keykychin Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 помогите. Такие дела... Ехал на машине, все работало хорошо. Стал на стоянке поставил на Паркинг, заглушил. Через 5 минут пробую завести, а стартер молчит. Зажигание есть, Все работает. Реле щелкает, но от стартера никакой реакции. Такое ощущение, что на передаче оставил. Что может быть ?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikle Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 датчик селектора 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keykychin Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 датчик селектора а что с ним сделать нужно?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 а что с ним сделать нужно?? http://mondeoclub.ru/forum/topic/95251/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swedenx Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 помогите. Такие дела... Ехал на машине, все работало хорошо. Стал на стоянке поставил на Паркинг, заглушил. Через 5 минут пробую завести, а стартер молчит. Зажигание есть, Все работает. Реле щелкает, но от стартера никакой реакции. Такое ощущение, что на передаче оставил. Что может быть ?? А какое реле у вас щелкает? Под капотом есть щелчек при повороте ключа в крайнее положение? Если так, то то не мучайте селектор, потому что именно за включение реле в коробке предохранителей под капотом он и отвечает. Вот тут хорошо расписано, как устроена эта цепь http://mondeoclub.ru/forum/topic/106042/?do=findComment&comment=2062121. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keykychin Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Реле номер 16 вроде. Желтого цвета. Он отвечает вроде за стартер 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swedenx Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Ну если щелкает реле стартера, то нужно глядеть втягивающее и цепь его питания, проверьте приходит ли напряжение от аккумулятора до реле и уходит ли это напряжение до втягивающего .Может реле неисправно (щелкает, а контакты загорели), или клемма с втягивающего отвалилась. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОлегМондео2006 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 датчик селектора Maikle-не могли бы Вы мне написать в личку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
