и на лобовое,то запаха нет (даже утром с подзавода если завожу).Так что фиг знает что это.Вот с декабря так.Думал,что это запах идет от утеплителя двигателя (автоодеяло).Убрал на той неделе,запах всё равно бывает. Приходится ездить с обдувом в положении ноги-лобовое. Даже недели 3 назад фильтра поменял.Салонный и воздушный.Эффекта ноль )) Может у кого было подобное? Я понимаю,что скоро будет тепло,печкой не буду пользоваться до осени,проблема уйдёт на некоторое время. Но хотелось бы выявить причину
Изменено пользователем Smart86
Загляните в свечные колодцы, там наверняка будет масло, и в этом случае нужно заменить прокладку клапнной крышки.
Как вариант очистить испаритель кондиционера,процедура не сложная,весь процесс занимает не более 15 мин.
у меня дизель.Или без разницы?
Забыл написать,что зимой кондер не включаю.То есть этот запах у меня при выключенном кондиционере.Надо будет завести машину и кондиционер попробовать включить.Будет ли запах при включенном кондере,интересно..
Я вот думаю,может это незамерзайка затекает в жабо,где воздух заходит,возле лобового..Вот поэтому и такой запах.Надо будет съездить на мойку,слить незамерзайку,налить водички в бачок омывателя.Ну это будет не раньше чем через недельки 2 ))
Мне кажется, что просто не надо пользоваться рециркуляцией салонного воздуха ;-)
ну я не совсем уж )) Не включал рециркуляцию.Я подумал,а может антифриз откуда нибудь сопливить.Так визуально сегодня всё осмотрел под капотом,подтёков нет.Так конечно антифриз за зиму чуть ушёл с отметки ниже среднего до ниже Min. Это нормально?
мож это эпвс так подванивает?
не исключено,так как подванивать начинает с момента заводки (включения печки).Потом вроде проходит.Такой момент.Приезжаю вечером домой,оставляю печку включенной,климат на 25-27 обычно ставлю.Глушу тачку,ухожу. Утром с брелка завожу,выхожу через минут 10.Сажусь в салон,печка,естественно,работает.Запах есть. Чуть проеду,запах вроде проходит.А если завожу без печки, выхожу,включаю,запаха как такового и нет.Как то так ))
У меня было такое на другой машине. Завожу, нагревается и начинает вонять чем-то жженым. Причем когда еду не воняет, стою - вончет. Все облазил, есть запах гари, а дыма нет. Поехал в сервис. Нашли подтеки масла по двигателю. Говорят прокладка блока дырявая. Поехал к другим. Оказалось сапливится из под прокладки стыка корпуса масленого фильтра и блока. масло попадало на выпуск и воняло. Сменили прокладку и запах исчез
В таком случае должно и рядом с машиной вонять!
Воздухозабор идёт не из подкапотного пространства!
Ну или даже если попадает оттуда, значит надо открывать капот и нюхать! :)
