Maksim1st Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Добрый день, дернул черт.. Полез к лампе подсветки заднего номера (из 2 работала 1) открутил, вытащил (лампу еще не трогал) смотрю погасла вторая... вытащил лампу собрал обратно, думаю куплю потом. Сел в салон погасла подсветка приборки. Часы, магнитола и подсветка габаритов-фар работают, бонусом появился странный звук при Выключенной печке.. словно дует, но звук будто газ пропускает. даже если полностью выключить автомобиль звук продолжается секунд 20. Разумеется при рабочей печке этого звука нет. Вопрос: на приборку поменять предохранитель? (Нашел эти предохранители в салоне, только их расположение, как её саму вытащить?) Ладно приборка.. откуда появился этот звук печки? И бонусом.. пока искал в и-нете наткнулся,что есть предохранитель на ближний левый\правый свет, левый как раз не работает. думаете предохранителя замена поможет решить проблему? Инструкция к авто на немецком, а в инете не много тем про мон2. да и сам я ломастер. помогите боевые товарищи;) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkeeper Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bazilio_lg Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 появился странный звук при Выключенной печке.. словно дует, но звук будто газ пропускает. даже если полностью выключить автомобиль звук продолжается секунд 20. Разумеется при рабочей печке этого звука нет. Похоже на утечку вакуума в системе управления направлениями обдува печки. Проверь что направления обдува действительно переключаются, а не "дует только на лобовое стекло". 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
