Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Лечение булькания в воздухофильтре (Вариант 2)
бульк кхх обороты хх
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 37
#21 OFFLINE   Evgkomok
Evgkomok
  • Модераторы
  • 26 730 Cообщений
  • В клубе с: 02-Октябрь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Киа Соренто, 175 л.с., 2015 г., премиум
Отправлено 02 Июль 2015 - 10:10
бульки
Это КХХ пытается выравнить обороты.
в дроселе щель большая
надо снимать смотреть.[
quote name="Spiritdmb" post="2923817"]подсос воздуха где?..[/quote] Через ДЗ, КХХ, форсунки топливные, шланг картерных газов, заглушка оси заслонок впускного
#22 OFFLINE   Spiritdmb
Spiritdmb
  • Мондео клуб
  • 26 Cообщений
  • В клубе с: 14-Февраль 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3,2005,рестай,седан,2л,мкпп.
Отправлено 04 Июль 2015 - 08:09
подрегулировал кхх по твоему посту, примерно на 90 градусов против часовой стрелки. бульки вроде ушли, обороты 850 держит. работает ровно. остался один бульк при повороте руля... но нюанс у меня течет рулевая рейка.... что подскажешь ?
#23 OFFLINE   Evgkomok
Evgkomok
  • Модераторы
  • 26 730 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Июль 2015 - 09:37
Spiritdmb,бульк при повороте руля это КХХ регулирует обороты при возрастании нагрузки на двигатель от гур. Посмотри датчика гур ну и конечно надо лечить рулевую чтобы не текла
#24 OFFLINE   Spiritdmb
Spiritdmb
  • Мондео клуб
  • 26 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Июль 2015 - 13:34
а как его посмотреть? где он ? как проверить работает ли ? на что кроме булька влияет его работа ?
#25 OFFLINE   Evgkomok
Evgkomok
  • Модераторы
  • 26 730 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Июль 2015 - 10:03
Spiritdmb, на все твои вопросы есть ответы в профильной теме ГУР. И давай не захламлять Важные темы. Все вопросы/ ответе только в профильных темах
#26 OFFLINE   demon2030
demon2030
  • Мондео клуб
  • 41 Cообщений
  • В клубе с: 27-Июнь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 2002 V6 2.5 Ghia
Отправлено 07 Июль 2015 - 12:08
Блин где же вы были с этой темой год назад. Я тогда не мог понять что за звук у меня при повороде руля, записывал видео, выкладывал тут, меня отправляли смотреть рулевую рейку ))
В итоге забил, так как ни на что, кроме звуковых неудобст, не влияет. Сегодня снял КХХ, промыл карбклинером, звука стало в разы меньше, но он все еще присутствует.
Настораживает сам клапан. при снятии, без напряжения он где то посредине находится, т.е. может продвинуться в обе стороны. Это нормально для него?
подкинул с акамулятора напряжение на него, он щелкает, но запирания или открытия я не замечаю. В идеале как должен работать КХХ?
#27 OFFLINE   Evgkomok
Evgkomok
  • Модераторы
  • 26 730 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Июль 2015 - 12:46
demon2030, тема с декабря 2014 года на форуме.
И настоятельно прошу прочитать http://mondeoclub.ru...4402/?p=2793411
#28 OFFLINE   симон00
симон00
  • Мондео клуб
  • 109 Cообщений
  • В клубе с: 26-Июль 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2.0 М.T 2006
Отправлено 12 Июль 2015 - 10:34
Вот такое или почти такое напыление используют производители.
Molykote D-321R
В процессе работы дроссельная заслонка загрязняется продуктами сгорания топлива как со стороны впускного коллектора, так и со стороны воздуховода из-за наличия системы рециркуляции отработавших газов. Кроме того, в алюминиевом корпусе большинства дроссельных заслонок со временем появляется выработка. Из-за имеющегося осевого люфта заслонка протирает в теле дросселя канавку глубиной от сотых до 1 мм. В результате смесь обедняется, холостой ход сложно поддаётся регулировке, нарушается его стабильность. Все это приводит к нарушению плавности движения и ухудшению динамики разгона.
Для минимизации всех вышеуказанных эффектов, повышения долговечности и надежности дроссельного узла необходимо применять антифрикционные покрытия с содержанием дисульфида молибдена.
Антифрикционнное покрытие наносится непосредственно на дроссельную заслонку.
Предварительно обклеив малярным скотчем все места, куда не хотим что бы эта смазка попала.
Многие ведущие автопроизводители уже взяли на вооружение эту технологию. Иногда при непрофессиональном техническом обслуживании эти покрытия пытаются удалить, смыть принимая их за загрязнения.
