Перейти к публикации
Реклама на сайте
Krasnikov676
Начали плавать обороты двиг 2.3
Рекомендованные сообщения
Начали плавать обороты что было сделано.
1 помыл дросель - не помогло
2 поменял на рабочий дросель с другой машины -не помогло
3 заменил катушки все - не помогло.
Заметили еще что при нажатии  на тормоз и когда отпускаю начинают плавать обороты думал вакумник. Сняли с вакумника шланг заглушили дёрнул рулём что бы Гур поднял обороты и опять начали плавать плавают с 1000 до 500.
УЖЕ НЕЗНАЮ КУДА СМОТРЕТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ,
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Попробывать сменить заправку. Может ли датчик давления на ГУР влиять он же тоже к оборотам имеет отношение
Ссылка на сообщение
а большой пробег на авто? может воздух где сосёт... MAF ещё можно глянуть. А чё диагностика говорит? наличие ошибок,показания датчиков в норме?
Изменено пользователем kostyan3333
Ссылка на сообщение
У меня такая же ерунда...дроссель новый стоит...на впускном коллекторе стоят два датчика магнитных, что и зачем они не знаю...вот если одну трубочку с правого датчика снять, то обороты восстанавливаются...но расход растет на холостых (1,6-1,8 л\ч)...при плавающих оборотах (0,8-1,4 л\ч)...что это вообще за датчики, как их искать в каталоге?
Ссылка на сообщение
Датчики управления вихревыми заслонками, они называются...
Ссылка на сообщение
У меня такая же ерунда...дроссель новый стоит...на впускном коллекторе стоят два датчика магнитных, что и зачем они не знаю...вот если одну трубочку с правого датчика снять, то обороты восстанавливаются...но расход растет на холостых (1,6-1,8 л\ч)...при плавающих оборотах (0,8-1,4 л\ч)...что это вообще за датчики, как их искать в как
Клапана IMRC 1 357 314
клапан электромагнитный впускного коллектора
Цена тебя неприятно удивит 3-3.5 тр за штуку, но есть альтернатива от мазды L80118741 цена около 1500-1700 рублей. Клапана на 100% идентичные. Есть вариант поставить клапана от ВАЗа за 150р штука.
Ссылка на сообщение
Что за MAF где он стоит .Пробег 96 тыс.
Ссылка на сообщение
Стоит на впускном коллекторе ниже и левее дросселя. Черная коробочка с большим серым разъемом, крепится одним саморезом(головка токс-звезда) к коллектору.  на рисунке показано место где он находится.
Ссылка на сообщение
щас снял фишку с датчика который стоит на Гур насосе и все обороты ровно держаться на 900 и не падают теперь вообще.неужели датчик.
Ссылка на сообщение
как проверить их работоспособность???
включить зажигание и отсоединить / подсоединить разъем на клапане, должны щелкать. Могут отказываться работать на горячую или наоборот на холодную. болячка известная и лечится заменой. никакие чистки-промывки-продувки не помогают.
Ссылка на сообщение
похоже на то.
Ссылка на сообщение
на правом клапане отсоединяя и присоединяя клемму, клапан дросселя открывается и закрывается
Ссылка на сообщение
если датчик гура оставить отключонным ничего страшного не будет?
Ссылка на сообщение
Что за клапан дросселя? Ты имеешь в виду тягу заслонок впускного коллектора? если да ,то все правильно работает для этого эти клапана и нужны откр и закр заслонки в нужный момент (т.е. менять геометрию впуска)
Ссылка на сообщение
Датчик давления масла для автомобилей с системой стабилизации холостого хода вот как он вприципе называется.датчик нужен для увеличения оборотов ХХ при повороте руля на месте или с околонулевой скоростью. Ничего криминального произойти не должно.
Ссылка на сообщение
Датчик давления масла для автомобилей с системой стабилизации холостого хода вот как он вприципе называется.датчик нужен для увеличения оборотов (при повороте руля на месте или с околонулевой скоростью. Ничего криминального произойти не должно.
Так все и не прошло в пробках постоял и опять началось.Я уже не понимаю ни фига
Ссылка на сообщение
Поставил себе от ВАЗ 2105 клапана! Катаюсь не нарадуюсь! Работают лучше чем оригинал! Оригиналам и альтернативам до свидания!
Изменено пользователем diflash1
Ссылка на сообщение
это клапана от карбовой классики?
Ссылка на сообщение
Не знаю что такое карбовой :D  Но от классики да! Клапана :good:
Ссылка на сообщение
 вот такие
Ссылка на сообщение
Карбюраторной
Вот тут описывается как проверять такие клапана
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-carburetor-engine-23.html
Ссылка на сообщение
Карбюраторной
Вот! Смотри!  Огонь вообще!!!
Ссылка на сообщение
У меня была такая фигня,поехал в Русь,сделали диагностику,диагностика показала что то,но они сказали,что за это не берутся,а 1.5 штуки взяли,плюнул,поехал к дилеру,там поставили новый Аккум оригинал и генератор новый,и обороты восстановились,правда есть одно но,у меня горела лампочка зарядки,хотя зарядка подавалась,но не больше 13.0,Аккум новый поставили,так как ихний сканер не мог типа сделать диагностику из за того,что акум был не оригинал и завышенной мощности(он у меня месяц всего простоял),так что проблема возможно в генераторе,но не факт конечно,я до сих пор не понимаю какая связь генератора с оборотами),но обороты больше после этого не падали) уже сотню прошел)
Изменено пользователем SRX
Ссылка на сообщение
у меня тоже иногда плавают обороты на холостом ходу. с 1000 до 500 и меньше. Появляется редко но настораживает. с чего начать?
Ссылка на сообщение
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
