Alexx1988 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 всем здравствуйте. авто мондео 3, двигатель D5BA ТНВД VP30. пробег 240000 проблема такая-громко работает двигатель, пропала тяга мотора(еле 120 набирает и после 2500 оборотов вообще неохотно крутится, как будто буст сдувается..) , наблюдается иногда "подтраивание" на холостых оборотах....очень вонючий выхлоп из трубы, расход около 11 литров в городе. педаль газа жмешь на половину еще вроде едет, дальше утапливаешь и такое ощущение что хуже начинает ехать, дыма при этом в зеркале не наблюдаю. вообще черным бывает дымит но при резких переключениях и при резком старте. делал диагностику: 1. ошибка датчика скорости, но в тот момент у меня ступичный гудел сильно, ошибка по датчику абс в самодиагностике висела, может датчик скорости как-то взаимосвязан с АБС? 2. ошибка клапана егр(к нему подходит вакумная трубка и фишка), снимал, чистил, отмывал год назад, в этот раз снял он чистый, заглушен прокладкой между корпусом Егр и трубкой, идущей к выпуску... может из-за него ограничение мощности быть и жесткая работа двигателя? Начал грешить на форсунки. сегодня угнал машину в сервис бош, форсунки сняли проверили все в порядке, в пределах 220 бар компрессия смутила 28-32-30-32 может быть что-то с ТНВД? или цепь ГРМ или ТНВД растянулась?такое ощущение как-будто угол опережения неправильный... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonick Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Посмотри сажевый фильтр, мог осыпаться и забить выхлоп 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pt4ka Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 проверь метки: вытащи датчик КВ и зафиксируй в нужном положение маховик штифом на 13-13,5. Потом через лючок в крышке ГРМ сверлом на 6 через отверстие в звездочке насоса, и узнаешь тогда перескочила цепь или нет, если сверло не влезет в тело насоса. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx1988 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Посмотри сажевый фильтр, мог осыпаться и забить выхлопсажевого нету, евро 3, спасибо за совет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx1988 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 проверь метки: вытащи датчик КВ и зафиксируй в нужном положение маховик штифом на 13-13,5. Потом через лючок в крышке ГРМ сверлом на 6 через отверстие в звездочке насоса, и узнаешь тогда перескочила цепь или нет, если сверло не влезет в тело насоса. в общем вердикт такой после диагностики-ошибка по дозатору топлива и по опережению.... Неужели насос умирает? Хотя стружку не гонит, иначе форсунки в идеале не были бы.... Где то читал что бывает натяжка цепи тнвд меняется.... А компрессия 32-30-32-34 вышла. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 у тебя бош. не делфи. стружка не причем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii62orsha Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Заглушенный егр уже даёт жёсткую работу двигателя, провено на своей машине. Теперь цепь , я менял на 239000 ,когда всё раскидал и добрался до грм , вставил штифты, цепь вытянута. Когда поменял цепь, машина поехала гораздо лучше и работать стала мягче. Ещё порекамендую , поменять форсы от 115сильной ,эфект очень хороший. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx1988 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Заглушенный егр уже даёт жёсткую работу двигателя, провено на своей машине. Теперь цепь , я менял на 239000 ,когда всё раскидал и добрался до грм , вставил штифты, цепь вытянута. Когда поменял цепь, машина поехала гораздо лучше и работать стала мягче. Ещё порекамендую , поменять форсы от 115сильной ,эфект очень хороший.из-за вытянутой цепи может измениться угол опережения? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii62orsha Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 из-за вытянутой цепи может измениться угол опережения? Ну если вставляш штифты в звёздочки, тоесть выставляешь всё по меткам и в итоге цепь между звёздочками провисает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mondeodi2001 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Ну если вставляш штифты в звёздочки, тоесть выставляешь всё по меткам и в итоге цепь между звёздочками провисает? а зачем тогда натяжитель? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mondeodi2001 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) как тебе проверяли форсунки? сам лично присутствовал? мне тоже на бош сервисе проверили, сказали все ок, потом поменял все датчики, ТНВД, проверил метки цепи, а в итоге оказалось, что распыл форсунок плохой... при ускорении стрелка тахометра равномерно поднимается, или рывками? Изменено 15 января, 2015 пользователем mondeodi2001 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx1988 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 как тебе проверяли форсунки? сам лично присутствовал? мне тоже на бош сервисе проверили, сказали все ок, потом поменял все датчики, ТНВД, проверил метки цепи, а в итоге оказалось, что распыл форсунок плохой... при ускорении стрелка тахометра равномерно поднимается, или рывками? равномерно, рывков нету. При мне не проверяли, но знакомый туда с сервиса форсунки возит в ремонт, говорит грамотные спецы... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mondeodi2001 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) их выкручивали точно,или на компе проверяли без демонтажа? Изменено 15 января, 2015 пользователем mondeodi2001 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx1988 Опубликовано 16 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 их выкручивали точно,или на компе проверяли без демонтажа?