Самопроизвольно увеличиваются обороты на холостом ходу
Помогите пожалуйста советом
На холостом ходу держит 1100 - 2000
Когда прогревается (через 1-2 км) на холостом ходу сама набирает обороты до 3500.
КХХ - промыл - не помогает
Пружина газа - возвращается нормально
Куда смотреть? Что проверять?
Он уже за 21 год вкалывания в дросселе своё отработал.
Клеммы аккумулятора в первую очередь.
Как я понимаю, его неработоспособность не будет самопроизвольно увеличивать обороты, а только НЕ понижать
Во время промывки - клему снимал (2 часа минимум)
 - симптомы сохраняются
тем более в первую очередь проверить клеммы, во-вторую - разъем лямбды
подскажите пожалуйста, где искать лямбда зонд и его разъем?
Под автомобилем на системе выпуска отработавших газов.
ЛЗ стоит перед катализатором, а его штеккер совсем недалече.
По эл.проводу от ЛЗ и упрёшься в штеккер.
Ребят, вы сами то верите, что из за ЛЗ машина может обороты 3500 держать? Откуда такой поток воздуха возьмется?
может,  а сам то вериш?
еще плюс ядерный подсос это как  минимум
Если пороешься по форуму - найдешь 5-8-летней давности примеры именно такой траблы. Притом проблема наблюдается на режимах холостого хода (выжал сцепление, обороты выросли и т.п.). Так что по залитой лямбде или отходящей клемме такие выбросы - реальность.
Что ЛЗ - не верю. Я в научную фантастику не верю, а в ненаучную тем более. 3500 - это считай половина открытия дроссельной заслонки. Это либо кхх на всю открыт, либо дз наполовину. Если бы такой подсос был, то машинка бы заглохла из за сильно бедной смеси. А был бы лз - мозги бы пытались дожечь кислород - смесь была бы настолько богатой, что мотор бы захлебнулся
Почистил контакты датчика ГУР.
Прогрел машину до буквы "А" в NORMAl - спонтанного возрастания не было.
Обороты держит 900. Поднимаю до 3000 - отпускаю - падает ступенчато на 900
Но, думаю когда машина поедет - все опять повториться.
Также, слышно шипение в районе черепахи. А когда нажимаю на газ - кратковременный "пшик"
Проверил шланги - все подсоединены. Прокладка под черепахой - целая..
Может действительно - где-то подсос. А может это спонтанно поднимать обороты?
Нашел штекер лямбда зонда. Рядом еще один пустой болтается. Между вентилятором и двигателем внизу - правильно? Но, к нему сверху никак не добраться, чтобы почистить - только снизу (нет ямы.. :( )
Изменено пользователем pavantar
шипеть может от клапана хх  западать не может у тебя7
не от самой лямбды от ее проводки ,  какая кляп разница все равно ее узел
а ты вообще вериш в трабл  от этого что давление бенза   меняется  и не  подымается как положено
Можно ещё на датчике температуры ОЖ (тот что на термостате вверху стоит) проверить/почистить разъём.
Что ЛЗ - не верю
а ты попробуй, залей водичкой
Ок. Готов провести эксперимент. куда залить водичку?
На разъем. Можно солененькой.
А. Ну тогда предлагаю такой вариант. Ставлю на выводы лямбды переменный резистор в 22 кОм. И меняю плавно сопоставление от 22 кОм до 0. Могу даже парралельно с кондюком, чтоб синусоида была. Достаточно объективно будет?
Для полноты эксперимента - лучше все-таки 12 диодов с резисторами.
После промывки КХХ ситуация нормализовалась. На СТО сказали, что лямбда не может давать такое увеличение оборотов.
Всем спасибо за помощь
больше слушай, не лямбда вернее ее узел
