Прыгает стрелка спидометра
Прыгает стрелка спидометра, подтыкаются передачи, загорелся чек.
Самое интересное, проблемы начались постепенно в виде глюков на +-5 км/ч, потом прыгать начала на 20-30 км/ч и начала подтыкать коробка и загорелся чек, есп. В итоге ездить стало совсем невозможно.
Темы перечитал, в одной со схожими симптомами пишут датчик на коробке и ковыряют коробку, в другой что скорость с абс считывает, ковыряют блок абс, в третьей ВВ часть ковыряют...
Вопрос: кто в курсе, с чего начинать и куда двигаться?))
2.0 дуратек, 4ст АКПП, рестайл 2006 г.в.
С диагностики.
Машина этого года читает скорость с датчиков абс.
На диагностике у тебя будет ошибка по неверному сигналу с одного из передних колес. Единственный вопрос с какого? Готовься к замене ступичного подшипника там - магнитная полоса сдохла.
Машину продиагностировали, сказали сдох датчик в коробке. Теперь вопрос: я несколько раз на различных темах видел, что датчик то в коробке, то скорость с АБС снимает, кто-нибудь может точно и однозначно ответить откуда Ford mondeo 2006 2.0 бенз 145л.с. автомат 4 ступ. берет показания скорости?
Спасибо заранее.
Это @strannikk,. Точнее и быть не может.
Нужно читать сканером блок АБС, чтобы вычислить где ошибка.
Диагност, похоже, плохо знает Мондео.
Изменено пользователем Жиша
Спасибо за оперативный ответ.
Если не сложно, объясни почему именно передний,
у меня 2 мес назад ручник барахлил - проездил пока сзади не задымился.
Поменяли - вроде норм было, месяц ездил без приключений.
Не может быть в задней ступице проблема?
если дымили диски, то вполне мог и датчик АБС подгореть. Только нужно не гадать а подключить диагностическое оборудование или хотя бы ELM с программой форскан
Изменено пользователем Вольд
Просканили, посмотрели датчики и прозвонили провода,
проблема оказалось все таки в датчике который на коробке,
визуально как сказали сломался и прикипел так что ничего с ним не сделать.
кто-нить в курсе что за датчик-то?)
завтра выкину фотки
А  автослесаря что, не рассказали про этот датчик.
К "автоматчикам" тебе подаваться нужно на разведку.
датчик выходного вала или как-то так. находится за левым передним колесом. говорят и сканер на него ругается, и внешне он чем-то покоцан и крутится
@Alexhah
Так это скорей всего датчик АБСки.
Или ты ослышался как он называется или его сервисМэны так называют.
АБС то работает, при торможении в педаль отдаёт, как будто ступня стоит на шестерёнке?
И звук такой тррррр.
Говорили выше, что свои данные спидометр берёт с датчика этого.
Цитирую их: "АБС работает, ошибок по абс нет, сканер ругается на датчик вращения выходного вала, прокатились - абс работает"
он за лев. пер. колесом прилеплен на коробку, тыкнули пальцем.
4 628 032 сказали в экзисте, 4383679 сказали в autodoc
кому верить?
Изменено пользователем Alexhah
4 628 032
Датчик частоты вращения двигла
4383679
Датчик АБС.
В авто 2006 года скорость снимается с датчика АБС.
вот он не работает, какой это из датчиков
я так понимаю что все таки абс? - визуально похож на 4383679. мне тыкают на него и упорно говорят что не абс это))
(ну нету у нас нормальной диагностики у фордов, спасибо за помощь)
@Alexhah,
На фото точно не датчик АБС. Они живут на поворотном кулаке.
Вот тебе ссылка на хорошего авторемонтника в Мурманске
http://mondeoclub.ru/forum/user/4285/
поменял ступичные подшипники и датчик скорости (тот, что на фото выше - 4383679, старый буквально развалился в руках - сам датчик вывалился из корпуса и был весь в грязи)
чек не пропал, абс работает как надо - педаль стучит, абс моргает, соответственно, когда надо)
толком ничего не поменялось
ошибка p0720 все равно выскакивает, прочерки вместо пробега как появлялись сразу после первого переключения коробки, так и появляются.
need help
На 4ступке акпп два датчика сбоку - датчик вращения вала гидротранса и датчик выходного вала. Кто, где и какой я не помню. Если хочешь или нет нормальной диагностики то подожди до июня. Я в это время приеду в Мурманск на семгу, кроме рыбацких причиндалов обычно беру комп и дилерский IDS. То что проблему победим, можешь не сомневаться.... Свой тел мне в личку только закинь....
Датчик АБС.
На мкпп именно так. Железно так.
Но что то я начинаю сомневаться относительно 4ступки. Это нужно проверить.
...не помню уже откуда вытащил, но есть у меня хорошая штука, на английском правда...по CD4E
https://yadi.sk/i/f8xSvks0eszJ8
поменял оба, толку ноль)
как писал ошибку 0720 (неполадка в цепидатчика скорости) так и пишет
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
был обрыв провода датчика скорости около шруса
а поменял оба ступичных подшипника, оба датчика (и коленвала и тот который на приборку показания дает) и панель перепрошил :russian_roulette:
в общем выяснилось что проводок в гофре подгнил и порвался))) :sten:
п.с.
перестала подтыкать коробка - около полугода ездил - периодически тыкалась, сейчас все идеально - возможно спасет некоторых от переборки АКПП
Доброй ночи не подскажете а где расположен датчик скорости на форд мондео3
модификаций форд мондео3 много, тебе про все рассказывать или ты укажешь в подписи какая комплектация авто у тебя?
  • 4 месяца спустя...
@Йожык, и мне подскажи, форд мондео3 2005г.в. 2.0tdci рестайл, 6-и ступка....где датчик скорости смотреть? А то не могу найти его, вроде всё облазил...смотрел над правым шрусом, над левым...и сверху...может расположен так, что не виден особо.
Проблема такая, пару дней назад спидометр начал прыгать и показывать фигню всякую, сейчас стрелка лежит ниже 0, с другой стороны от пластикового ограничителя и почти не шевелится. При диагностике приборной панели, когда все стрелки идут до максимума и обратно, стрелка спидометра идёт против часовой стрелки до отметки 160км/ч и потом обратно в то же положение - ниже 0, с другой стороны от пластикового ограничителя. Может и не в датчике проблема...  :unsure:
в моторчике стрелки проблема. у меня тахометр так глючил. моторчики отдельно найти почти нереально. я брал б/у приборку.
