стартер или иммобилайзер или что вообще может быть?
Подскажите пожалуйста . Заглушил машину отковать багажник. Через три минуты заводить а она не хочет. Зажигание включается а стартер крутить даже не пытается. Первое что подумал-чип в ключе каким-то образом умер. Проверил его сходил-работает. С буксира машина завелась. Доехал домой. Заглушил, попробовал-крутануло, завелась. Задушил-опять ничего. Уде совсем ничего... Это было вчера. Стояла день, вечером опять крутанул , следующие разы-ничего((( что это может быть???(
Отвёрткой по контрактам поцарапал,искрит но ничего не предпринимает. Не всасывает или как назвать его работу. Подскажите кто сталкивался. Спасибо
Если напряжение на отсечке и стартере есть и нету дискотеки индикатора на приборке, то это не иммо. Видять втягивающее дурит. У меня похожее было. Попробуй ключ на старт, и если глухо и нет реакции, подержи с полминуты. Может завестись. Мне бу моторкрафт обошелся в 40 уе.
Похожее было у меня. Есть вероятность, что нет минуса на реле стартера. Реле находится в блоке предохранителей под капотом ( у меня по цвету зеленое ). На схемах или № 6 или 16.
насчет минуса на стартер.у меня была недавно похожая проблема.то заведется то не хочет.проблема оказалась в минусовом проводе тонком что идет на стартер.он под акумом оказывается не сплошной а стоит разьем папа мама одиночный.я его выкинул и соеденил на прямую.и счастье оказалось так близко
У меня подобное было при значительном износе щеток стартера, тож то крутил, то нет. Ревизия стартера, с заменой щеток все исправила....
