Дмитрий199 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Здравствует Фм 4 2,3 титаниум, проблема в то, что все началось с замены 2х датчиков парковки перед них, Затем начались проблемы с сигналкой срабатывала просто так , выдавал ошибку , что пассивный ключ не распознан, открывал машину при с ключа с кнопки не получалось ( в сервисе сказали Иммобилайзер потом от своих слов отказались типо дело не в нем ) Потом стали перегорать лампочки ( поменял все по кругу) Затем заметил , что когда играет магнитола когда моргаешь дальним магнитола выключается Замок задней правой двери перестал закрываться, до этого еще на двери водителя така еже фигня была, но прошла Может кто знает , что это все такое ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витек2121 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 крысы пожрали провода 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergan68 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 ....проблема в то, что все началось с замены 2х датчиков парковки перед них.... ИМХО - совпадение. У меня похожее(правда на м3) случилось, когда сын магнитолой разрядил акб, но смог завестись. Думал, что все сломалось ! Когда менял аккумулятор - все восстановилось. Так же может быть плохая масса, скачки напряжения. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergan68 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Да и вообще - надо на сканер дилерский свозить, посмотреть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
