GreenOff Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 1.8 вибрация по всему кузову преимущественно передней части на скорости от 80 км\ч ТОЛЬКО с включеной передачей...т.е. накатом с горки вибрация пропадает, или на передаче но если сцепление выжать и катится то вибрация пропадает. Может ли быть ступица?(воет на скорости) Началось после аварии...в правое переднее колесо(ушло внутрь от удара) вытянули, заменил рычаг, стойку, шрус весь в сборе...возможно что то не поменял? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 1.8 вибрация по всему кузову преимущественно передней части на скорости от 80 км\ч ТОЛЬКО с включеной передачей...т.е. накатом с горки вибрация пропадает, или на передаче но если сцепление выжать и катится то вибрация пропадает. Может ли быть ступица?(воет на скорости) Началось после аварии...в правое переднее колесо(ушло внутрь от удара) вытянули, заменил рычаг, стойку, шрус весь в сборе...возможно что то не поменял? По крупней шрифт сделай .а то возраст уже не тот .буквы разглядывать.Теперь по теме.когда вставлял внутринию гранату пробывал на люфт.?заедь на яму-эстакаду и подергай внут.гранату.возможно от удара подшибник в дифференциале (главная пара)умер.пошатай и будет понятно.в чем причина. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreenOff Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) Люфта не было, есть еще такая проблема незнаю с связано это или нет. При старте (контакте сцепления с маховиком) тоже вибрация и чем резче стартуешь тем сильнее , порой аж торпеда прыгает в салоне. При чем чем дольше в пробке толкаешься (машинка прогревается) тем сильнее вибрирует при старте. По началу думал подушка движка, заменил вибрации не прекратились. Уже устал все менять не пойму в чем проблема. Да еще по вибрации на скорости 80. В такт вибрации раздаются шоркания предположительно с правой стороны. Так же заезжал в сервис на подъемнике вывешивали разгонял на весу до 60 аж капот ходуном ходил (т.е. сильнее вибрация была) при езде по трассе меньше и начинается с 80км\ч, Проблему определить не смогли. Сказали методом тыка и первым делом указали на шрус, его я и заменил, толку ноль. Тоже все шатали проверяли, люфтов нетбыло. Изменено 29 января, 2015 пользователем GreenOff 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Пробег какой? Может тупо подшипники на валах в труху... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickMi Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 1.8 вибрация по всему кузову преимущественно передней части на скорости от 80 км\ч ТОЛЬКО с включеной передачей...т.е. накатом с горки вибрация пропадает, или на передаче но если сцепление выжать и катится то вибрация пропадает. Может ли быть ступица?(воет на скорости) Началось после аварии...в правое переднее колесо(ушло внутрь от удара) вытянули, заменил рычаг, стойку, шрус весь в сборе...возможно что то не поменял? По симптоматике правой стороны - смотри подвесной подшипник и трипоид (внутренний ШРУС). Вибрация от 80 км/ч под нагрузкой - это 99,9% трипоиды. Вопрос обсуждался на форуме не раз, поиск должен был помочь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
