Dark_Dante Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Что и требовалось доказать. Вот настал тот момент когда я соледарен с СТОшниками 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serikovgenya Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Что и требовалось доказать. Вот настал тот момент когда я соледарен с СТОшникамимихаил, да вы я гляжу ещё та язва! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-Stream Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Лет 8-9 назад народ вполне выявил проблемы из-за окислов разъема лямбда зонда. Я даже вполне могу дать полную раскладку о происходящих в данном случае электрических процессах (причинах и следствиях), так же как и о подбросах оборотов на холостом ходу при ослабших клеммах. Но зачем? сапиенси сат и так -) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) Лет 8-9 назад народ вполне выявил проблемы из-за окислов разъема лямбда зонда. Я даже вполне могу дать полную раскладку о происходящих в данном случае электрических процессах (причинах и следствиях), так же как и о подбросах оборотов на холостом ходу при ослабших клеммах. Но зачем? сапиенси сат и так -) Не, не, дай. Очень интересно. Надо пробелы в знаниях восполнять. Просто я так понимаю общую работу лямбда-зонда. Он улавливает наличие кислорода в выпуске. Кислород есть - топливо все сгорело. Кислорода мало - топливо не полностью сгорело. В зависимости от этого ЭБУ корректирует соотношение топлива и воздуха на впуске, поддерживая нормальное стехиометрическое соотношение. Например: лямбда-зонд дает сигнал в ЭБУ, что кислорода нет в выхлопе. ЭБУ уменьшает подачу топлива форсунками. Лямбда-зонд дает сигнал эбу о том, что кислорода в выпуске излишек, ЭБУ начинает больше топлива лить чтобы кислород дожечь Теперь представим, что лямбда неисправна. Дает постоянно сигнал о недостатке кислорода. Поток воздуха примем константой. Уменьшается подача топлива Смесь обедняется... 1:13...1:14...1:17 Двигатель глохнет от слишком бедной смеси Представим что датчик показывает о постоянном переизбытке кислорода. Форсы начинают лить... 1:9...1:8...1:7 Двигатель захлебывается и глохнет. Правда мотор не заглохнет, так как эбу скорее всего признает лямбду нерабочей после пары итераций, выдаст ошибку и будет готовить смесь по дефолтным таблицам Как тут могут возрости обороты ХХ - непонятно. Для этого надо чтобы стехиометрия была на всех режимах работы. А это указывает на то, что все датчики, ответственные за состав топливной смеси скорее всего исправны. Изменено 12 ноября, 2014 пользователем Dark_Dante 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-Stream Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Не, не, дай. Очень интересно. Надо пробелы в знаниях восполнятьНарисуй схему опорных стабилизаторов для датчиков в ECU и раскладку сигнальных земель у него же. Дальше возможно даже пояснять не потребуется. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Нарисуй схему опорных стабилизаторов для датчиков в ECU и раскладку сигнальных земель у него же. Дальше возможно даже пояснять не потребуется. Ну в общем понятно все. Мастерски уклонился от ответа. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 есть небольшая проблемка с холостыми. прогревочные норм. с прогревом постепенно падают до 850 все стабильно. проблема в движении. если на ходу перейти на нейтраль то обороты упадут до 1200 и будут держаться. но стоит полностью остановиться то они сразу упадут на 850. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 есть небольшая проблемка с холостыми. прогревочные норм. с прогревом постепенно падают до 850 все стабильно. проблема в движении. если на ходу перейти на нейтраль то обороты упадут до 1200 и будут держаться. но стоит полностью остановиться то они сразу упадут на 850. супер . нечего париться 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 супер . нечего париться в смысле? это разве норм когда на ходу накатом холостые немного завышенны? раньше просто такого не замечал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Посмотри на педаль сцепления. На ней концевик стоит? Не нравится тебе такая система - сними с этого концевика разъем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 в смысле? это разве норм когда на ходу накатом холостые немного завышенны? раньше просто такого не замечал смысл втом чтоб быстрей подхват был, так все норм 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 если на ходу перейти на нейтраль то обороты упадут до 1200 и будут держаться. но стоит полностью остановиться то они сразу упадут на 850. все нормально, это датчик скорости так работает, для того чтобы резких ударов не было при переключении передач, форум покури все найдешь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Ну в общем понятно все. Мастерски уклонился от ответа. никто и не уклонялся, этой проблеме не один год, на форуме все это обсасывалось не раз, я сам попадал на такую фигню после мойки двигателя, так же не верил 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
