Реклама на сайте |
Авторизация
Подписчики
Защита моторного отсека от грязи - проклейка капота уплотнителем
Автор
monduc, в Кузов/Салон ФМ-4
От chornjavuj
Здравствуйте.
Нужен совет по опоре капота.
Потерялась резинка опоры, теперь она не держится в отверстии. Чем можно заменить, или как она выглядит?
В поиске не нашел.
Спасибо
От arhi8
Перестал закрываться капот, думал что от грязи в замке, промыл ВДшкой замок без снятия. Не помогло. Основная защёлка в замке отвёрткой закрывется, но так же легко и открывается, подумал что замку конец. Для верности заскочил на СТО, ребята там ушлые, быстро глянув, сказали меняй замок. Купил новый и только тогда снял старый, в итоге он оказался рабочим, песочек в нем конечно хрустит, но в снятом состоянии работает исправно. расстроился и поставил новый)))) И в итоге новый не закрывается тоже... Изучил инструкцию по ремонту Мондео, попытался отрегулировать замок как там описано, не регулируется. Видно что замок должен двигаться миллиметров на 5 вверх-вниз, а не двигается, при этом и без того он на самом верху, ну максимум на миллиметр до крайнего верхнего положения не доходит. Капот когда опускаешь, цепляется за основную защёлку но та не держит и тут же открывается, как будто не хватает чуть чуть капоту опуститься ниже. До оффициалов ехать 240 км, с не закрытым капотом удовольствие сомнительное. Так что хелп, как ещё это можно отрегулировать???
От McS
важно!!!
для городов и сел, где нет офисов Exist! тема есть в "четверках", а у нас почему-то нет...странно.
после многочисленных загрузок двоих-троих детей, возбужденных тренировками в бассейне, обнаружил оторванные и загнутые уплотнители порогов до такого состояния, что двери не закрывались. дети ))) грузятся как спецназ на БТР ))).
оказались обломаны клипсы крепления уплотнителя порога. порылся на форуме - нашел только в "четвертой" ветке.
сунулся в и-нет и понял - надо колхозить, так как ехать только за ними в Челябу в Exist (200 км в один конец) не вариант. по 6-7 штук с каждой стороны (с запасом) или доставка почтой через и-нет магазин +200..300 руб. это, примерно, больше килорубля ((( за 10 маленьких пластмассок!?!?!?
в итоге, заехал в строительный магазин и купил, методом подбора, дюбель-гвозди. получилось неплохо - держат на уровне клипс. только проталкивать шурупы вдоль кривого уплотнителя гемморно, грязь мешает, что устраняется ВДшкой )).