Вот это чудо.
http://oilmart.ru/pr...r-spray-400-ml/
Антифрикционное покрытие Molykote D-321R Spray EC отлично работает во влажной среде, в вакууме, в различных агрессивных химических средах, в условиях радиации, а так же в условиях сильного запыления, при значительно низких и высоких температурах.
Обеспечивает безупречную приработку деталей в местах соединений, постоянное, плотное и надежное соединение.
Не сползает и не капает, обладает высокой устойчивостью на месте нанесения. Не смывается водой.
Отвердение происходит при комнатной температуре.
Наносим и радуемся отсутствию бульков и стабильному ХХ.
:dance3:  :yahoo:
Привет!  Вопрос по поводу дросселя наш оригинал новый стоит 30000 т.р  Аналогов не предлогает  однако нашол дроссель от Мазды вроде точно такой же  но стоит 9000 номер ZVLF1713640A можешь подсказать  он подойдет на Мондео???
#29 OFFLINE   Evgkomok
Evgkomok
  • Модераторы
  • 26 730 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Июль 2015 - 11:15
ZVLF1713640A
по внешнему виду вроде один в один. Главное чтобы ДПДЗ был на угол 18 градусов.
На сколько знаю на форуме вроде никто не ставил ДЗ от Мазды
#30 OFFLINE   симон00
симон00
  • Мондео клуб
  • 109 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Июль 2015 - 11:34
В магазинах в наличии нет хоть посмотреть в руках повертеть
#31 OFFLINE   Evgkomok
Evgkomok
  • Модераторы
  • 26 730 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Июль 2015 - 11:48
симон00, если есть разборки мазды в городе или у друзей/товарищей есть мазда 6 до 2008 года - можно будет посмотреть
#32 OFFLINE   Вольд
Вольд
  • Мондео клуб
  • 4 748 Cообщений
  • В клубе с: 11-Январь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2006 2L petrol., MTX-75, Ghia
Отправлено 15 Июль 2015 - 12:01
Я свою ДЗ отремонтировал мелкой шкуркой и лаком, заменил датчик - работает как новая, на оси там что-то сосет, но коррекция пришла практически в ноль. Смысла покупать ее новую не вижу
#33 OFFLINE   роман554
роман554
  • Мондео клуб
  • 9 Cообщений
  • В клубе с: 12-Август 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео 3. 1.8.L 2007
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 11:56
тут по случаю достали целую банку Антифрикционное покрытие Molykote D-321R 1кг
#34 OFFLINE   loud
loud
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • В клубе с: 11-Март 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-3, 2004г., 2,0л., МКПП.
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 20:58
Мини упаковок на одну обработку этого чудо средства, видимо, не существует, а ценник стандартной немного пугает, да и девать остатки непонятно куда.. Может быть есть возможность "отсыпать" чуть-чуть, несколько грамм, за денежный эквивалент или плюсы к карме..? )
#35 OFFLINE   роман554
роман554
  • Мондео клуб
  • 9 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 07:57
почему и нет он жидкий можно налить в пузырек
#36 OFFLINE   Hilo
Hilo
  • Мондео клуб
  • 499 Cообщений
  • В клубе с: 05-Март 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 Ghia, 2.0л, МКПП, седан, 2006 г. ~140тыс.км
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 08:29
симон00, на счет д/з от мазды что-нибудь прояснилось?
#37 OFFLINE   SeerJo
SeerJo
  • Мондео клуб
  • 57 Cообщений
  • В клубе с: 06-Август 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 3, 2,5 МКПП, 2005г.
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 23:07
Решил поделиться опытом, как устранил проблему.
После чистки КХХ и ДЗ стали плавать обороты + бульк из воздушного фильтра. Отъездил так пол года и решил устранить проблему. При снятии ДЗ были щели между заслонкой и корпусом по кругу (с помощью лака для ногтей былы устранены щели). Обороты стали более ровные, но все равно не так. При снятии фишки с КХХ - машина пыталась глохнуть, но не глохла. Цена оригинала КХХ отталкивала (8700 в Экзисте), друг нашел информацию, что в оригинал раньше упаковывали фирму Hitachi 250 8694 Made in USA, вот уже 4 месяца - все идельно.
#38 OFFLINE   maratemail
maratemail
  • Мондео клуб
  • 147 Cообщений
  • В клубе с: 21-Сентябрь 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:mk3, 2.0АКПП, 2005г.в седан
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 09:40
Нашел какой то инет магазин с подозрительно дешевыми ценами)
