ashrafulin Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Приветствую товарищей форумчан! Вопрос от блондинки, но с большим желанием разобраться. Владею ford mondeo 1998. хэтчбек 1,6 палка WF0AXXGBBAWL24813 езжу 5 лет. Покупал у брата. Он первый хозяин, я второй. Т.е. машина в семье с салона. Любой косяк на нашей совести. Возил в Магнитогорске в f-service, но перебрался по работе в Москву, пока тут понятия не имею где чинить. Вчера ехал домой, в пробке услышал гул, скорее всего бензонасоса (остановился - прислушался). Дальше тронулся, стала дергаться на ходу, когда газ резко давишь. Едет, только рывками, газ приотпустишь - ровнее набирает. Чем резче нажал на газ - тем больше вероятность рывков. Благо пробка (первая-вторая-первая-вторая), в холодном поту доехал до дома. Поставил и сел писать вопрос на форум. Живу в районе метро коломенское, машина стоит тут же. По старой памяти зарегился в exist, emex, autodoc, открыл цены на насосы. Варьируется от 950 до 9000 рублей. Нужен совет грамотных фордолюбов. Как быть, в насосе ли дело. Если в нем, подскажите артикул актуальный. Где чинить, где покупать? Заранее спасибо, надеюсь это Вас не сильно напряжет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-Stream Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 По симптоматике похоже на бензонасос, но частично. С учетом того, что на авто в возрасте скорее всего есть все показания к замене насоса в сборе - это суровый ценник, поэтому стоит поподробнее диагностировать. Например замерить давление в рампе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ashrafulin Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 http://www.emex.ru/catalogs/original/?screen=unit&vin=WF0AXXGBBAWL24813&catalog=FEE201202&brandname=Ford&vehicleid=87&ssd=vin@WF0AXXGBBAWL24813~ii@0~vid@87&vname=Mondeo%201996-2000%20(GD)&vengine=1.6L%20Zetec-E%20EFI%20(90PS)&vdregion=(+)%22KGZ%22&group=10817&unitid=22725 Получается весь спектр? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 @ashrafulin,Для начала смени свечные провода. Ну и посмотри здесь.http://mondeoclub.ru/forum/topic/111337/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ashrafulin Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 @ashrafulin,Для начала смени свечные провода. Ну и посмотри здесь.http://mondeoclub.ru/forum/topic/111337/ Провода менял на оригинальные летом 2013 года. А гул насоса от чего? Может быть сеточку уже не прокачивает? Пробег 220, насос родной, не меняли. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Меряй давление. Может топливный фильтр не прокачивает. Давно его менял? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ashrafulin Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Меряй давление. Может топливный фильтр не прокачивает. Давно его менял? Такой менял 2 тысячи назад. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Такой менял 2 тысячи назад. я понимаю там тыс 30, фильтра нормально на нашем говне не ходят, ну 2 тыс эт не пробег 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 мерять давление денза, возможно1 либо насос дохнет, с сеткой уже загажен. скорее всего насос уже на подходе. мерят давление там сразу понятно будет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 @ashrafulin Слушать рекомендации клубней можно долго и переваривать их медленно. Ходи на сервис к Пчёлу. Контакт вверху страницы в розовых строках. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ashrafulin Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 @ashrafulin Слушать рекомендации клубней можно долго и переваривать их медленно. Ходи на сервис к Пчёлу. Контакт вверху страницы в розовых строках. Удачи. Вышел к машине, проверить, включаю массу - насос умер. Не качает, не гудит. проблема ясна. Открыл топик Пчела. Позвонил менеджеру по запчастям (495)5857255 - ответили, что не занимаются такими машинами . Пока сижу ничего не понимаю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 (изменено) Вышел к машине, проверить, включаю массу - насос умер. Не качает, не гудит. проблема ясна. Для очистки совести, проконтролируй кнопку аварийной отсечки топлива. Изменено 9 ноября, 2014 пользователем twik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Вышел к машине, проверить, включаю массу - насос умер. Не качает, не гудит. проблема ясна. Открыл топик Пчела. Позвонил менеджеру по запчастям (495)5857255 - ответили, что не занимаются такими машинами . Пока сижу ничего не понимаю Ты руки сразу не опускай.сперва узнать надо идет питание на насос или нет.я думаю ума много не надо .откинуть заднию сидуху.далее резиновый уплотнитель.далее снять фишку с насоса и хотябы через лампочку контрольку узнать напряжение идет на насос.не забывая включить зажигание .когда проверять будешь. а далее будет видно .где копать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ashrafulin Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Питание есть. только что проверил 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Питание есть. только что проверил питание есть скок в? или просто чего подсоединял? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Добавлю чтоб понятней было.питание должно идти на бензнасос постояно 12v.еще раз постояно.без перепадов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Насос подох. Так же было, прям на ходу как за жопу взяли еле доехал до дома. А утром он вообще признаков жизни не подавал. Поставил от таза за 600руб, впринципе нормально, но на трассе под нагрузкой давления всетаки маловато...но это если на 5й под отсечку подобраться 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Насос подох. Так же было, прям на ходу как за жопу взяли еле доехал до дома. А утром он вообще признаков жизни не подавал. Поставил от таза за 600руб, впринципе нормально, но на трассе под нагрузкой давления всетаки маловато...но это если на 5й под отсечку подобраться нормальный насос купи и забудеш про все у меня от таза стояли. самые дешовые. проблем с тягой не были допустим последний стоял QML давление держал норм. проблем не было 900р все удовольствие, главное качественная запчасть чтоб была 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Может в разъёме бензонасоса контакт отгорел. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 допустим последний стоял QML давление держал норм. проблем не было 900р все удовольствие, главное качественная запчасть чтоб была Сечас у меня стот от червонца бошевский.уже два года.капризов не замечал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ashrafulin Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 (изменено) Если интересно, сегодня с горем пополам оттащил в ближайший сервис, там матерый дед сказал: "мозги не ..., а идти за бошевским насосом от 10ки + купи две гофрированные трубки" Сказано - сделано. Завтра заберу отпишусь. Изменено 9 ноября, 2014 пользователем ashrafulin 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 (изменено) Завтра заберу отпишусь. Покатайся.а после уж. отпишись. и если еще не купил .а только собираешься брать бнзанасос.то смотри они разные .тебе нужен сам насос(фото2) .фото для наглядности.вернее их разница. Изменено 9 ноября, 2014 пользователем Проезжий 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 и зачем гофритованные трубки7 я понять не могу? че там дет чудит. нужен просто моторчик плюс сетка на насос от таза 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ashrafulin Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Покатайся.а после уж. отпишись. и если еще не купил .а только собираешься брать бнзанасос.то смотри они разные .тебе нужен сам насос(фото2) .фото для наглядности.вернее их разница. Дада. Купил желтый, как на фото один в один за 750 рублей (автозапчасти ул. садовники 3), плюс трубки каждая по 50. итого 850. В альтернативу оригинального насоса за 22000 рублей) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-Stream Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 В альтернативу оригинального насоса за 22000 рублей)за 22000 - насос в сборе и от него не зарекайся, ибо даже более частая проблема пониженной производительности не в самом насосе, а в рассыхающемся и текущем по щелям корпусе... со всеми вытекающими не туда куда надо струйками бензина. Но эта проблема будет проявляться медленно и в основном по жаре 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
