Не активно меню стояночного обогрева
При покупке автомобиля обнаружил не активное меню стояночного обогрева, хотя на дополнительном обогреве подогреватель включается. Диллер ничего вразумительного сказать не может. Специалисты! Подскажите в каком направлении искать причину неисправности. Машина дизель 2010 года.
Постарайся изложит четко и внятно, лучше по пунктам!... А то не очень понятно... Еще лучше-фото, или маленькую видюшку с действиями... Может,-неправильно чего жмешь?!...
Скорее всего просто котел в блоке.
Надо снять ошибку и будет счастие.
Когда машину закрываешь конверс горит что доп подогрев вкл?
Надпись в меню настроек "стояночный обогрев" высвечивается более тускло чем остальные. Зайти в этот раздел меню не дает. После закрытия машины конверс не горит. Котел не заблокирован, т.к. функция дополнительного обогрева работает.
как это не может сказать вразумительно? а вы на ТО говорили о своих догадках, что может быть за проблема?
А как понял что функ доп обогрева работает?
Запускается, шумит, из под правого колеса с выхлопной трубы котла идут выхлопные газы. Салон быстро прогревается.
Мне предложили снять и посмотреть котел. Стоимость снятия и осмотра выкатили 25000 и при этом ни каких гарантий, что сделают.
Насколько помню, просто давно у себя не тыкал - пользуюсь только пультом, само меню строка "стояночный обогрев" активна только при включенном зажигании и выключенном двигателе.
Именно так.