точно выкручивали, мне ж еще компрессию мерили через форсы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pt4ka Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 в общем вердикт такой после диагностики-ошибка по дозатору топлива и по опережению.... Неужели насос умирает? Хотя стружку не гонит, иначе форсунки в идеале не были бы.... Где то читал что бывает натяжка цепи тнвд меняется.... А компрессия 32-30-32-34 вышла. у меня компрессия была где-то 19-20 и в 4-м вообще 15, и тяга была вполне, только дымила как паровоз))) этот насос стружку гнать не будет в принципе. натяжитель там гидромеханический, и если он рабочий, то ход у него довольно приличный, поэтому при растяжки цепи он её долго давать греметь не будет. А вот если цепь перескочит, то вероятнее всего на звездочке КВ, потому как там радиус самый маленький, в таком случае метка на маховике и отверсие в ТНВД не совпадут. Я проверял: +- 2 зуба перескокак цепи на КВ еще по клапанам не лупят))) Можешь еще даже через forscan c обычным ELM327 (за 5$) посмотреть - если рабочий цикл клапана опережения впрыска находится в диапазоне от 10 до 90% то на холостом ходу и меняется при нажатии на газ , то цепь более-менее стоит правильно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii62orsha Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 у меня компрессия была где-то 19-20 и в 4-м вообще 15, и тяга была вполне, только дымила как паровоз))) этот насос стружку гнать не будет в принципе. натяжитель там гидромеханический, и если он рабочий, то ход у него довольно приличный, поэтому при растяжки цепи он её долго давать греметь не будет. А вот если цепь перескочит, то вероятнее всего на звездочке КВ, потому как там радиус самый маленький, в таком случае метка на маховике и отверсие в ТНВД не совпадут. Я проверял: +- 2 зуба перескокак цепи на КВ еще по клапанам не лупят))) Можешь еще даже через forscan c обычным ELM327 (за 5$) посмотреть - если рабочий цикл клапана опережения впрыска находится в диапазоне от 10 до 90% то на холостом ходу и меняется при нажатии на газ , то цепь более-менее стоит правильно. У натяжителя ход приличный , цепь натягивает, но если звёзды ставим по меткам и между ними видим провис? Что же тогда происходит с фазами газораспределения? Я тоже долго думал менять или нет, но когда снял крышку ГРМ, поставил звёзды по меткам и сомнения сразу исчезли. МЕНЯТЬ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx1988 Опубликовано 16 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 из-за ошибки угла опережения может вылезти ошибка по подаче топлива? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pt4ka Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 ну канэчнэ, и лёгка! и P0148 (дай мне памяти) и даже страшные p1564 (ну или что-то в этом духе) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx1988 Опубликовано 19 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 ну канэчнэ, и лёгка! и P0148 (дай мне памяти) и даже страшные p1564 (ну или что-то в этом духе)ок, на днях поеду метки проверять в сервис... Отпишусь) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx1988 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 У натяжителя ход приличный , цепь натягивает, но если звёзды ставим по меткам и между ними видим провис? Что же тогда происходит с фазами газораспределения? Я тоже долго думал менять или нет, но когда снял крышку ГРМ, поставил звёзды по меткам и сомнения сразу исчезли. МЕНЯТЬ. а менял цепь и натяжитель и все?можешь подробнее написать и если есть номера может подкинешь)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx1988 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 ок, на днях поеду метки проверять в сервис... Отпишусь) короче приехал в сервис в солнечномм, они мне диагностику сделали, говорят этих ошибок по углу и клапану дозировки нету(хотя в БОШсервисе говорили что есть), мол у вас все в порядке, прокатились, машина до 2х тысяч тупая пипец, дальше чувствуется резкий подхват, но все равно не то пальто....наблюдал за показаниями МАРа с двух тысяч показания были в районе 210 помоему КРа, если не ошибаюсь.... тут на днях жара 25 градусов была дак еду по прямой на 3ей передаче оборотов 1400-1500, небольшая горочка начинается, давлю газ-ноль эмоций, даже в пол....пока не переключился не поехала... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dekyzzya Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Масло после замены быстро темнеет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii62orsha Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 короче приехал в сервис в солнечномм, они мне диагностику сделали, говорят этих ошибок по углу и клапану дозировки нету(хотя в БОШсервисе говорили что есть), мол у вас все в порядке, прокатились, машина до 2х тысяч тупая пипец, дальше чувствуется резкий подхват, но все равно не то пальто....наблюдал за показаниями МАРа с двух тысяч показания были в районе 210 помоему КРа, если не ошибаюсь.... тут на днях жара 25 градусов была дак еду по прямой на 3ей передаче оборотов 1400-1500, небольшая горочка начинается, давлю газ-ноль эмоций, даже в пол....пока не переключился не поехала... Мало инфы , с чего проблема началась, какой пробег? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx1988 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Масло после замены быстро темнеет?даже не обращал внимания, но из под маслозаливной крышки дым идет на заведенную, с щупа нету дыма... Сопун весь в маслянном налете...соответственно и весь воздушный тракт в масле. Но не критично.еще замечал странные звуки турбины, то странно засвистит, то нет свиста...Мало инфы , с чего проблема началась, какой пробег?все в первом сообщении темы)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx1988 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Мало инфы , с чего проблема началась, какой пробег?кроме цепи что еще менял подскажи пожалуйста 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
