Joey Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 @visla,дим, я же говопю, проблем нет. Только наверхах немного, но это почти при 200 км/ч 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ashrafulin Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 @visla Только наверхах немного, но это почти при 200 км/ч Тем более при 2х литрах) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Тем более при 2х литрах)для 1.6 темболее насоса от таза хватит если 3.8л хватает джипу то норм 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 @visla,дим, я же говопю, проблем нет. Только наверхах немного, но это почти при 200 км/чя то думал не натакой скорости ну если на 200 это уже самолет крылья приделал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 @visla,пока без них, летную лицензию впадлу получать)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 похоже ли на проблему с насосом? в момент когда трогаюсь даю газа и отпустив сцепление она не едет но и не глохнет и обороты не поднимает в течении 7 сек после чего начинает движение с рывком. на ходу ускоряется резво но если держать немного газ двигаясь с постоянной скоростью через каждые 20 секунд происходят рывки будто тормозят и сразу пинок дают.если газ выжать больше половины то машина поедет норм. тока ведь такая езда не для маленького городка где больше 50 не ездят. если давать газу на холостом то происходит секундное тупление и дернет двигатель 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 похоже ли на проблему с насосом? Хочешь узнать причину бензанасос или вся система до топливной рампы?купи за 350 рублей насос с манометром и меряй давление .в чем проблема ?в деньгах или в покупки инвентаря для измерения? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Хочешь узнать причину бензанасос или вся система до топливной рампы?купи за 350 рублей насос с манометром и меряй давление .в чем проблема ?в деньгах или в покупки инвентаря для измерения? да мерял я давление на хх. холостые и работают замечательно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 да мерял я давление на хх. холостые и работают замечательно нужно мерять не как вздумается а как положено на хх на оборотах расти давление не держаться на одном месте, не падать равномерно расти плюс проверить давление со снятым клапаном давления бенза вырасти на 0.5 кг. плюс остаточное давлнеие через 15 минут если с топливной проблем нет знч смотри проводку и датчик оклена 1 . маф. лямбду 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 нужно мерять не как вздумается а как положено на хх на оборотах расти давление не держаться на одном месте, не падать равномерно расти плюс проверить давление со снятым клапаном давления бенза вырасти на 0.5 кг. плюс остаточное давлнеие через 15 минут если с топливной проблем нет знч смотри проводку и датчик оклена 1 . маф. лямбду на неделе ожидаю сканер. продиагностирую. да мультиметром поработаю. просто по топливной сканер ни че не выдаст так понимаю вот и поинтересовался. проверю топливную лучше. просто недавно беда была. выезжая с гаража бак был пустоват. залил из канистры 3-4 литра. в итоге машина не завелась. потом понял что взял похожую батину канистру с солярой. что мог слил но не все. на заправке взял 30 литров 95 и смешал с остатками. завелась моментально но чихала минут 20. теперь катаюсь на 95. спустя две недели признался бате что залил его соляру. а в ответ услышал что его соляра убрана далеко и там был все таки мой 92 бензин( до того момента ездил на 92) с роснефти который сам инабирал в канистру. странно все как то)))))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 на неделе ожидаю сканер. продиагностирую. да мультиметром поработаю. просто по топливной сканер ни че не выдаст так понимаю вот и поинтересовался. проверю топливную лучше. просто недавно беда была. выезжая с гаража бак был пустоват. залил из канистры 3-4 литра. в итоге машина не завелась. потом понял что взял похожую батину канистру с солярой. что мог слил но не все. на заправке взял 30 литров 95 и смешал с остатками. завелась моментально но чихала минут 20. теперь катаюсь на 95. спустя две недели признался бате что залил его соляру. а в ответ услышал что его соляра убрана далеко и там был все таки мой 92 бензин( до того момента ездил на 92) с роснефти который сам инабирал в канистру. странно все как то)))))) возможно засрал. сетку на насосе чтоб топливную проверить сканер не нужен. ткльк манометр 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-Stream Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 похоже ли на проблему с насосом? в момент когда трогаюсь даю газа и отпустив сцепление она не едет но и не глохнет и обороты не поднимает в течении 7 сек после чего начинает движение с рывком. на ходу ускоряется резво но если держать немного газ двигаясь с постоянной скоростью через каждые 20 секунд происходят рывки будто тормозят и сразу пинок дают.если газ выжать больше половины то машина поедет норм. тока ведь такая езда не для маленького городка где больше 50 не ездят. если давать газу на холостом то происходит секундное тупление и дернет двигательНет. Совсем не похоже. Насос или умирает совсем или авто захлёбывается на больших нагрузках, когда производительность насоса падает и вкупе с утечками потока топлива не хватает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
