Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Прыгает стрелка спидометра
спидометр
Лучший Ответ Alexhah , 31 Март 2015 - 14:27
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
был обрыв провода датчика скорости около шруса
а поменял оба ступичных подшипника, оба датчика (и коленвала и тот который на приборку показания дает) и панель перепрошил :russian_roulette:
в общем выяснилось что проводок в гофре подгнил и порвался))) :sten:
п.с.
перестала подтыкать коробка - около полугода ездил - периодически тыкалась, сейчас все идеально - возможно спасет некоторых от переборки АКПП
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 43
#41 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 9 558 Cообщений
  • В клубе с: 06-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 3 ун-л 1.8 2004МКПП,ФМ 4 2.0 2009 МКПП.
Отправлено 17 Январь 2017 - 11:30
кто знает отличие леворукого от праворукой есть в спидометре???
Ну ,он в милях,видимо.Что приборку не возьмёшь на разборке?
#42 OFFLINE   Володя13401
Володя13401
  • Мондео клуб
  • 28 Cообщений
  • В клубе с: 18-Сентябрь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 3 2.0 DuraTec MTX-75 2001 год
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 23:32
Подниму тему. Иногда появляется глюк - скорость резко "растёт"  иногда в 2 раза, иногда до максимума и так минуту- две за часовую поездку и всегда при скоростях выше 80.. В это время при отпущенном газе машина начинает периодами подливать бензин. в цилиндры - то есть, иногда чувствуется что машина подтормаживает, иногда чуть ли не ускоряется. Машина Евро-3 и газовать сама не умеет.. Ещё машина иногда дёргается на низких оборотах.Думал, катушка - поменял. Упал расход, остальные проблемы остались :) Искры по проводам не летают. Чек не горит. Куда копать?
Сообщение отредактировал Володя13401: 13 Декабрь 2017 - 23:33
#43 OFFLINE   Володя13401
Володя13401
  • Мондео клуб
  • 28 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 20:51
Видимо, это как-то связано с ELM адаптером. Решил посмотреть ошибки на ходу и тут же начались глюки спидометра вытащил адаптер и прошло. Ошибка только одна - напряжение вне пределов. И то, это скорее при запуске понижение потому что при движении иногда мониторю и всё в норме.
#44 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 678 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 17:34
Есть среди Мондеоводов поговорка "не мешать машине работать". Понятно желание твоё, но .......
